Все помнят из школьного курса истории скифские памятники - каменные бабы на курганах смотрящие на все четыре стороны света. В азиатской культуре есть подобные божества. Наверно их вид вдохновил дизайнеров и инжинеров на создание фонаря Nitecore UT32.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку “SERJ32” Фонарь Nitecore UT32 поставляется в привычной упаковке. В комплекте идет: - фонарь; - аккумулятор 3400 мАч со встроенным microUSB портом для зарядки; - резинка налобного крепления с резиновым держателем фонаря; - запасные накладки на кнопки и уплотнительное колечко; - клипса. Заявленные параметры • Яркость: 1100 lumens • Дальность: 80 метров • Интенсинвность: 1600 cd • Время работы: 18 часов • Светодиод: CREE XP-L2 V6 LED • Рефлектор: OP+SMO • Питание: 1 × 18650, 2 × CR123 • Специальные режимы: Маяка, SOS • Цвет луча: белый свет / теплый белый свет • Длина: 95,9 мм • Размер головы: 27,6 мм • Вес: 82,5 г
Фонарь имеет привычную форму и габариты, его необычность выдает головная часть на которой расположено 2 кнопки и 2 рефлектора. Причем каждый из элементов размещен на своей стороне квадратной головной части. Хвостовая часть и головная часть плоские, но магнита для крепления фонаря к магнитным поверхностям нету. Так же нет никаких отверстий для темляка. Клипса привычная для найткора - одевается защелкиванием на корпус. Класс влагозащиты заявлен как ip68. На корпусе нету разъемов для зарядки аккумулятора внутри фонаря. Хвостовая крышка имеет мелкую аннодированую резьбу. Есть уплотнительное колечко, видны следы силиконовой смазки. Минусовый контакт в крышке - пружина. Плюсовой контакт в голове плоский. Около него видна напайка механической защиты от неправильной полярности при установке аккумулятора. Это контакт вызовет трудности если вы надумаете устанавливать в корпус аккумулятор с плоским плюсовым контактом. Электрический контакт идёт по торцу корпуса (зона без аннодирования). Потому приоткручивая крышку можно предотвратить случайное включение фонаря при транспортировке. Аккумулятор идущий в комплекте фирменный на 3400 мАч, со встроенным портом (microUSB) для зарядки. Для зарядки выниаем аккумулятор из фонаря и подключаем к привычному кабелю. Правда зарядный ток 0.5А это максимум при такой схеме зарядки. При заряде около плюсового контакта светиться красный светодиод к, а по завершении - зелёный. На полную зарядку аккумулятора требуется около 7 часов. Если заряжать аккумулятор в мощной внешней зарядке, то его можно зарядить за 2-3.5 часа. После установки аккумулятора фонарь мигнет информируя о состоянии заряда аккумулятора - мигнет по принципу если напряжешие 4,2В, то мигнет 4 раза потом пауза и еще 2 раза (мигает сразу двумя светодиодами на минимальном уровне яркости). Голова фонаря имеет форму куба, где противоположные грани заняты кнопками и рефлекторами. В фонаре установлено два светодиода CREE XP-L2 V6, но с разной цветовой температурой 5700К (холодный свет) и 3000К (теплый свет). Кнопки отличаютсся внешне и тактильно ощутимо различие - на кнопке отвечающей за холодный светодиод есть выступ, а на кнопке управляющей теплым его нету. Кнопка теплого света не выступает за габариты корпуса, а холодного чуть выступает за счёт выступа на резиновой накладке. Управление фонарем достаточно простое, и разобраться можно без инструкции. В инструкции для облегчения понимания управление и его последовательность показана пиктограмами. Для включения/выключения фонаря нужно нажать и удерживать 2 кнопки сразу. Включится последний использованый режим. После включения фонаря нажатие на кнопку отвечающую за работающий светодиод меняет его режим работы, а длительное ужержание включает турбо режим. Нажатие второй кнопки переключает фонарь на второй светодиод. Если турбо режим включать удержанием 2х кнопок сразу (из выключенного положения), то он будет работать без ограничений, до момента срабатывания термозащиты. Если турбо режим включать из включенного положения, то его ограничения 30 сек а потом фонарь возвращается в ранее работавший режим. Быстрый тройной клик любой из кнопок у выключенного фонаря включает режимы мигалок - сос/маяк. По свету теплый светодиод дает более сфокусированный луч (гладкий рефлектор), а холодный больше заливной свет (текстурированый рефлектор). Кстати оба светодиода не отцентрированы внутри рефлекторов. Холодный светодиод имеет следующие режимы 1000 / 410 / 200 / 70 Теплый светодиод имеет чуть другие по яркости режимы, но заявленное время работы в каждом режиме совпадает. 920 / 370 / 170 / 60 Сравнение восприятия 2го и турбо режима разных светодиодов Резинка налобного крепления имеет привычную конструкцию, но по хорошему это один из элементов которые портят впечатление от фонаря. Когда я снимал видео обзор на улице, не было слышно неприятного химического запаха от резинки крепелния фонаря... Резинки обхватывающие голову здесь новой конструкции - наподобии таковым у Fenix они теперь сетчастые для лучшей вентиляции, но растягиваются заметно хуже, чем у Fenix и те что раньше использовал Nitecore. Есть свето отражающие элементы. Кроме неприятного запаха сама резинка кажется немного свободной и фонарь в ней фиксируется средне (он не выскочит, но угол наклона будет сбиваться от легких прикосновений). Nitecore UT32 интересный и необычный фонарь. В нем за счёт совмещения теплого и холодного светодиода получилось совместить преимущества каждого типа оттенка светодиода. Управление не сложное, и разобраться просто, но случайно ослепить себя включая фонарь очень просто. Что понравилось в фонаре - два светодиода; - хорошая герметичность (корпус без лишних заглушке); - аккумулятор в комплекте с возможностью зарядки; - понятное управление; - возможность использовать приоткручивание хвостовой крышки как защиту от случайного включения. Конструктивно мне не понравилось - отсутствие режимов "лунный свет"; - отсутствие отверстия для страховочного шнура или темляка; - отсутствие магнита в корпусе; - резинка налобного крепления неважно тянется, и присутствует неприятный химический запах от держателя фонаря. Для себя вижу использование этого налобника как ручной ЕДС фонарь. Как налобник - можно, но вначале поменять резинку фиксатор фонаря на что-то аналогичное, но без неприятных запахов. Nitecore UT32 в привычном для компании стиле получился необычным и смелым, но в спешке забыли про мелкие детали... Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://nitecore-shop.ru/fo... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 20.04.2022 20:53
Записей в дневнике: 76 Сказал(а) спасибо: 591
![]() Цитата:
Фениксовское крепление тоже не плохо (есть очевидное преимущество), но меня смущают пластиковые держатели и отсутствие магнита, кроме того, я не слышал чтобы оно поступало в свободную продажу (отдельно от фонаря).
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17488
Поблагодарили: 39214 раз(а) в 14535 сообщениях
![]() Цитата:
А к слабому никак из выключенного состояния не подобраться? ///С выключением тоже конечно забавно, идеальный фонарь для неопытных рук. Нажимаешь - меняет режимы. Держишь кнопку - врубает турбо. Надо догадаться, что надо нажать и подержать обе. Восторг ![]() |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
![]() Цитата:
В моем экземпляре, свет переключается на тот режим в котором работал: включил 30 сек. "турбо" на холодном, переключил на теплый = 30 сек. "турбо" теплый. К минимальному теплому, из выключенного, подобраться не смог. Возможно у меня ранняя версия, возможно сейчас что-то поменялось. Цитата:
Но и с тем, что управление не для "неопытных рук" тоже не поспоришь. |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:43
Сказал(а) спасибо: 27318
Поблагодарили: 15195 раз(а) в 7767 сообщениях
Да, Найткор по-ходу нашёл закладку Феникса...
Drex (09.03.2020)
![]() Цитата:
Если в других тепло-холодных фонарях (lt1, if25) нейтраль можно получить, замешивания теплый и холодный свет, то здесь никак. Это действительно так? Или это с креплением? Вроде по весу фонарь должен быть не сильно тяжелее чем HC30? |
S D (09.03.2020)
В этом фонаре всё прекрасно и гармонично!
Такое чувство, что он специально создан, чтобы доказать негодность фонаря с разной/регулируемой ЦТ. ![]() |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (09.03.2020), grasl (09.03.2020), MAX-MX (09.03.2020), S D (09.03.2020), Алексей Михайлович (09.03.2020)
