|  |  5129  3  1  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  29.04.2011, 10:48   |  1   |
| Новичок Регистрация: 26.04.2011 Последняя активность: 14.04.2019 11:01
	 |  Помогите разобраться и определиться с конструкцией фонаря 'раздельника'
			Приветствую всех форумчан.Подскажите в создании фонаря.есть диод Xml,правда не заезда а круглая основа.есть драйвер на 12 V.есть отражатель глубокий,правда не уверен,что этот отражатель именно под Xml.вопрос по охлаждению,если время работы фонаря более 4 часов.
|  29.04.2011, 10:53 |  2   |
| Завсегдатай Фонарёвки |  Re: Помогите разобраться и определиться с конструкцией фонаря 'раздельника'
			Я когда делаю фонарь то исхожу из соображений 15-20 кв.см. площади радиатора на каждый ватт рассеиваемой мощности. Этого обычно достаточно для удержания диода в пределах 60-70 градусов или ниже (зависит от условий). Кпд диодов на сколько я знаю в районе 30%, остальное в тепло. Прикидуй по мощности какую даеш на диод. |
|  29.04.2011, 11:03   |  3   |
			Максимальный ток 2.5А.мерил.вечером скину предварительный чертеж(за основу взял чертеж с apoxa).только у меня не модуль а раздельно светодиод и отражатель(41.7 на 36) .есть еще отражатель 52.3 на 27.8 с какой то трубкой накручивающейся снизу,только диаметр нижнего отверстия как подложка на диоде.
|  29.04.2011, 12:39 |  4   |
			С отражателем просто - ставиш, пробуеш, если подходит тебе луч оставляеш его. Если нет иди другое или оптику (щас уже какая то есть но отстойная) Вменяем подходит квадратная оптика от XP-G но луч будет шире чем на XP-G |
