Просмотров в теме 16039   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 02.01.2020, 22:00 Автор темы   1
Последняя активность: 31.01.2020 20:51
По умолчанию PISCELL NI-ZN 1,6в-900mwh размер AAA
С новым Годом.Добрый вечер,ребята есть вопрос имею зарядное Opus BT-C3100,на сайте алиэкспресс увидел акб PISCELL NI-ZN 1,6в-900mwh размер AAA ( https://aliexpress.ru/item/... )акб купил поставил в фонарь но наслаждение было не долгим акб сел, решил подзарядить (Опусом)но очень быстро зарядился акб,я посмотрел на окончание зарядки (напряжение 1.82) и ёмкость 19mah.Подскажите или акб говно или я не так что сделал
sva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2020, 22:06   2
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 10:55
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: PISCELL NI-ZN 1,6в-900mwh размер AAA
Посмотреть сообщение Сообщение от sva :
NI-ZN
Что-то я не помню, что бы Опус поддерживал Ni-Zn аккумуляторы.
Не так. Сунули аккумулятор в зарядку, которая не умеет его заряжать. Перед тем как покупать аккумуляторы с не очень стандартной химией, убедитесь, что ваша зарядка это умеет или покупайте зарядку под них.
Старый 03.01.2020, 18:58 Автор темы   3
sva
Подскажите чем и как можно зарядить эти аккумуляторы????
Старый 03.01.2020, 20:41   4
ЗУ, специально спроектированным для зарядки Ni-Zn аккумуляторов.
Старый 03.01.2020, 21:27   5
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 27.10.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
Продаётся зу обычно там же где и банки.
Hello there
Старый 04.01.2020, 07:12   6
Последняя активность: Сегодня 22:09
Сказал(а) спасибо: 6667
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
лакроссами в конце-концов можно. у них топ-офф как раз 1.89В, емнип
а точно уверены, что он сел? опус не может зарядить до такого напряжения, малая залитая емкость намекает, что вы в него заряженный аккумулятор поставили
Старый 04.01.2020, 14:41   7
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Вы не один такой! У меня заряд до 1.82В на такие АКБ прописал. Покупал ради интереса и что бы добавить данный тип АКБ (добавил а заряжать мне такое не пришлось), одни помер сразу остальные в процессе валяния в коробке. Точно так же померли очень малая ёмкость, заряд завершился в щитанные секунды на динамике, саморазрядом до 0 за пару месяцев.
Напряжение 1.82 само правильное как для динамического так и для статического заряда. Статически можно 1.9В вдуть ток будет ~0.1C но может разница в зависимости от типа и температуры. Хотя и при 1.7В будет не менее 70% ёмкости в любом случае.
На практике мне конечно ни чё кроме лития не надо.
[Исправлено: Разряд, 04.01.2020 в 14:56]
Старый 04.01.2020, 17:59 Автор темы   8
sva
Нашёл пару схем зарядки ( https://9zip.ru/home/nizn_c... )
и ( https://9zip.ru/home/nizn_c... ) после праздников надо будет попробывать
Старый 04.01.2020, 22:12   9
sva, Эта одна и таже ссылка. И заряжать NiZN CC/CV включенные как 2S очень плохой вариант.
Старый 05.01.2020, 05:10   10
Разряд
Аватар для Разряд
Зы это ЗУ Li-Ion микры куплены но пока что еще их не применял врятли от других чем отличаются, так что заряжать они стандартно напряжением но не в этом дело. Но заряд через диод та еще проблема при низких напряжениях.
При низкой напруге ток отсекается на много меньшем значении, шОб акки не вздулись там типа. Да подобные акки можно вообще зарядить током 0.1-0.3C для теста шОб убедиться что они точно мертвы. Но или возможно не мертвы. Li-Ion конечно в заряде намного проще это одно из их преимуществ.
[Исправлено: Разряд, 05.01.2020 в 05:15]
Старый 05.01.2020, 11:25 Автор темы   11
sva
Хорошо а как нащёт этой схемы??? https://kirill1985.ru/pokup...
Старый 05.01.2020, 16:55   12
ceramic
Аватар для ceramic
Все то-же самое, если жалко 10 баксов на правильную зарядку, или даже половину суммы на что-то типа недозарядок hg-1412, то можно.
Медленно, плохо и долго, но таки ведь лучше, чем совсем не заряжать.
Старый 05.01.2020, 19:29   13
SHELLes
Аватар для SHELLes
Сказал(а) спасибо: 1401
Поблагодарили: 712 раз(а) в 395 сообщениях
увидел акб PISCELL
пи*целл вы нормальное и известное название аккумов pkcell исковеркали)
Старый 06.01.2020, 16:44 Автор темы   14
sva
Возможно вы правы надо купить правильную зарядку и не дурить голову не себе не вам, спасибо вам за помошь
Старый 09.01.2020, 11:19   15
Разряд
Аватар для Разряд
Это стандартный метод статической заряда напряжением. Только надо применять DC-DC а линейник это как не круто для силовых приложений будет много тепла вылеляться, а так разницы конечно никакой нет. Правильная зарядка совсем не правильная а самый обычный стаб напряжения но вот просто самый обычный! А зачем покупать если можно собрать в на порядки круче! Применить любой DC-DC только асинхронный и с изоляцией входа если синхронный то изоляция выхода. У меня Li-Ion заряжает L5973D013TR в леталках небольших 2 и 3 банки, могу проект платы дать, можно на любое напряжение настроить и ток, 2 выхода выравнивая можно не впаивать компоненты если не нужно. Правда детектора окончания заряда там нету, это максимально компактная схема поставил аппарат на заряд и забыл, к полёту готов всегда, только индикация что заряд идёт (напряжение в питания достаточно для заряда, стабилизатор включен, выравнивание включено).
[Исправлено: Разряд, 09.01.2020 в 11:25]
Старый 10.01.2020, 14:30   16
Джунгар
Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
Вообще об аккумуляторах pikcell лично у меня сложилось отрицательное мнение. Купил 4 ааa ni-mh, и 8 аа, так вот ааа все имеют очень большой саморазряд, за месяц разряжаются почти в ноль, как максимум 0.8-1 вольт остаточное напряжение. Формат аа 4 из 8 более менее удовлетворительны. Хотя с емкостью и внутренним сопротивлением всё нормально.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари.
Джунгар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2020, 14:38   17
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Джунгар :
Так надо было LSD покупать, они у Pkcell вполне приличные по качеству, в пульте уже третий год стоят без подзарядки, и неизвестно сколько еще протянут.
[Исправлено: ceramic, 10.01.2020 в 14:40]
Старый 10.01.2020, 15:08   18
Джунгар
Да, вот точно такие как на фото. Может партия такач попалась. Для рации брал ni-ca 16 штук, все нормальные.
Старый 10.01.2020, 16:34   19
ceramic
Аватар для ceramic
Вполне возможно и так. Как не крути, это все таки не лидер среди производителей.
Старый 11.01.2020, 07:30   20
Разряд
Аватар для Разряд
Угу это брак, ясно дело! Да нет норм производителей данных акков они не актуальны в наше время! Литий пока что ничто не заменит!
Но и вообще то ТС интересовали Ni-Zn а вы ему про Ni-Ca или Ni-Mh какое они то отношение вообще имеют!
Ni-Mh качественные производились они были актуальны, а эти стали производиться недавно и были так ради сбора денег. На практике у них характеристики были мало циклов, ёмкость ниже Ni-Mh саморазряд больше чем у LSD Ni-Mh.
Всё де неблагодарное это дело, лучше не бояться Li-Ion.
Время генерации страницы 0.13161 секунды с 16 запросами
