Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:21
Сказал(а) спасибо: 6573
Поблагодарили: 35649 раз(а) в 16469 сообщениях
где вы такое находите... или это за 2 штуки?
https://ru.nkon.nl/skyrc-mc... или даже из принципа (невтерпежь) брать здесь, в энекроссе - 8700 (там ведь 8% у нас скидка?) |
Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 18.04.2021 12:07
Сказал(а) спасибо: 5
galex, заманчиво конечно. За 7 тыщ можно уже и подумать. Интересно, сколько выйдет доставка в Россию.
Про Литокалу. Прогнал по нортесту на 0,3А новые Икеевские Ladda AAA 900 мАч, всё прошло на отлично, максимальное напряжение в конце заряда 1,52В, температура - едва тёплые. Получается, нормальные аккумы Литокала заряжает адекватно? А вот со старым Ladda ААА 750 мАч вышло непонятно. Поставил так же на nor test 0,3А, зарядила при 1,55В, 45°С, потом разрядила с него 10 мАч, решила, что это всё и пошла заряжать по новой. Я остановил процесс, поставил аккум в iMax b6 на разряд 0,1А, он тоже через пару секунд сказал что разряжен. Поставил этот же аккум в Опус на разряд 0,2А и тот слил почти 500мАч. Вопрос, как это понимать и кому верить? |
![]() Цитата:
Как вариант, напряжение проседает ниже порогового и зарядка бравирует, что разряд окончен. ЕМНИП, у литокалы порог - 1В, у опуса - 0,9В.
Hello there [Исправлено: MA57, 10.11.2020 в 22:04] |
![]() Цитата:
понимать так, что у каждой зарядки свои особенности разряда. (например аймаксу надо давать поправку на ошибку измерения напряжения и падение на проводах-контактах, опус проверяет напряжение раз в 30 секунд или минуту, если первые версии и в бестоковой паузе, про лиитокалу не хочу уже вспоминать, как там реализовано) и если их не учитывать - верить нельзя никому. нет. она адекватно заряжает аккумуляторы у которых полный заряд наступает чуть раньше или ровно при 1.48В на хх. а это напряжение у никеля нефиксировано и зависит от множества факторов |
Dmrash (12.11.2020)
Подумал. Не, всё таки даже 7500 многовато, жаба не даёт. Как вариант, может Лии оставить для лития, а для никеля взять SkyRC 1500, что про него скажете? Или всё в одном ISDT S4 вроде хвалят?
[Исправлено: Dmrash, 11.11.2020 в 12:51] |
Всё, купил ISDT S4. Вроде отвечает всем моим хотелкам, надеюсь не разочарует. Литокала в продаже, если кому надо для лития, прошу в личку, договоримся
Регистрация: 08.01.2019 Последняя активность: 30.11.2020 19:31
Ребят недавно приобрел литокалу 500, есть пару вопросов.
1. Первые два слота выше 350мА не заряжают (даже если выставить 500 то потом сбрасывает). А другие два нормально держут. Почему? 2. Стоит по минимуму тока на всех четырех, заряжают, разряжает. Бывает прихожу экран светится, и показывает какой-то конкретный слот... на кнопки не реагирует, хоть зажимай не зажимай. В чем тут проблема? [Исправлено: LedPayalnik, 22.11.2020 в 17:18] |
Dmrash (24.11.2020)
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: Сегодня 13:45
Сказал(а) спасибо: 2776
Поблагодарили: 98 раз(а) в 65 сообщениях
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
LedPayalnik, если не пробовали на Lii-500, то попробуйте следующий подход:
- вставьте аккумулятор в слот. Загорится дисплей и начнет мигать надпись CHARGE. - выставите нужный ток и дождитесь чтобы прибор принял установку (прекращение мигания). - вставьте второй аккумулятор, повторите процедуру... По окончании мигания переходите к следующему слоту... И т. д.. Выставленные на слотах токи заряда (они могут быть разными), должны при этом сохраниться. Если не дожидаться прекращения мигания индикатора, ток может выставиться один для всех слотов не зависимо от вашего выбора. У некоторых приборов это встречается.. |
Алексей Миронович (24.11.2020)
Конечно можно, все настройки абсолютно одинаковые для всех слотов. Правда первый слот заметно привирает в показаниях (процентов на 10), с новья вроде не было, а примерно через год начал косячить. Его теперь использую только для неважной, или предварительной подзарядки. Так что все эти Лиитокалы - сплошная лотерея, как зарядки так и аккумы.
Так, вот чо ещё. Реально режимы для всех одним настраивает, но! На 1 и 2 слоте только 300мА, даже если поставлю 500-1000 всеровно после затухания экрана на 300 соскакивает. И ещё, измерял вот ёмкость Nor test, заряжает, разряжает (измеряет) прихожу вот часов через 7 а там 3.58В 1700мАч и End. А где же третий этап заряд? Да и оно разряжать должно до 2.8В вроде... Шо за хрень?
[Исправлено: LedPayalnik, 24.11.2020 в 17:41] |
По поводу nor test надо ещё проверить, там же должно мигать, в общем не помню. По поводу первых двух слотов, в интернете нарыл что термистор может быть замкнут, но блин я разобрал и все нормально там. Посмотрю ещё внимательно...
Регистрация: 27.11.2020 Последняя активность: 14.12.2020 14:56
Доброго всем. Вопрос такой. Можно ли использовать для этого зарядного блок питания с напряжением 13.5 вольт. Спасибо
13.5 довольно экзотичное напряжение. полностью можете озвучить все что там написано, а ну как это вообще AC
