Просмотров в теме 159519   Ответов в теме 429   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 3
Старый 26.09.2020, 05:53   101
VovanV
_
Последняя активность: 21.05.2025 17:43
Сказал(а) спасибо: 2401
Поблагодарили: 2515 раз(а) в 1437 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500. Часть 3.
Drex, вот это арсенал! Завидую)
Хотяяя... для тестов интереснее четырехпроводной разрядник, имхо.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 29.09.2020, 10:41   102
6epcepk
Последняя активность: 25.02.2025 19:05
Добрый день. Что-то поиск ничего не ищет.
LiitoKala lii-s6 - "лучше" ее взять?
6epcepk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2020, 19:06   103
Dmrash
Последняя активность: 18.04.2021 12:07
Сказал(а) спасибо: 5
Приветствую уважаемые! Пользуюсь пару месяцев Lii-500, появилось  несколько вопросов, прошу знатоков проконсультировать (тему прочитал всю, естественно после покупки... Слегка офигел от прочитанного). Итак вопросы:
1. Какая температура nimh аккумуляторов считается допустимой при зарядке? У меня на свежих аккумах температура достигает 45°С, а на старых подубитых видел 54°С.
2. Какое допустимое напряжение при зарядке nimh? Lii-500 в конце заряда поднимает на новых до 1,51V, на старых видел 1,55V.
Что то меня эти цифры настораживают. Взял у товарища погонять Opus BT-C3100, там напряжений больше 1,5V не видел ни разу. Хотя температура под 50°С на старых аккумах была.
В общем вопросы следующие, насколько критичны для жизни аккумов напряжение свыше 1,5V и температура с которой заряжает Lii-500?
Dmrash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2020, 09:20   104
Последняя активность: Сегодня 14:30
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35704 раз(а) в 16494 сообщениях
Dmrash,
никель в лиитокале 500 лучше не заряжать, особенно старый.
у никеля нет какого либо четкого напряжения заряда. поэтому заряд фиксированным напряжением самый плохой из возможных методов заряда.
в опусе немного другой алгоритм, поэтому и цифры другие.
Старый 04.11.2020, 13:06   105
Dmrash
galex, спасибо. Насколько я понимаю, напряжение в lii500 не фиксированное, оно поднимается к концу заряда. Подскажите, может быть такое, что старые никели литокалой я добил окончательно? Как то резко и одновременно они померли после нескольких зарядок в ней? Грелись в процессе в районе 45-50°С. Мне показалось, что Opus как-то бережнее к ним относится . А с новыми никелями литокала нормально обращается, или чтоб дольше продили лучше таки поменять на Opus?
Кстати, в инструкции к Opus BT-C3100 насчёт температуры нашёл вот чего:
"если температура аккумуляторов превысит 40°C, автоматически включится
встроенный кулер. При достижении температуры 40°C кулер отключится. В случае, если температура аккумуляторов или  платы контроллера зарядного устройства превысит 60°C, процесс зарядки и разрядки будет немедленно прерван", то есть получается до 60°С считается нормой?
Старый 04.11.2020, 16:54   106
Dimon !
Последняя активность: 20.02.2021 08:10
Сказал(а) спасибо: 73
galex, сори за офф.
А я думал что 500кой смогу заряжать и никель в том числе(новый)
Или доставать очень старые зарядки которым лет 7 ни меньше и заряжать ими?
Dimon ! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2020, 17:06   107
VovanV
_
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmrash :
А как измеряли температуру?
Для никеля 35 градусов максимум. Выше этого он начинает быстро деградировать. Не помню сейчас откуда эта инфа.
Старый 04.11.2020, 18:33   108
Последняя активность: Сегодня 16:58
Поблагодарили: 6923 раз(а) в 3808 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimon ! :
Так и есть. Заряжать будет.
Но Lii-500 для никеля не лучший выбор.
Старый 04.11.2020, 18:34   109
Ну это навряд-ли. 35 градусов — это едва теплый.
Старый 04.11.2020, 18:52   110
VovanV
_
Не улавливаю тут связи.
Старый 04.11.2020, 19:01   111
Фиксированное. Просто измерчяется в бестоковой паузе. Какое там под током получится, зависит от степени ушатанности аккумулятора, т е. его внутреннего сопротивления.
Запросто, но не жалейте об этом, их все равно давно пора было в утиль сдать.
В вашем случае, опус меньшее зло. Он тоде неправильно заряжает никель, но хоть ток скидывает под конец, чтоб меньше греть.
Это ни о чсем не говорит. 7 и даже 15 лет назад уже бывли нормалтнве зарчдки, умеющие ловить дельту напряжения с независимыми каналами. Но мне почему то думается, что под 7летними зарядками вы подразумеваете унылые таймерные зарядки по два аккумулятора на канал. Нет, из лучше тоже выбросить.
Вот и хорошо, что не помните. Ибо ниоткуда. Был тут один персонаж, который яростно путал температуру окружающей среды с температурой аккумулятора, но он ошибался, в силу невладения языками.
Старый 04.11.2020, 19:46   112
VovanV
_
Давно попадалось, гадать тут сложно, но на тот момент информация выглядела репрезентативной, потому и отложилась в голове. Может у датчанина где-нибудь (а может и на хабре). Все подряд его обзоры зарядок не читал, но если там была поддержка никеля, то всегда обращал внимание на график температуры аккума - черная линия. И вот редко когда он поднимается выше примерно тех же 35 градусов. Воспринимаю это как косвенное свидетельство.
Старый 04.11.2020, 19:54   113
Потому что у датчанина на тестах исключительно новые аккумуляторы. С пока еще минимальным внутренним сопротивлением.
Но и до 45 как минимум, нередко доходило, емнип.
Старый 04.11.2020, 20:02   114
VovanV
_
Возможно в херовеньких зарядках. А я их пропустил)
Старый 04.11.2020, 20:05   115
А то
VovanV (04.11.2020)
Старый 04.11.2020, 20:08   116
VovanV
_
А то
Да да) Эту как раз видел с перегревом. https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 04.11.2020, 21:45   117
Dimon !
Именно такая.PhotoCam 3
Закинул в неё новые батарейки,но нагрелись они Хорошо,были думаю под 50,ибо не теплые,а горячие вышли
Думаю литокала будет лучше заряжать чем этот хлам старый
Старый 04.11.2020, 22:00   118
Аксиома эскобара в действии
Старый 05.11.2020, 11:27   119
Dimon !
Сделал нордтест на батареях АА и AAA током 500ma,у всех ёмкость соответствует заявленной 750-760 и 1900.
Старый 05.11.2020, 17:17   120
Dmrash
Старые убитые аккумы не жалко, уже накупил кучку новеньких LADDA и на али Pksell. Теперь главное их не убить, а для этого нужно понять чем их правильно заряжать...
Температуру мерил тепловизором.
Поставил на NT 300мА два старых никелевых GP 2500 мАч, зарядка успешно их прогнала по тесту, на одном разряд 392 мАч, на втором 967мАч, зарядила и отключилась без перегрева. Два не старых аккума на 2500 мАч также отработала в режиме NT 300мА - на одном показала 2000мАч, на втором 2300мАч. То есть при зарядке 300мА она как то ловит окончание заряда?
- насчёт измерения сопротивления никеля литокалой, при сравнении с Опусом получилось, что показывает она относительно правдоподобно до 52 своих единиц, но эти показания нужно умножать на 2, то есть когда на жд Лии 40 - это значит плюс-минус 80 по Опусу. Если она кажет 52 - то это означает больше 100, но это может быть и 100 и 1000. В целом, если Лии показывает меньше 52х, то это значит, что аккум хороший.
-ну да ладно, это всё лирика. Всё таки, чего купить то для правильной зарядки никеля АА и ААА?
Время генерации страницы 0.13346 секунды с 16 запросами
