Просмотров в теме 157941   Ответов в теме 429   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 3
Старый 28.05.2020, 10:56   61
Последняя активность: Сегодня 21:35
Сказал(а) спасибо: 6582
Поблагодарили: 35660 раз(а) в 16477 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
контроллер какой дополнительный нужен
для зарядок без экранчиков. которые циферки считают - у тех уже программно все реализуется.
вот, тот же опус-3100, сначала с дельтой выпустили, потом убрали, перешли на подобие CC/CV (видимо оказалось проще, чем решать проблемы с сокращением периода контроля каналов)
Старый 28.05.2020, 16:50   62
chem
Последняя активность: 05.07.2025 12:44
Сказал(а) спасибо: 789
Поблагодарили: 2379 раз(а) в 1280 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Barton :
Судя по вашим сообщениям вы вообще обычный прожигающий на форуме по зарядкам жизнь теоретик.
А судя по Вашим сообщениям, вы зашли похвастаться покупкой, но ошиблись форумом и получилось, что похвастались отсутствием знаний.
И я не живу на форумах пр по зарядкам, я даже не знаю о существовании таких.
Старый 29.05.2020, 13:18   63
ILYAshadow
Последняя активность: 25.08.2020 00:27
Здравствуйте. Специально зарегался чтобы спросить у знающих и варящихся уже не первый год в этой теме
Lii-500.
Так всё таки какие конденсаторы там установлены ?
Два поста поиском нашел, но непонятно... то 10мкфх10в, то 330-470мкфх на сколько то... ну то есть понятно, что не ниже 5 но всё же.
Может керамику добавить той же ёмкости или плёнку ?
С чего китайцы скопировали lii-500, там что то установлено ?
(что то не добавился пост с первой попытки)
ILYAshadow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2020, 14:56   64
Посмотреть сообщение Сообщение от ILYAshadow :
разные. вас какой именно интересует и где.
зачем? и куда
ни с чего. она сразу китайская
Старый 29.05.2020, 16:17   65
ILYAshadow
galex, те четыре штуки , что не распаяны и о которых шла речь там:
тут1 и ниже тут2 и тут3
Про те два я разберусь сам что поставить Интересуют эти 4 штуки неизвестные.
Старый 31.05.2020, 16:18   66
ILYAshadow
Вообще странно, что нет в теме FAQ с вопросами и ответами....
В итоге, заморочился я с подсветкой.
Посмотрел кто как делает и что то мне не понравилось почти белую подсветку гасить.
И тут пришла идея
А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовым! В крапинку!
Как итог сделал фиолетовую.
Светодиоды взял миниатюрные от индикации плат зарядки, подключил их через 1кОм, на выход штатной подсветки, до транзистора который гасит основную.
Цвет смешивал красный и синий.
В пластиковом рассеивателе сделал углубления для диодов.
Фото ниже, камера телефона хреново передаёт, но всё отлично.
Повесил радиаторы, сделал много дырок отверстий для охлаждения. И на нижней стороне под платой удалил "лишние" ребра, что бы лучше охлаждалось.
Насчёт конденсаторов, да эффект описанный в тех постах есть, если кондеры хорошей емкости (больше 47мкф), но хз нужно ли мне оно. Повесил плёнку 0.1мкф х 100в хуже не будет .
Фотки экран получился почти отличный, фиолетовый в дежурке и стандартный почти белый при переключении режимов.
ID:	232024 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232025 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232026 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232027 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2020, 06:58   67
это вы так проверяли, не всех ли еще телепатов с форума повывели?
там обычных электролитов достаточно. если есть желание.
Старый 01.06.2020, 12:58   68
ILYAshadow
galex, зачем отвечать если не отвечаете ?
Был задан конкретный вопрос (вопрос уточнил ссылки на те "не распаянные" привёл, мой косяк, согласен), в надежде получить конкретный ответ.
Какой емкости конкретно?
Старый 30.06.2020, 13:51   69
IvanBL
Аватар для IvanBL
Последняя активность: 27.07.2023 03:12
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
В последнее время Lii-500 как-то странно показывает напряжение - например, заряжается три аккума, у одного из них напряжение, например 3.92 вольт, если вытащить два других, то у оставшегося будет показывать не 3.92, а на 2 или 3 сотых вольта больше.
В связи с этим есть подозрение, что если одновременно зарядить несколько аккумуляторов до упора, то возможно, будет перезаряд.
Насколько зарядки Xtar точнее в плане измерения напряжения в сравнении Lii-500?
Смотрю на Xtar VC4, есть ли смысл, или это примерно такая же китайская фигня, как и Lii-500 ?
IvanBL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 14:10   70
Посмотреть сообщение Сообщение от IvanBL :
не будет (зарядка же по напряжению идет), но даже если и так - на 3 сотых вольта? при допуске плюс-минус 5 и, емнип, некотором недозаряде на ту же пару соток?
вытащили аккумуляторы - упала нагрузка на преобразователь - напряжение чуть поднялось. это вполне нормально, не переживайте. по крайнем мере за это.
[Исправлено: galex, 30.06.2020 в 14:13]
Старый 30.06.2020, 14:42   71
IvanBL
Аватар для IvanBL
Просто говорят везде, что перезаряд - это очень плохо, а вот со скольки именно вольт начинается действительно "плохо", выяснить пока не удалось.
Я правильно понял, что если аккумулятор будет периодически заряжаться ну где-то до 4.22, то ему ничего особенного не будет?
Старый 30.06.2020, 14:59   72
ему даже до 4.25 В ничего особенного не будет
например, выше 4.4В
Drex (03.07.2020), IvanBL (30.06.2020)
Старый 27.08.2020, 14:28   73
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Всем привет,
как обстоят дела с 21700 у сабжа ?
А то в lii100 тоже написана поддержка этого формата, но приходится молотком забивать аккум и монтировкой доставать его.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2020, 14:37   74
Последняя активность: Сегодня 18:13
Сказал(а) спасибо: 24489
Поблагодарили: 9988 раз(а) в 4992 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Айсбимовский с защитой не лезет.
Он, сцук, вообще никуда не лезет, кроме родного фонаря.
Vladimir0vi4 (27.08.2020)
Старый 27.08.2020, 14:47   75
Vladimir0vi4
у меня LG без защиты
Старый 27.08.2020, 18:28   76
Mark69
Последняя активность: Сегодня 22:19
Сказал(а) спасибо: 456
Поблагодарили: 540 раз(а) в 275 сообщениях
Всем привет,
как обстоят дела с 21700 у сабжа ?.
50Е лезет в притык
Старый 02.09.2020, 12:31   77
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
50Е лезет в притык
Зарядку получил, нормально этот акум лезет, еще 1мм запаса остается.
А вот в lii101ю модель 21700 акум приходится забивать молотком....
Подскажите еще момент, какая погрешность у 500й модели?
Проводил замеры емкости аккумов и немного озадачился разбросом цифр по разным банкам....
Старый 02.09.2020, 12:32   78
IvanBL
Аватар для IvanBL
А у меня с трудом влазит, и потом небольшие вмятины на контактах остаются.
Старый 02.09.2020, 14:17   79
Mark69
Думаю о погрешности в данном приборе не стОит говорить. Показания примерные , так, для ориентира
Старый 02.09.2020, 15:47   80
Замеры ёмкости проводили в режиме NOR TEST?
Разброс будет из-за разброса качества банок, ну и прибор всё же не лабораторный. К тому же для измерения ёмкости в нём слабоват разрядный ток, всего 0,5А, для фонарных целей маловато. Аккум может на таком токе отдать полную ёмкость, а на ампере-полуторах здорово просесть.
В режиме же FAST TEST указывается залитая ёмкость, он вообще для измерения ёмкости непригоден.
Время генерации страницы 0.13606 секунды с 16 запросами
