21764
31
Регистрация: 05.09.2019 Последняя активность: 16.12.2019 01:22
Здравствуйте !
Требуется изготовить корпус для фонаря Acebeam L30 Gen II что бы влазило два аккумулятора. Просто корпус без крышки задней, естественно клипса и сигарный хват то же не нужен, просто сама втулка. |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:42
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
kemja, тынц
Обратись к k_4. Но все режимы на питании 2s будут примерно в два раза слабее. ПыСы. Встроенной зарядки и отсечки по низкому напряжению, естественно, тоже не будет, поэтому нужно ставить хотя бы одну защищённую банку.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 09.11.2019 в 15:16] |
Хотя нет подождите, что то я не догнал. Это получиться что режим High 2000 lumen становиться максимальным и будет работать в 2 раза дольше то есть 3 часа так что ли ? Если так то сойдет.
и что такое 2р, в кассета не представляю вообще ? |
kemja, высший (не турбо!) режим - примерно 1200-1100лм, на двух Самсунгах 21700 50Е, около 4.5-5 часов.
Турбо примерно 2500-2000лм, на 3 часа (с охлаждением под водой). Асины показатели по световому потоку и рантайму - только для стокового питания. Кассета - пластиковая трубка с боковыми прорезями (для установки банок) и с соответствующей разводкой контактов. [Исправлено: Медветь, 09.11.2019 в 16:24] |
ладно.ясно. надо обмозговать.
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:04
Сказал(а) спасибо: 907
Подскажите (владельцы, или просто знающие люди) - у Acebeam L30 Gen II по сравнению с оригинальным Acebeam L30 производитель пофиксил косяк с "просвечиваемостью" (и соответственно плохой гидроизоляции) гнезда под зарядку?
И в целом - каковы изменения от первой ко второй версии, кроме небольшого увеличения яркости? Заранее спасибо! [Исправлено: Сергей Сергеевич, 09.12.2020 в 15:57] |
Сергей Сергеевич, абсолютно никаких различий между первой и второй версией нет, в том числе и по световому потоку, только разное питание, следовательно и разные диаметры труб и тейлкапов. На силиконовую заглушку порта USB (неплотное прилегание или закрытие) жалоб не слышал. Если это существенно - можно эту заглушку просто заклеить, и не пользоваться тогда встроенной зарядкой.
Сказал(а) спасибо: 3352
Поблагодарили: 1951 раз(а) в 1258 сообщениях
Медветь, мне тоже интересно. Почему свет в зарядку бьет? Рефлектор прозрачный?
Байки старого генерала |
Товарищ генерал, не знаю. Я такого не наблюдал. Думаю, часть отраженного от руки света попадает на белый полупрозрачный гаскет (возможно, неправильно установленный или с трещиной) и далее, через нишу для проводов драйвера, в гнездо зарядки, где и заметно свечение этого гаскета.
Товарищ генерал (29.02.2024)
Медветь, а какова вероятность, что рефлектор пластиковый? У Acebeam такие бывают?
Медветь, и последний вопрос. Как он вапче? Ну если забыть про зарядку. Добавлять в коллекцию тактиков? Или что то другое?
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Товарищ генерал, почему «последний»? Крайний!
Л30 (30.2) отличный универсальный фонарик, с хорошим драйвером (4шт. этих Асиных драйверов успешно трудятся в других кастомных или модифицированных фонарях). Сам фонарь надежный, после усиления питания и допгерметизации (заливки гнезда зарядки герметиком), несколько фонарей, в течении многих лет, успешно используются подвохами (в т.ч. и мной) как подводные бекапники или подствольные. Проприетарная звезда с вырезом и местом под пайку термистора, равно как и под 3535 на фото. Звезда притягивается к площадке двумя винтами, фиксируется от проворота специально выфрезерованным в площадке шпеньком (отверстие на фото сверху). Провода от драйвера, через нишу в перегородке (площадке) проходят в вырез звезды.
[Исправлено: Медветь, 29.02.2024 в 13:40] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (29.02.2024), Товарищ генерал (29.02.2024)
Товарищ генерал, забыл добавить. Насчет дюралевых рефлекторов. Ася внимательно относится к теплоотводу и теплонапряженности своих изделий. Так, к примеру, на Т21, даже гаскет дюралевый (анодированный для изоляции), для дополнительного отвода тепла на массивный глубокий рефлектор (Фото k_4).
[Исправлено: Медветь, 29.02.2024 в 13:23] |
20
