Просмотров в теме 21506   Ответов в теме 95   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 15.10.2019, 21:17 Автор темы   1
бываю здесь набегами
Аватар для Ил 76
Последняя активность: 12.10.2025 16:02
Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 146 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию Зарядное устройство Вымпел 55
В общем, хочется купить для обслуживания автомобильных АКБ семейных авто.
Покурив тему-приглянулось вот такое зарядное устройство.
Универсальное зарядное устройство рекомендуется для автоматического заряда АКБ разных типов:
для 6-вольтовых кислотных АКБ,
для 12-вольтовых кислотных автомобильных АКБ,
для 12-вольтовых кислотных автомобильных AGM АКБ,
АКБ в буферном режиме,
кислотных лодочных и тяговых АКБ,
кислотных кальциевых АКБ, типа VARTA,
щелочных АКБ,
для герметичных кислотных АКБ.
Особенности
Многострочный жидкокристаллический дисплей
Программируемые режимы: импульсный, постоянный и т.д.
Возможность сохранения алгоритмов заряда АКБ
Автоматическое включение/выключение по таймеру
Диапазон регулировки выходного тока 0,5-15А
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока 0-18В
Диапазон регулировки напряжения 0,5-18В
Возможность использовать в качестве блока питания
Можно использовать в качестве предпускового ЗУ для облегчения запуска двигателя
Возможность заряжать полностью разряженную АБ
производитель Орион (СПб)
https://orionspb.ru/charger...
В общем, отговорите или посоветуйте что взять. Зима близко
P.S. не нашел нужного раздела ( в автомобильном-есть только приборы ,а зарядок нет) сорри, если не туда запостил
Дмитрий
76й-это еще и год рождения
[Исправлено: Ил 76, 15.10.2019 в 21:19]
Ил 76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2019, 21:58   2
Последняя активность: Сегодня 21:47
Сказал(а) спасибо: 4160
Поблагодарили: 3369 раз(а) в 1772 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Вымпел 55
Если ЗУ нет икакого - берите, меня смущает только ЖК индикатор, У Орион/Вымпел/Кулоов в линейке есть что - то с диодным индикатором, кажись.
У мну Кулон. Использую для себя 2 раза в год - перед зимой, когда погода стала 0 и чуть ниже и по весне, когда у снега уже не будет шансов вернуться.
Ну и людям даю, они почему -то спокойно относятся к своим аккам с соответствующими последствиями.
Если ЗУ есть какое-то , то я бы на джампстартер посмотрел, но черт, они на встроенных липольках, помрут вместе с автомобильным акком, если не быстрее.
ksan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Ил 76 (09.01.2021)
Старый 15.10.2019, 21:59   3
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 15:24
Сказал(а) спасибо: 2922
Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ил 76 :
если АКБ труп,то ему никакое,даже самое волшебное з-у не поможет.
Зима близко
в городском режиме эксплуатации(многочисленные запуски при небольших пробегах)
перед зимой ,нужно проверить уровень электролита,и подзарядить АКБ любым самым дешманским зарядником.
примерный срок службы АКБ - 5 лет.
орехово-зуево
Drex (16.10.2019), Kelevratony (15.10.2019)
Старый 15.10.2019, 22:13 Автор темы   4
Ил 76
Аватар для Ил 76
Сегодня, 21:58   2
есть,но на даче . Читаю их форум-есть проблемы с дисплеем, как оказалось, да и не только с дисплеем.
Старый 15.10.2019, 22:15 Автор темы   5
Ил 76
Аватар для Ил 76
это понятно,но емкость восстанавливают даже после глубокого(относительно) разряда.
И десульфатацию производят,как оказалось тоже при помощи данного зарядного.
У меня вызывает опасение один АКБ 110 Ач. Стоит на Тойоте,а у нее реле не дает выше 13.8 В, а кальций нужно бы 16 В подзабить.
Старый 15.10.2019, 22:19   6
alexsav
Аватар для alexsav
он обслуживаемый , или нет??
Старый 15.10.2019, 22:27   7
alexsav
Аватар для alexsav
редкая машина выдает 14,5 при включонных потребителях, значт нигде нет шансов у АКБ против сульфатации ?? а ?
Старый 15.10.2019, 22:33 Автор темы   8
Ил 76
Аватар для Ил 76
тут дело в том,что периодически нужно бы кальцию такое напряжение давать( о чем я вычитал на форуме производителя зарядных устройств)
АКБ тот частично обслуживаемый-одна пробка есть ,электролит в норме. Чуток долил,но подзарядить непомешало бы
Старый 15.10.2019, 22:46   9
alexsav
Аватар для alexsav
этто конечно интересно , НО, доливая дистилированную воду в одну банку вовсе не факт ,что поднимется уровень в остальных пяти ...
тут дело в том,
что борясь за восстановление емкости АКБ методом ее подзаряда,надо не забывать ,каким способом вы промоете не обслуживаемую АКБ от всего того,что осыпалось с пластин на дно и уменьшило емкость , и ,
при этом ,никакими зарядками это не растворить??
skorp777 (18.10.2019)
Старый 15.10.2019, 23:40   10
Сказал(а) спасибо: 27331
А зачем вообще зарядное устройство, при исправном генераторе?)
Если мы конечно живём не на северном полюсе и пользуемся машиной чаще, чем раз месяц.
Старый 15.10.2019, 23:46   11
alexsav
Аватар для alexsav
на СП машину дешевле не глушить, чем ее потом ее вообще не завести.
Kelevratony (16.10.2019), ser-kras (16.10.2019)
Старый 16.10.2019, 06:23   12
Efimv
Последняя активность: 17.01.2025 05:46
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 75 раз(а) в 32 сообщениях
если собираетесь долго ездить на машине-берите AGM аккумулятор, я уже 3 год не нарадуюсь.
в след машине надо попробовать литий титанат. Там плату зарядки надо внедрять с балансированием банок, но характеристики удивительные.
Efimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 13:04   13
Соглашусь, ЗУ не нужно при исправном акке, генераторе и потребителях. А вот при емердженси может пригодится, потому и пришлось брать, акк упал до 6В на новой машине (реле сиги высадило его за 2 дня)
Совсем убитый акк поднять можно, пробовал для эксперимента, вопрос на сколько его хватит и в какой момент он выкинет сюрприз. Так что лучше время потратить на что-то более осмысленное.
Кстати, интересное наблюдение:
Банки на новых авто служат примерно в 1,5-2 раза дольше, чем новые акки, приобретенные на замену по прошествии времени. И дело именно в акках, отбраковку, видимо, пускают в розницу.
ПС у мну родной акк готовится уверенно встретить 6 зиму, и это не рекорд.
Старый 16.10.2019, 13:34   14
Подтверждаю.
Старый 16.10.2019, 15:27   15
chem
Последняя активность: Вчера 16:49
Сказал(а) спасибо: 794
Почти по классику:
Плохо не то, что аккумулятор смертен, плохо то, что он внезапно смертен.
У меня почти через 6 лет возникли проблемы с генератором, после них проверил аккумулятор у специалиста. И по тестеру, и с вилкой как новый. А через полгода (летом) банка коротнула.
Старый 16.10.2019, 17:50   16
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 16:31
Сказал(а) спасибо: 564
Поблагодарили: 1974 раз(а) в 1291 сообщениях
Как только акк не обслуживал на своих тойотах, все равно через 4-5 лет дохли внезапно и обычно в начале зимы. Обычный городской режим и много потребителей в авто убивали все акки. И японские, и корейские с китайскими корнями.
Теперь забил, подливаю водички, если надо по уровню. Зарядка просто валяется в гараже.
Старый 16.10.2019, 18:16   17
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Лет 20 ничего, никогда не обслуживал. Вообще.
Лет 5 акб служит. Но многие ушли, в составе авто, года через 3-4-5. Ни один не умер внезапно.
Перед зимой заряжаю, без контроля уровня, и плотности.
Сейчас заморочусь, ради интереса. (если "дырки" в нём конечно найду)
Зимой бывает до -42 с неделю, -25-30 до двух недель. В среднем -20.
Старый 16.10.2019, 21:16 Автор темы   18
Ил 76
Аватар для Ил 76
Парни,я тоже никогда не парился со своими АКБ в машинах. Но внезапно сел АКБ на Тойоте, а нужно было ехать. Я прикурил,конечно, и поехал. Все время мониторил напряжение в сети. Потом начал курить форумы по зарядкам и накурил то,что каждый АКБ необходимо заряжать на ЗУ (хотя бы 2 раза в год) + контроль электролита ,чтобы продлить ему жизнь. Тем более,если речь о АКБ Ca-Ca и его нужно гонять под напряжением 15-16е В. А генераторы столько не выдают. Получается,что маркетолухи заставляют опять покупать новый АКБ ( по сумме факторов недозаряд сплошной, не то напряжение ,необслуживаемые АКБ и т.д и т.п.)
вот тут заморочки расписаны подробно( сорри,не знаю как прятать под спойлер)
https://forum.orionspb.ru/v...
[Исправлено: Ил 76, 16.10.2019 в 21:22]
Старый 16.10.2019, 21:48   19
Мерзавцы, они ещё бензин заставляют покупать.
Старый 16.10.2019, 22:34 Автор темы   20
Ил 76
Аватар для Ил 76
Kelevratony,
запрограммированное старение-знаком термин? Вот и тут похожая хрень. АКБ в продаже в основном необслуживаемые и кальциевые, а генераторы не выдают 16 В. Итог- хронический недозаряд-велкам в магазин.
Время генерации страницы 0.14993 секунды с 16 запросами
