15583 29 9 0 |
07.09.2019, 21:40 | 1 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор зарядного устройства (и пауербанка) XTAR PB2S (2A X2, QC3.0,PD)
Всем привет.
Сегодняшний обзор будет посвящен зарядному устройству с опцией пауербанка (или же пауербанку который к тому же является зарядным устройством) PB2S. Ссылка на страничку устройства на сайте производителя Итак, что интересного в данном устройстве? Ну... это не очень универсальное зарядное устройство, и очень интересный пауербанк. Давайте начнем обзор, там обо всем и объясню. Поехали? Устройство поставляется в маленькой картонной коробочке, комплектация минимальна (инструкция, да USB->USB type C кабель). Радует что кабель поддерживает передачу данных. Устройство можно приобрести в четырех вариантах цветового оформления, мне на обзор достался красный. Есть покрытие софт тач, экран матовый, замечена устойчивость к царапинам. Немного о работе устройства. Вход type-c еще и выход, зарядник способен заряжать одновременно два устройства. Кнопка на зарядном устройстве меняет показания выводимые на дисплей, а так же задействует вывод малого тока (для зарядки фитнес браслетов например, которые устройство в обычном режиме может не "почувствовать" и в итоге не зарядить). Кнопка не меняет режимы тока заряда а так-же разные выходы устройства. Это я к чему? А к тому, что ток заряда аккумуляторов зависит только от подключенного блока питания, и пользователь на это повлиять не может. Так что если 2 ампера на канал много - подключайте более слабому блоку питания. Во время заряда можно подключать/отключать заряжаемые аккумуляторы. Так же во время работы устройства в режиме пауербанк можно менять установленные аккумуляторы, ток на выходе в таком случае не прерывается (конечно если хотябы один аккумулятор установлен). Устройство совместимо с защищенными и не защищенными аккумуляторами 18650 а так же не защищенными 21700. Аккумуляторы 18650 в устройстве "гуляют" при активной тряске, контакт иногда нарушается. Защищенный 21700 установить не получается, длина велика. Магнитная крышечка плотно и надежно держится, за нее можно поднять устройство с установленными аккумуляторами, она не отстегнется. Устройство (и экранчик) в работе. Немного измерений: Незащищенный аккумулятор устройство разрядило до 3.27 вольт. При подключении мощных устройств я обнаружил что напряжение падает но устройство "пытается" выдать больший ток чем оно способно - при заявленном 5 вольт 2 ампера я видел 4.4 вольта 2.2 ампера. С одной стороны почти 10 ватт, а с другой стороны 12% отхождение от 5 вольт великовато. Устройство заряжает незащищенные аккумуляторы до 4.16-4.18 вольт. QC3.0 на выходе работает корректно. Экранчик отображает уровень заряда аккумуляторов, тока и напряжения заряда. Показание экранчика соответствуют показаниям различных измерительных приборов. Выводы,заключение Устройство вышло по-моему неоднозначное. Я о том что тому, у кого нет зарядного устройство данное устройство по-моему не подойдет, так как очень заточено под 2 типа аккумуляторов, и нет выбора тока заряда. Тем, кому нужен пауербанк данное устройство тоже тяжело посоветовать, так как к его цене придется добавить стоимость двух 21700 на 5000 mAh, в итоге выйдет кругленькая сумма, за которую можно купить множество других пауербанков, которые будут и значительно дешевле и компактней. Зачем же и кому это устройство подойдет? По-моему оно предназначено тем у кого уже все есть, и вейперам. Если не нужно докупать аккумуляторы, то такое устройство еще как может пригодится. -------------------------------------------------- Спасибо за внимание. Если хотите чтобы я проверил что-то специфическое - пишите, буду рад помочь
Olight Разные ZebraLight SC5W |
07.09.2019, 22:14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Re: обзор зарядного устройства (и пауербанка) XTAR PB2S (2A X2, QC3.0,PD)
viperxp, проверьте пожалуйста напряжения на выходе пб при следующих конфигурациях установленных аккумуляторов. Желательно через дробь показания при заряженных [~4В] и разряженных [~3.4В].
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
08.09.2019, 00:57 | 3 |
Регистрация: 15.04.2019 Последняя активность: 29.09.2023 09:09 Адрес: Кемеровская область
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 75 раз(а) в 32 сообщениях
так значит малый ток, например 50 мА с помощью своей кнопки он может выдавать продолжительное время?
08.09.2019, 05:30 | 4 |
Efimv (08.09.2019)
08.09.2019, 05:31 | 5 |
09.09.2019, 11:21 | 6 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
спасибо что разъяснили логику работы устройства и скинули инструкцию.
Думал что взять себе на замену Soshine E4S (всем устраивает кроме отсутствия QC): Soshine E3S QC (жалобы на качество, опять кривой показометр показывающий общее состояние по всем банкам а не по каждой, на 4 аккума а не на 2), NiteCore NPB2 (есть водозащита, но нет вообще никаких показометров) или Xtar PB2S. Решил купить последний)
09.09.2019, 16:35 | 7 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Вот выйдет квадрофонарь от ЯЛа, тогда и подумаем над приобретение) и шестигранник к корпусу прикрутим
Kelevratony (09.09.2019)
09.09.2019, 17:39 | 8 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 20:09 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25954
Поблагодарили: 14529 раз(а) в 7410 сообщениях
Да тупо к сабжу третью Панду приструячить и усё, два света, экранчик, две банки и зарядка с повербанком.
Медветь (09.09.2019)
09.09.2019, 17:46 | 9 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:10 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6843
Поблагодарили: 6969 раз(а) в 3313 сообщениях
Kelevratony, две. С двух сторон.
Четырёхглазик - квад.
10.09.2019, 08:18 | 10 |
Вообщем прикупил я эту зарядку и у нее выяснилось 2 особенности, про которые никто не упоминал
1. У зарядки есть кнопка. В процессе заряда она переключает показометр: показать общий процент/входной ток/входное напряжение или процент/ток заряда/напряжение на банке 1 или процент заряда/ток заряда/напряжение на банке 2. В процессе разряда ПБ (т.е. при зарядке устройства) информацию по банкам посмотреть нельзя - кнопка ничего не переключает. Почему так сделано ХЗ. Ну не могут они по-человечески все сделать... 2. Я вообще не понимаю алгоритм определения общего заряда. Банка 1: 3.6В, заряд пишет 61 Банка 2: 3.6В, заряд пишет 62 Общий заряд 25% WTF? Почему 25? Блин. Разобрался. 61 это b1 (bank-1) =) [Исправлено: SHELLes, 10.09.2019 в 09:00] |
10.09.2019, 08:24 | 11 |
вот результаты проверок. Когда напряжение банок падает ниже 3.8 вольт, ток на выходе начинает падать. Когда аккумуляторы уже слабенькие (3.5 вольт не под нагрузкой), то установка/вынимание аккумуляторов приводит к выключению зарядника (естественно я имею в виду что один аккумулятор установлен а я устанавливаю/вынимаю второй). |
SHELLes (10.09.2019)
12.09.2019, 00:28 | 12 |
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: 13.04.2024 00:15 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 48 раз(а) в 25 сообщениях
Еще одно очередное проходное ЗУ от Xtar. Xtar закончился на VP4 Plus Dragon и SV2.
12.09.2019, 09:55 | 13 |
Аргументировать сможете? А почему ЗУ а не PowerBank? =) Я вот его прикупил, и на то были причины. Хоть у меня и полно зарядок. Для меня лично это как раз уникальная зарядка, аналогов которой пока ни у кого нет
[Исправлено: SHELLes, 12.09.2019 в 11:17] |
12.09.2019, 10:05 | 14 |
Ну и вонючая же эта дивайсина.
12.09.2019, 11:33 | 16 |
13.09.2019, 01:20 | 17 | |
Значит рассматриваем вариант PB2S + старые элементы от фонариков, которые уже не тянут большой ток, из батарей ноутбуков. Но им по 2А если дать на старый аккумулятор, он прикажет долго жить. Регулировки тока нет. Если же взять БП без QC3.0, то тогда зачем переплачивать за эту функцию? Получается устройство интересное тем, у кого некуда девать новых аккумуляторов, которые без проблем скушают ток зарядки в 2А. Навскидку, конечно парильщики. Все последние ЗУ Xtar рассчитаны на них. Для меня удобнее нормальная зарядка и PB Xiaomi, - стабильнее держит напряжение, легче, дешевле чем PB2S, больше протоколов заряда. |
13.09.2019, 07:39 | 18 | ||
А кому пригодится эта? Тем, кому нужен ПБ на сменных 18650 - например туристам. Вы не поверите, но в продаже не так много ПБ со сменными 18650. А на 2 аккума (а не 4) их еще меньше. А на 2 аккума и с поддержкой QC3.0 - ни одного. А вот зачем в походе такой ПБ это совсем другая история... Я уже писал выше - это устройство лучше воспринимать как великолепный ПБ (с дополнительной возможностью зарядки), а не как посредственную зарядку с функцией ПБ [Исправлено: SHELLes, 13.09.2019 в 07:41] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kzakkttixx (01.03.2020), Алексей Михайлович (13.09.2019)
13.09.2019, 17:00 | 19 | |
Да не такой уж и великолепный. Написано, что поддерживает QC3.0 на выходе, а по факту вместо 9В - 2А, выдает 1.7А, вместо 12В - 1.5А, выдает 1.2А. Также, если посмотреть у датчанина, до 4.2В оно немного недозаряжает. Безусловно аккумуляторам от этого не будет хуже, но недозаряжены они будут. |
SHELLes (13.09.2019)
13.09.2019, 17:07 | 20 |
