Просмотров в теме 197351   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 5
Старый 31.07.2019, 01:11 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 27359
Поблагодарили: 15203 раз(а) в 7772 сообщениях
По умолчанию YLP Unicorn
YLP Unicorn 1.0 на 1*18650
Приветствую вас, джентльмены.
Я ждал этот фонарь, вот реально, прям как только стало известно, что драйвер будет делать Сам Инферион.
Почему?
Потому что в нём было очень много от моего представления идеального ЕДЦ.
Цепкая тушка с накаткой, хайкри, тир, программируемое управление, кнопка с подсветкой, индикация заряда аккумулятора и так далее.
Ну и конечно же управлением, которым занимался сам  Маэстро.
И что же, спросите Вы, оправдались ли мои ожидания?
На самом деле, это было бы удивительно, уж слишком большие надежды я возлагал на этот фонарь, в таких случаях, ожидания редко оправдываются.
Но об этом чуть позже.
Фонарь поставляется в уже классической для YLP коробке в тёмных тонах, с магнитной крышкой и описанием характеристик.
Внутри фонарь, инструкция, темляк и запасные о-ринги.
Покинув Почту и сев в машину я распаковал фонарь и сразу занялся программированием
Утолив немного жажду, поехал домой и продолжил играться там.
Откровенно говоря, я сразу включил третий, самый продвинутый режим и выставил всё под свои хотелки, а уж потом стал рассматривать сам фонарь и как он светит.
И так, коротко об управлении, хотя слово "коротко" здесь не совсем уместно.
Фонарь из коробки имеет такой вариант управления :
1 клик – включает/выключает фонарь.
Зажатие из выкл. – включает мунлайт.
Зажатие во время работы – начинает мотать яркость вверх.
1 клик + зажатие – начинает мотать яркость вниз.
Дополнительные опции:
2 клика - турбо
4 клика – индикация заряда батареи.
В линейке пять режимов:
Мунлайт - 3 люмен (10 дней)
Слабый - 40 люмен (33 часов)
Средний - 170 люмен (7,5 часов)
Сильный - 450 люмен (2,5 часа)
Турбо - 850 люмен (1,5 часа терморегулирование)
Последний выбранный режим запоминается. Причём если вы удержанием включили мунлайт или даблкликом турбо, то они не запомнятся. Но если вы их выбрали в основной линейке, то запомнятся.
Это базовый набор для тех кому просто надо светить. Но это не про нас.
С помощью 14 кликов получаем доступ к трём продвинутым линейкам режимов, где есть рампинг, подсветка, маяк и блокировка кнопки, строб, маяк диодами, отключение памяти и так далее.
Но это ещё не всё, с помощью инженерного меню, можно настроить 9 комбинаций кликов под свои хотелки, а именно:
1) Дополнительный режим
2) Турбо
3) Строб (12.5Гц 10мс)
4) Индикация батареи
5) Маяк основным светодиодом
6) Вкл. тактический режим (откл. отключением батареи)
7) Вкл/выкл блокировки кнопки
Вкл/выкл памяти режимов
9) Вкл/выкл дискретный режим регулировки яркости
10) Вкл/выкл подсветки кнопки
11) Вкл/выкл маяк подсветкой кнопки
Всё это можно запрограммировать на:
2 клика
2 клика + холд
3 клика
3 клика + холд
4 клика
4 клика + холд
5 кликов
5 кликов + холд
6 кликов
Так же в инженерном меню имеется настройка датчика температуры.
Как производить все настройки я описывать не буду, иначе может взорваться мозг, все нюансы настройки описаны здесь:
YLP UNICORN 1.0 (2).docunicorn-1.0-advanced-um.pdf
Каких то явных багов в управлении я не заметил, правда я не юзал прям все пресеты, в основном это был программируемый режим.
Повозившись с ним, я остановился на такой комбинации:
Удержание - мунлайт
1 Клик     - вкл
2 Клика   - турбо
2,5 Клика - вкл/выкл подсветка кнопки
3 Клика   - дополнительный режим
3,5 Клика - вкл/выкл маяк  кнопки
4 Клика   - заряд батареи
4,5 Клика - дискрет/рампинг
5 Кликов - вкл/выкл память режимов
5 Кликов+удержание - следующий пресет
6 Кликов -  блокировка
Настроенный пресет можно сохранить в память, что даёт возможность, впоследствии выбирать любой из трёх пресетов, не теряя свои индивидуальные настройки.
Регулировку яркости я оставил рампинновую, на ней удобно и быстро гулять ввер/вниз.
У дискрета 5 уровней, у рампинга сейчас 160 (скорость перебора - 100Гц). Рампинг меняет своё направление при повторных удержаниях, но фишка в том, что эти удержания могут быть любой длительности - он мотать начинает сразу, как только контакты у кнопки замыкаются, и прекращает, как только размыкаются. Настройка выглядит как у следящей системы с перерегулированием - человек промахивается и повторным кликом возвращает яркость немного назад. Если он опять промахнулся - ещё меньшим кликом возвращает на место. Такие системы и в железе то работают быстрее чем с недорегулированием... Всё это происходит быстро и как-то интуитивно - есть время подумать, подходит тебе эта яркость, или хочется чуть подкрутить. На размышления даётся 1 секунда.
Да, на рампинге есть удобная штука, на включенном фонаре удерживаем кнопку, яркость пошла вверх, если после того как она упёрлась в потолок, удерживать кнопку пару секунд, то при её отпускании яркость вернётся в исходный режим.
Дискретные режимы подобраны хорошо, без дыр. На данный момент память я отключил.
Мне кстати не хватило раздельного включения/выключения памяти для основного и дополнительного режима.
Ну то есть, основной без памяти, а дополнительный с памятью или наоборот. Я понимаю, что я вообще уже обнаглел, но просто при отключенной памяти, дополнительный режим теряет смысл.
Упс, оказывается можно настроить этот доп. режим, при включённой памяти и потом её выключить, в таком случае дополнительный режим будет включаться с запомненной яркостью.
Но и это ещё не всё, как оказалось есть очень крутая недокументированная опция, обнаруженная комрадом fnksb, при включенной памяти и рампинге, выбираем на короткий клик абсолютно любую яркость (от 3 до 850 люмен), далее отключаем память и фонарь будет стартовать с той яркости, какую мы настроили, тоже самое можно повторить и для доп-режима.
То есть, помимо всего прочего у нас есть возможность запрограммировать стартовую яркость на основной и дополнительный режим, крутотень. Получается, у нас есть быстрый доступ к четырём режимам из пяти, охренеть...
Твою мать, какой же Инферион умничка.
Ну что ж, после того как я наигрался,  можно теперь рассмотреть собственно и сам фонарь.
Тушка хороша, прям реально, агрессивная накатка, как на старой шестисотой Зебре, ребристая голова, отличный цвет, наконец-то не чёрный, клипса в цвет (впрочем я предпочитаю хромированные, всё равно облезут). Внешне фонарь похож на Зебру, по размеру нечто между шестисотой и шестьдесят второй. В голове пружинка, в попе тоже, плюс есть магнит (съёмный) и отверстие для темляка, приоткручивание крышки блокирует фонарь. С беззащитными аккумуляторами работает стабильно, от ударов свет не пропадает, разве что если целенаправленно бить в тейлкап. Руками голову и безель открутить не смог, видимо заклеено.
Кстати, на Фонаре нигде не написано YLP
Единорог рядом с Зебрами не выглядит ущербным, даже наоборот.
Кнопка на мой взгляд, мелковата, в меру жёсткая, вероятность самонажатия мала. Подсветка не вырви глаз, днём практически не заметна. При хорошем заряде аккумулятора, светится левая половинка зелёным кнопки, при среднем - левая зелёным/правая красным, при слабом - правая красным. Несколько спорно, я бы предпочёл, чтобы всегда светилась вся окружность.
Да, маяк кнопки можно включить, как с  включённой, так и с выключённой подсветкой, причём при свежем аккумуляторе маяк зелёный, при слабом - красный.
Резьба была сухая или почти сухая, короче смазал Ниогелем.
Клипса. Клипса, как клипса, ничего особенного, крашеная или анодированая, я не понял, похоже на крашеную, время покажет.
Хотелось бы, чтобы фонарь садился в карман заподлицо, но не судьба
В режиме турбо тушка хорошо и быстро прогревается. Термоконтроль отрабатывает отлично. График без охлаждения.
Замер уважаемого fnksb в сфере.
Графики от Комрада Квертуса.
Турбо, при наличии охлаждения, работает без всяких степдаунов и падения яркости около 40 минут, пока не загорится красный индикатор на кнопке или один мырг при проверке четырьмя кликами (ниже 3,6В на аккумуляторе), потом сваливается вниз и переходит в мунлайт, когда на банке остаётся 2,8В.
Теперь свет. В качестве источника у нас хайкри диод Samsung LH351D, оптическая система - гладкая тир.
Как я понял, стекла поверх тир нету, это минус.
Распределение света похоже на Шерп (тир несколько отличается, у Шерпа центр матирован, на сабже нет), только хотспот чут больше и внутри его есть как бы ещё один маленький спот.
Для приблизительного понимания распределения света, сделал несколько сравнительных фото.
Правда в моём Шерпе стоит хайкришный Самсунг, в стоке хотспот ещё меньше.
У сабжа хотспот шире, но любителям флуда может не понравиться, спасёт метод Льва. Оттенок приятный, без завалов в зелень, температура 4000К.
Тут сравнение хайкри с обычными диодами.
Здесь немного уличных фото.
Мне зашло по всем параметрам.
Яркость мунлайта, на мой взгляд несколько избыточна, я люблю совсем на грани безумия. Кстати, если предварительно разорвать цепь питания (открутить и закрутить крышку) и включить мунлайт, то первые секунды он будет около одного люмена, а потом выйдет на штатную яркость.
Так что в итоге?
Начну с минусов, благо их немного:
 - Клипса
- Тир не защищена стеклом.
- + Кнопка, но тут на любителя.
Теперь о плюсах:
Красивая и качественно сделанная тушка, цепкая накатка, не чёрный цвет.
Отличный свет в стоке, тир и хайкри.
Ну и конечно же управление от самого Инфериона.
Да, наконец то фонарь от ЯЛ не выглядит инородным телом среди китайских собратьев.
Сразу хочу предупредить, бояться сложного управления не надо, фонарь из коробки не сложнее Олайта.
Ну а маньякам, маньякам есть где разгуляться.
В итоге мне фонарь понравился, что не говори, но с каждым разом у ЯЛ получается сделать лучше, да - не идеальный на все времена и случаи, но вполне отличный едц, который хорошо выглядит и так же светит, плюс помогает скоротать ночь вниканием в управление и программирование.
Оправдал ли он мои ожидания, думаю да, а там время покажет.
P.S. Обзор будет периодически обновляться, уж слишком много фичей обнаруживается во время юза.
Новые фото буду добавлять СЮДА, а так же в новые посты.
[Исправлено: Kelevratony, 03.11.2019 в 14:22]
Поблагодарили: 77 раз(а)
Старый 31.07.2019, 01:21   2
По умолчанию Re: YLP Unicorn
Показал бы как светит.
Qwertus вне форума   Вверх
Kelevratony (31.07.2019)
Старый 31.07.2019, 01:23 Автор темы   3
Думаешь стоит? Ладно сейчас сделаем.\
Сделал, на днях постараюсь сделать фото на улице.
[Исправлено: Kelevratony, 31.07.2019 в 01:38]
Старый 31.07.2019, 01:57   4
Блин, зашел на минуту на форум...
Спасибо!)
Пс:
Такой бы драйвер и в G18.............
Ну что, красавцы. Я и не сомневался.)
Псс: кстати, Шерп, с матовым скотчем, светит интересно.
[Исправлено: LEV-UA, 31.07.2019 в 02:06]
LEV-UA вне форума   Вверх
aiden7332 (31.07.2019), Kelevratony (31.07.2019)
Старый 31.07.2019, 02:16 Автор темы   5
У тебя есть шанс наклеить скотч и на сабж
Должно быть ещё интереснее, хотспот чуть больше у сабжа.
LEV-UA (31.07.2019)
Старый 31.07.2019, 04:29   6
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 19:31
Сказал(а) спасибо: 566
Короче, надо брать!
stawrr вне форума   Вверх
Старый 31.07.2019, 07:02   7
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Вот я свой не жалею абсолютно, как и Метеор, на котором у меня уже третий и последний расходник стоит, со сколами. А На этой голой акрилке ни пальцев, ни царапин почему-то нет. Только пыли немного. А падал он у меня уже сколько раз и на бетон, и на кафель. Как попрыгун по нему прыгал. Поскалывал немного покрытия на крышке и безеле, и всё. Уже обсуждалось - стекло добавляет риска внезапно разгерметизировать фонарь, а акрил вроде как затирается легче, но при этом на практике ни у кого проблем с ним не возникает. Кстати, он отлично полируется полиролью для автомобильных фар, если что. Которые тоже пластиковые и с уличным пескоструем требуют периодической полировки раз лет в 5...
Кстати, вот этот вот RG индикатор добавил прилично так к стоимости и срокам, ибо мы задолбали завод, чтоб он работал хотя бы так. Изначально там вообще могло быть только два красных, а тут эти светики ещё и светятся с одинаковой яркостью даже в выкл. - достижение!.. И ЯЛ уже не противится так 1616 RGB чипов, так что в будущем может быть и вернёмся к тому, что уже было хорошо реализовано ещё лет 6 назад...
потом сваливается вниз и отключается, когда на банке остаётся 2,8В.
Там разве не было степдауна на 2.8V до такого тока, чтоб аккум начал набирать напряжение и фонарь слабо светил ещё длительное время вместо полного внезапного отключения на 2.7V (в реальности, пороги оказались завышены на 0.1V)?
2кБ - некуда было такое уже совать. Там и сейчас есть вещи, которые ещё актуальнее - например, невозможность переключаться с доп. режима на основной двумя кликами, и/или сделать опцию "откат на предыдущую яркость", когда ты временно прохватываешь что-то не турбо, а чуть более высокой яркостью. Ещё не дописаны некоторые переходы между опциями непосредственно - многие сразу выключаются при первом клике, и т.д. Я уже не говорю за попиленые драйверные фишки, вроде полноценной индикации, полноценной компенсации, нормальных плавных эффектов (хотя и эти сносно работают) и т.д. На эту прошивку нужно смотреть через призму "фонарь стоит 2.5 килорубля, в нём 25-я тинька - и так дофига всего сунули". Можно перепаять МК и перепрошить более полноценной прошивкой, можно прошить текущий МК просто другой версией, где что-то выпилено, и вместо него добавлено что-то более необходимое. Но чтоб такие модификации делать - сперва нужно понять что там сейчас и насколько востребовано, а чего и насколько - не хватает...
У нас тут опять ограничения конкретно этой реализации. Хотели попроще и подешевле, а ниже 10мА драйвер стабильно не тянет. Потом появились идеи: Жером вроде подсказал, что можно было бы и через отдельный резистор с вывода МК рулить токами ниже 10мА. Так можно хоть микроамперы получить, но менять что-то в схеме уже было поздно, увы. Так что супермунлайты тоже пока только в копилке идей.
А пример идеального на все времена и случаи - есть?
"...и поэтому он будет стоять на почётном месте моей полки", да? )
- Клипса
А клипса и стекло - не на любителя? В прочем, как и название и картинка на крышке...
Kelevratony, а где тесты термоконтроля то? Надо ж показать конкурентам, как бывает... )
[Исправлено: INFERION, 31.07.2019 в 08:52]
INFERION вне форума   Вверх
Поблагодарили: 20 раз(а)
alyams (31.07.2019), Dnv (02.08.2019), Ghost (17.09.2020), LEV-UA (31.07.2019), Linx (31.07.2019), Magvay (31.07.2019), mic1968 (16.11.2019), OlegI (03.11.2022), SHELLes (31.07.2019), skorp777 (31.07.2019), Svetogor (31.07.2019), vorsmann (11.02.2023), Waryag (31.07.2019), Wheelly (24.06.2020), Zaan (20.10.2019), Василий9 (01.11.2019), Ил 76 (22.09.2019), мвн (31.07.2019), Монах_ганз (24.02.2021), Светлячок (09.08.2019)
Старый 31.07.2019, 07:33   8
Последняя активность: Сегодня 18:49
Сказал(а) спасибо: 25663
Поблагодарили: 10472 раз(а) в 5227 сообщениях
Мунлайт - 3 люмен (10 дней) - нормально, как по мне.
Анальогичной яркости минимальные режимы на других EDC-фонарях, начиная с Феникса LD10, меня вполне устраивали в качестве долгоиграющего неслепящего света в темноте.
Drex вне форума   Вверх
Старый 31.07.2019, 07:49   9
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Дизайн нравится, молодцы.
PASHA вне форума   Вверх
Старый 31.07.2019, 08:10   10
gromozeka
Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 1056
Kelevratony, на фото у Вас от окна до источника света какое расстояние примерно? Шерпа нет у меня, а единорог в лучшем случае в субботу приедет.
[Исправлено: gromozeka, 31.07.2019 в 08:15]
gromozeka вне форума   Вверх
Старый 31.07.2019, 08:46   11
INFERION
Аватар для INFERION
gromozeka, метра 2.5 где-то...
gromozeka (31.07.2019), Kelevratony (31.07.2019)
Старый 31.07.2019, 08:57   12
Последняя активность: Сегодня 19:38
Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12604 раз(а) в 4575 сообщениях
Kelevratony, а как с беззащитными работает?Стабильно? Удары держит?Магнит вытаскивается?
AEDe вне форума   Вверх
Старый 31.07.2019, 09:34 Автор темы   13
Да вроде, хотя может я не заметил, я так был рад, что он потух, потому что на телефоне которым я снимал график оставалось 3% заряда.
Не, такого нет, если он появится фонаростроению наступит конец
Не в коем случае, будет всегда на кармане, пока не выйдет ещё что-нибудь интереснее.
Сделаем.
А как же Танкист?
Посмотреть сообщение Сообщение от gromozeka :
метра 2.5 где-то...
Да, удары держит, свет не пропадает, магнит снимается (добавлю в первый пост).
[Исправлено: Kelevratony, 31.07.2019 в 10:28]
AEDe (31.07.2019), Dnv (06.08.2019), mic1968 (22.11.2019), vorsmann (11.02.2023)
Старый 31.07.2019, 09:57   14
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Магнит хорошо держит фонарь ?
MAX-MX вне форума   Вверх
Старый 31.07.2019, 10:04 Автор темы   15
Да.
ID:	222815 Нажмите на изображение для увеличения
Dnv (06.08.2019), LEV-UA (31.07.2019), MAX-MX (31.07.2019), RPD_macro (11.09.2021), Svetogor (31.07.2019)
Старый 31.07.2019, 10:05 Автор темы   16
Да.
Старый 31.07.2019, 10:11   17
INFERION
Аватар для INFERION
Он должен был сбросить ток до мунлайта на 2.7V (2.8V по факту) и светить ещё несколько часов так, пока напряжение не опустится до 2.6V (2.7V по факту). Он точно вырубился, или просто скинул яркость до 3Лм? Может, защита в аккуме раньше отрубила?
магнит снимается
Не хватает ещё проверки наличия клея на всяких резьбах. По идее, там не должно быть заклеено ничего, кроме резьбы между головой и трубой. В общем, тушку нужно основательно разобрать и изучить. Но ко мне несколько тушек тоже уже идут, и одна даже с каким-то дефектом индикации, поэтому будет что курочить...
Добавишь в топик? ) Вообще все полезности туда имеет смысл тащить...
[Исправлено: INFERION, 31.07.2019 в 10:14]
Старый 31.07.2019, 10:21 Автор темы   18
Беззащитный аккумулятор был.
Возможно я не заметил, проверю ещё раз.
Руками раскрутить не получилось.
Старый 31.07.2019, 11:09   19
Последняя активность: 28.11.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 4186
Поблагодарили: 3388 раз(а) в 1783 сообщениях
Kelevratony, Насколько свет шире/уже 62 зебры?
ksan вне форума   Вверх
Старый 31.07.2019, 11:37 Автор темы   20
Блин, сложно сравнить, свет совсем разный.
Вечером сделаю потолокошот.
ksan (31.07.2019)
Время генерации страницы 0.18221 секунды с 16 запросами
