Просмотров в теме 2473   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.06.2019, 19:21 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 22:24
Сказал(а) спасибо: 1413
По умолчанию Обзор зарядного устройства XTAR VP4C
Данный обзор посвящен зарядному устройству XTAR VP4C.
Зарядное устройство было предоставлено на обзор производителем.
Ссылка на ЗУ на официальном сайте XTAR:
http://www.xtar.cc/charger/...
И в официальном магазине на Aliexpress:
VP4C на Aliexpress
ЗУ пришло запакованным в картонную коробку, основательно замотанную скотчем. Неплохой подход к упаковке посылки, коробочка ЗУ не пострадала.
ID:	221805 Нажмите на изображение для увеличения
Поставляется ЗУ в картонной коробке с полиграфией. На стенках есть информация о типах заряжаемых аккумуляторов.
Устройство поддерживает следующие типы и типоразмеры аккумуляторов
Li-ion 3,6/3,7 В: 10440//14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/ 18650/18700/20700/21700/22500/22650/25500/26500/26650/32650
Аккумуляторы 20700 и 21700 с защитой не входят по длине, о чем производитель честно указал на коробке
Поддержки аккумуляторов Ni-mH/Ni-Cd НЕТ.
ID:	221807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221809 Нажмите на изображение для увеличения
Внутри коробки ЗУ уложено без каких-либо дополнительных прокладок и пакетиков, кабель в свернутом виде был вложен в слоты для аккумуляторов.
В комплект поставки входит ЗУ, кабель и инструкция. Длина кабеля 73 см, кабель брендированный.
Блока питания в комплекте нет, для корректной работы нужен блок питания с USB выходом (мама) 5В/2А. Зарядник для телефона с соответствующими параметрами подойдет
ID:	221814 Нажмите на изображение для увеличения
Инструкция на нескольких языках, в том числе и на русском.
Внешне ЗУ симпатичное, грани корпуса скруглены. Качество сборки и материалов неплохое, панели подогнаны нормально, ничего нигде не скрипит. Придраться особо не к чему, лишь в одном месте нашел небольшой дефект литья пластика (левый нижний угол) и в дисплее под стеклом небольшая соринка – на работоспособность не влияет.
В нижней части расположен дисплейчик размером 80х15 мм, разделенный на пять ячеек. Дисплей был заклеен защитной пленкой. Также в нижней части расположена кнопка управления, толкатель кнопки пластиковый, прямоугольный, установлен с небольшими зазорчиком, немного выступает из корпуса и слегка люфтит. Нажатие кнопки четкое, в меру тугое. Размер толкателя – 11,1х7,1 мм.
ID:	221820 Нажмите на изображение для увеличения
Дисплей предусматривает вывод напряжения и шкалы уровня заряда аккумулятора, центральная часть отведена под отображение заначения тока зарядки. Над каждым слотом размещен индикаторный светодиод.
На верхнем торце расположены вход для подключения питания. Маркировка 5V, 2А постоянного тока. Также на верхнем торце выполнены прорези для охлаждения компонентов ЗУ, на верхней части боков ЗУ также есть прорези для охлаждения.
На задней стороне есть семь ножек со вставками из пористой резины и нанесена основная информация о модели ЗУ, типах поддерживаемых аккумуляторов, параметры входных и выходных токов и напряжений, внизу нанесен серийный номер. Также в верхней части выполнены прорези для охлаждения.
Габариты ЗУ:
Длина – 147,8 мм, ширина - 115,5 мм, высота - 35,8 мм (по ножкам).
Вес – 201,3 грамма
Ширина слотов не одинаковая. Боковые шире центральных.
Боковые слоты шириной 28,5 мм, центральные – 18,4 мм (замер по бортику).
Расстояние между боковым и центральным слотом (по центрам) – 26,1 мм, между боковыми – 18,6 мм.
На каждом из слотов есть маркировка о полярности, а также возможных вариантах величины зарядного тока.
Контактные площадки неплохие
«Плюсовая» – 4х9,1 мм, выступают из корпуса на 1,5 мм.
«Минусовая» - 4х9,7 мм – с выпуклой (на 1 мм) зоной посередине.
«Минусовой» контакт всех слотов по началу перемещался по салазкам с небольшими заеданиями, достаточно туго, но без скрипов. Салазки быстро разработались, после нескольких холостых раздвиганий контактов. Возвратная пружина достаточно мощная, аккумуляторы при переворачивании ЗУ не выпадают.
Минимальное расстояние между "плюсовым" и "минусовым" контактами - 30,5 мм, максимально возможное - 71,5 мм.
Таким образом в боковые слоты можно ставить аккумуляторы любого из поддерживаемых типоразмеров, в средние – только диаметром до ~18,5-19 мм.
ID:	221828 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221830 Нажмите на изображение для увеличения
Аккумулятор 16340 с защитой держится нормально, аккумуляторы 14500 и 26650 без защиты устанавливаются без проблем, 18650 с защитой встают с небольшим запасом.
Выходной ток:
2 слота по 1 А (только крайние слоты), или 4 слота по 0, 5 А, или 4 слота по 0,25 А.
Напряжение окончания зарядки – 4,2±0,05 В.
Ток отсечки ≤ 120 мА
Примеры использования.
При подключении ЗУ к источнику питания кратковременно загораются красным все 4 индикатора над слотами и все элементы индикации на дисплее. Далее на дисплее отображается значение тока 0,5 А и загораются зеленым все 4 индикатора над слотами. Ток заряда 0,5 А выставляется по умолчанию при каждом новом включении ЗУ.
Напряжение холостого хода на слотах находится в пределах 4,62-4,67 В.
При работе, в том числе и на холостом ходу ЗУ издает негромкий низкочастотный писк. С расстояния 30-40 см писк еле различим, но он есть…
При установку аккумуляторов в устройство сразу начинается процесс зарядки.
Цвет индикатора над слотом с установленным аккумулятором меняется на красный, в окошечке дисплея под соответствующим слотом начинает отображаться значение напряжения на аккумуляторе и шкала прогресса зарядки.
Также при установке аккумулятора ток заряда автоматически меняется на максимально возможный для выбранного слота. Напомню, что для двух крайних слотов это 1 А, для двух средних – 0,5 А. Отображаемый на дисплее ток одинаков для всех слотов, за исключением тока 1 А, в этом случае ток одинаков только для крайних слотов.
При установке сначала аккумуляторов в два крайних слота ток выставится 1 А, при добавлении аккумулятора в средний слот ток автоматически снизится до 0,5 А на всех слотах.
Ток можно выставить вручную нажатием на кнопку. Для крайних слотов доступны варианты 1 А, 0,5 А, 0,25 А, для средних – 0,5 А или 0,25 А.
Также ток заряда можно предварительно выбрать до установки аккумулятора, нажатием кнопки выставив 0,25 А, 0,5 или 1 ампер на слот. Правда есть нюанс: выставленный вручную ток 0,5 А автоматически повышается ЗУ до 1 А, а вот предварительно выставленный 0,25 А почему-то остается.
Мелкий литий ЗУ не жалеет, в крайних слотах также автоматически выставляется ток 1 А как для аккумуляторов 14500, так и для 16340.
При зарядке мелкого лития лучше сразу предварительно настроить 0,25 А.
ID:	221835 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221838 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221840 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221842 Нажмите на изображение для увеличения
ЗУ держит ток заряда 1 А для двух крайних слотов без проблем (при использовании блока питания на 2 А или более мощного). Меньший ток также можно выставить вручную. При использовании менее мощного блока питания ток заряда 1 А недоступен.
Замер токов в слотах (в разрыве цепи минусового контакта)
Первый и четвертый слоты при выставленных токах:
1 А – замеренный 0,98-1,01 А
0,5 А – замеренный 0,5-0,52 А
0,25 А – замеренный 0,24-0,25 А
Все 4 слота выставленных токах:
В процесс зарядки токи снижаются, но без отображения сниженных значений на дисплее, то есть если выставлен ток 0,5 А, то и при практически заряженных аккумуляторах будет отображаться 0,5 А. Замер показал при 4,05 В на слоте - ток заряда 0,21 А, при 4,17 В – 0,08 А.
Опытным путем выяснил, что в ЗУ есть защита от неверной полярности установки аккумуляторов. Проверил, работает. На дисплее при этом не отображается никакой информации о неправильной полярности, зарядка просто не идет. Индикатор слота светится зеленым.
По окончанию зарядки отображается полная шкала заряда и напряжение на аккумуляторе. ЗУ завышает значение напряжения на 0,01 В.
На короткое время на полностью заряженных мелких аккумуляторах отображается значение напряжения 4,2 В, через 2-3 минуты напряжение падает до 4,18 В. Таким образом мелкий литий вне зависимости от слота и величины тока заряда заряжается до 4,18 В (4,17 В на извлеченном аккумуляторе), 18650 и 26650 заряжаются до 4,2 В (4,19 В на извлеченном аккумуляторе).
Аккумулятор 26650 LiitoKala зарядился током 1 А за приблизительно 6 часов.
Во время зарядки ЗУ и аккумуляторы практически не нагреваются, нагрев до не более 40-45 градусов.
Итого: неплохое ЗУ для литиевых аккумуляторов, простой интерфейс, удобство использования даже далекими от техники пользователями. Для зарядки сразу 4-х мелких литиевых аккумуляторов или достаточно быстрой зарядки 18650 или 26650 вполне годное. А вот заряжать сразу 4 аккумулятора 18650 – долго…
Еще один минус - нет блока питания в комплекте, штука копеечная, но явно не лишняя
Nitecore HC33 - кастом от Tamagotchi; Skilhunt: H03 NW, Н03R CW, DS16 (с заменой рефлектора на TIR); Sunwayman C23C (+ carclo 10196); Manker: MK34 (на Nichia 219C и Cree xp-g3), E03H; Relight RX60 NW и еще всякое разное...
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (25.06.2019), Tankist_20 (29.06.2019), vorsmann (24.06.2019), РШ (24.06.2019), ФанКол (06.06.2021)
Время генерации страницы 0.12208 секунды с 16 запросами
