Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10133
Поблагодарили: 2378 раз(а) в 1531 сообщениях
всем добрый вечер. Я конечно понимаю что все приборы врут. кроме может специальных лабораторных поверенных приборов. Но все же чем объяснить в зебре налобной 4 го поколения , при проверке остаточного заряда аккумулятора выдает 3 мырга. При постановке в зарядное устройство показывает остаток 28%. Вопрос к знатокам , кто врет, Да если что зебра H600W зарядник Xtar SV Rocket 2.
In Fino verytas |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 27.06.2025 07:57
Сказал(а) спасибо: 1623
Поблагодарили: 728 раз(а) в 445 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (03.09.2023), vorsmann (03.09.2023)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17100
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
![]() Цитата:
Да и как в точности настроены пороги мыргалки на зебре - тоже вряд ли кто вникал (не говоря уже про некоторый разброс в зависимости от экзепляра - что в одном, что в другом случае). Как конкретно это напряжение будет соотносится с разрядным графиком конкретной батареи - это отдельный вопрос. Что мыргалки зебры, что проценты xtar - это же все условность, примерно выставленная так чтобы соответствовать разрядному графику какого-то конкретного аккума. Примерно похоже показывают (ну а разницу между "28%" и ">40%" на очевидно условном показометре сложно счесть огромной) - ну и норм. [Исправлено: fnksb, 01.09.2023 в 20:05] |
Короче, не долго я с 53 зеброй игрался, включил мунлайт и посмотрел на диод, а на нём, толи мусор какой прилип, толи на куполе какие-то коцки, короче явно видно на включенном диоде артефакты тёмные, хотя, на самом свете, вроде бы не сказывается, написал энекроссу, посмотрю что ответят. Сфотографировать телефоном пытался, но там ничего не видно, к сожалению.
Поблагодарили: 5 раз(а) |
DOOMbI4 (02.09.2023), Drex (02.09.2023), Kelevratony (03.09.2023), Kr_Apis (05.09.2023), PinkFloyd (03.09.2023)
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 27052
Поблагодарили: 15046 раз(а) в 7697 сообщениях
Ветеринар Фонаревки
Ветеринар Фонаревки
Мне меняли фонарик с брачком, и зарядное устройство тоже, бесплатно.
DOOMbI4 (04.09.2023)
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 01.07.2025 06:59
Сказал(а) спасибо: 3146
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
нулевой степени износа, к тому же.
fnksb (13.09.2023)
Однако, поюзал в таком варианте, а листание режимов стало наркоманским: у зебры типа всегда от минимального к максимальному, но оно не к запрограммированным режимам идёт, а привязка к кликам, в итоге при перемотке сначала включается минимальный, и это ладно, а следом хреначит максимальный, настроенный на 2клика, и уже потом средний, который на одиночный клик повесил, такие дела.
![]() Цитата:
![]() Есть три группы режимов, по два режима в каждой. Очерёдность групп при перемотке поменять нельзя, они всегда листаются по принципу 1-2-3-1-2-3- и т.д. Из выключенного состояния в первую группу можно войти по клику с удержанием кнопки, во вторую - по двойному клику, в третью - по короткому клику. А какие яркости Вы напихаете в эти группы, это уже Ваш выбор. Если Вы во второй группе запрограммировали режимы ярче, чем в третьей, то оно потом так и будет перематываться.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Что зебра давала возможность настроить - то и настроили =)
Но только надо не забывать из этого турбо каждый раз выходить, чтобы потом не получить его вместо основных режимов... В общем, возможность приблизить зебру к трунайт-UI теперь есть, и это хорошо - но все равно это весьма далеко от полноценного привычного интерфейса... ![]() |
![]() Цитата:
Вот да, это и хочу донести, а то, как-то перебор с положительными отзывами на зебру, на мой взгляд на форуме. Она, может и сверхэффективна по потреблению, надёжна и легка, но, такую вещь как интерфейс, нельзя списывать со счетов, и мне, например, очень дискомфортно, что в стоковом, что в "настроенном" вариантах, тот же андурил,такой боли не вызывает. |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:47
Сказал(а) спасибо: 24432
Поблагодарили: 9959 раз(а) в 4979 сообщениях
![]() Цитата:
DOOMbI4 (29.09.2023)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2701
Поблагодарили: 12543 раз(а) в 4546 сообщениях
Она там как была так и осталась. Хрен купишь только нынче)
UI это исключительно дело привычки , пока он логичен. Конечно если в использовании пяток фонарей с thrunite UI , и одна зебра , то это неудобно.
DOOMbI4 (29.09.2023), Drex (28.09.2023), Kelevratony (29.09.2023), PinkFloyd (28.09.2023), VovanV (27.10.2023)
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
![]() Цитата:
Так что тут на вкус и цвет |
