231736 1925 70 2 |
30.04.2021, 08:00 | 741 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:38 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Re: FAQ по выбору фонарей Zebralight. Часть 3.
Товарищ генерал, нет.
30.04.2021, 08:05 | 742 |
Рядовой Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 1832
Поблагодарили: 1052 раз(а) в 672 сообщениях
Так. А какая нить другая есть? Чтобы 50.2 и с защищенными?
Марк 4.
Байки старого генерала |
30.04.2021, 11:15 | 743 |
Рядовой Фонаревки
Полистал описания, получается новые Зебры не поддерживают нормальное питание? Всем незащищенные подавай?
30.04.2021, 11:39 | 744 |
Бу-га-га. Возьмите себе какой-нибудь Nitecore - накушаетесь вдоволь "нормальным питанием".
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Olight Warrior Mini 3, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
30.04.2021, 11:44 | 745 |
Рядовой Фонаревки
30.04.2021, 12:09 | 746 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:26 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32744 раз(а) в 15176 сообщениях
30.04.2021, 12:18 | 747 |
Рядовой Фонаревки
30.04.2021, 12:34 | 748 |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 22.11.2023 14:35 Адрес: Moscow, Russia
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (30.04.2021), Linx (30.04.2021), PinkFloyd (30.04.2021), vorsmann (30.04.2021), Xeen (01.05.2021)
30.04.2021, 13:03 | 749 |
Старожил
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
30.04.2021, 13:15 | 750 |
Рядовой Фонаревки
30.04.2021, 13:16 | 751 |
Рядовой Фонаревки
30.04.2021, 13:26 | 752 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:39 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
30.04.2021, 14:47 | 753 |
Старожил
30.04.2021, 15:20 | 754 |
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 05:35 Адрес: Екатеринбург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 403
Поблагодарили: 497 раз(а) в 260 сообщениях
В нормальных фонарях есть защита от переполюсовки, переразряда. Зебра в том числе, и нет необходимости в защищённых
30.04.2021, 15:33 | 755 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9639
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
В своё время, начитавшись страстей про быстро дохнущие аккумуляторы литий ион. В свою Zebralight sc52 купил защищённый 14500 киппауэр. Быстро понял, что дал маху, первое акк оказался длиннее чем надо и контакта не было, пришлось ампутировать защиту, потом узнал ЧТО ЗЕБРЕ ЗАЩИТА НЕ НУЖНА.
In Fino verytas |
30.04.2021, 16:04 | 756 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33389 раз(а) в 12447 сообщениях
Промышленные банки дешевле, меньше по размеру, проще узнать дату производства, проще купить новые и заведомо качественные.
Нет защиты как еще одного дополнительного элемента, который может сломаться. К тому же за какие-нить особо топовые высокоемкие или высокотоковые защищенные аккумуляторы - нацеплятели на них защит и этикеток часто просят непомерные деньги. Так что, разбираясь в теме, намного практичнее купить хорошие незащищенные промышленные банки, чем за те же деньги брать "средненькие" защищенные. ................................................................. А из минусов промышленных банок: Формально они вообще запрещены для использования вне промышленных сборок. Могут быть критичны к переразряду (хотя большинство фонарей на 1*18650 это мало касается, они как правило некритичны к переразряду даже при отсутствии встроенных в фонарь защит), к перезаряду (при некачественном зарядном устройстве, или поломавшемся/заглючившем качественном), могут обжечь или запалить что-то при коротком замыкании (как внутри фонаря, так и снаружи если просто будет валяться в ящике с чем попало). Кроме того, у незащищенных банок обычно более мягкий плюс (он рассчитан на приваривание контактов, а не на работу с пружинками), поэтому от ударов-падений часто заминается. Бывают незащищенки с наваренным плюсовым контактом, но это редкость. .................................. Так что если у юзера есть мозг с готовностью вникать в нюансы питания, понимание куда можно а куда нельзя ставить незащищенки, желательно также чтобы был мультиметр для проверки напряжения - в этом случае удобнее использовать незащищенки. Если всего этого нет, то я предпочитаю рекомендовать начинающим защищенки, чтобы потом не волноваться куда их запихали и в чем поставили на зарядку. [Исправлено: fnksb, 30.04.2021 в 16:13] |
30.04.2021, 16:11 | 757 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2532
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
у которых нормальные фонари и зарядки.
Если фонарь и зарядка стремные , то без защиты стремно.
30.04.2021, 16:19 | 758 |
Я перестал полностью доверять "нормальным зарядкам", после того как мой штатный Xtar SP2 начал в одном из слотов заряжать до 4.5-4.6V
В фонаре тоже можно поймать например КЗ, всякое бывает. Ну а вне фонаря многие люди имеют привычку раскидывать аккумы куда угодно. Так что тут вопрос не только про нормальность устройств, но в первую очередь про вдумчивое использование и периодический контроль состояния банок, хотя бы самый поверхностный "изредка потыкать мультиметром". [Исправлено: fnksb, 30.04.2021 в 16:24] |
30.04.2021, 16:44 | 760 |
Ну вот начинаются нюансы
С показометрами у меня Гирфалкон и Фоломов (купленные после гибели икстара), на Гирфалконе один слот уже сгорел от переполюсовки (хотя по идее там есть защита, но вот чего-то она не сработала, может на защищенной банке этого и не было бы=), еще один слот работает как-то глючно и периодически показывает явно завышенное напряжение (но я пока не понял, правильное ли оно при этом показывает - то есть это индикатор глючит или сама зарядка... просто не пользуюсь им). В Фоломове тоже иногда начинают глючить индикаторы, показывая странное, так что нужна перезагрузка. На сам алгоритм вроде не влияет. |
