Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 381773   Ответов в теме 2097   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 2
Старый 31.03.2021, 22:52   581
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 17.07.2025 13:08
Сказал(а) спасибо: 10175
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 1537 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ по выбору фонарей Zebralight. Часть 3.
[ATTACH][/ATTACH] инструкция
Тип файла: pdf ZebraLightUserGuide2019.pdf (484.5 Кб, 48 просмотров)
In Fino verytas
Drex (01.04.2021), wassup (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 02:50   582
Последняя активность: Сегодня 04:40
Сказал(а) спасибо: 24575
Поблагодарили: 10034 раз(а) в 5013 сообщениях
Это странно, стоп, вопрос а вы даблклики гоняете в каком UI? Перед настройкой G6, G7 надо войти в режим программирования. То.есть для G 6 шесть ординарных нажатий, вы это делали? Для G7 семь одинарных нажатий, фонарик выключается потом выбор настраиваемого режима и 6 даблкликов, седьмой или поднимает яркость или если это H1 стоит на месте.
Вооооот...
Я вчера вечером тоже доэкспериментировался до того, что и у меня по триплоклику начало выключаться, а после 5-го клика перепрыгивать на другую яркость, а не после 6-го. Короче, надо с UI подробнее разбираться. Вечером..
vorsmann (01.04.2021), wassup (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 04:02   583
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
Значит так. Для программирования доп,режимов есть два UI (пользовательских интерфейсов) G6 и G7.
Ёперный театр
Что же раньше-то все молчали, что для программирования чего-либо надо в интерфейс G6 или G7 перейти, соответственно, нажав в выключенном состоянии 6 или 7 раз подряд. А изначально с завода на фонаре стоит интерфейс G5, который не программируется и на котором ничего изменить нельзя.
Ну что за олени инструкции пишут (это я про зеброделов)
Я уже все пальцы в кровь истыкал, думаю, ну всё, пора уходить из киберспорта, раз мне пишут, что я три раза быстро в кнопку фонаря ткнуть не могу
Перешёл в G6 и всё, наконец, получилось.
Всем спасибо за терпение
В итоге насчитал 12 уровней яркости (и только потом увидел упоминание о их кол-ве в мануале) и настроил режимы так:
L1 - 0.08лм
L2 - 1лм
M1 - 9.6лм
M2 - 63лм
H1 - 296лм
H2 - 980лм
Информацию по яркости режимов взял из этого обзора на муське.
Может где-то более официальные данные есть, а то вижу, что Drex в своём сообщении немного другие данные приводит?
И, кстати, вот такой вопрос назрел...
В процессе перепрограммирования у меня была небольшая путаница, когда я в ходе эксперимента установил случайно одинаковые уровни яркости для двух режимов. Например, H1 и H2.
Как потом понять какой из них какой? Какой "просто включается", а какой по даблклику?
В инструкции написано, что коротким нажатием фонарь включается в максимальный режим (к примеру, назовём его H1), но в то же время написано, что если мы в рабочем режиме даблкликом перешли с H1 на H2, то в качестве максимального запомнится уже H2 и, на сколько я понимаю, и коротким кликом и перебором режимов будет включаться именно H2.
Как в этом случае понять какой из режимов я программирую?
Та же ситуация получается и с двумя другими режимами, с L1/L2 при долгом нажатии и с M1/M2 при двойном нажатии.
p.s. Пока писал это сообщение возникла идея сделать вместо H режимов, режимы M.
Т.е. чтобы коротким нажатием включался самый ходовой средний режим. А на двойной клик максималку поставить.
dr-wassup.ru
wassup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (01.04.2021), vorsmann (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 06:17   584
Посмотреть сообщение Сообщение от wassup :
Так я же приводил яркости для SC600Fd, на которой и экспериментировал.
wassup (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 07:22   585
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Если что то напутали, или не нравится измените один из этих режимов, на ярче или тусклее. А будет это H1 или H2 не так важно. Я на своей H600W настроил H и М, на одинаковые яркости, и подуровни тоже а, L на две минимальные 0.01 лм. Чтобы был двух режимный фонарь ярко и тускло. Без лишних переключений.
[Исправлено: vorsmann, 01.04.2021 в 07:24]
Старый 01.04.2021, 07:23   586
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Можно посмотреть на офф.сайте зебры.
[Исправлено: vorsmann, 01.04.2021 в 07:29]
wassup (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 07:45   587
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
На самом деле там об этом написано," multiple ui groups" и ниже пункт 1. Enter the G6 or G7 with 6 or 7 clicks from Off. По русски " разные группы пользовательских режимов, нажмите для входа в G6 или G7, 6 или 7 раз из выкл.состояния"
PinkFloyd (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 07:47   588
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Одним словом теперь разберетесь. Терпение и внимание
Старый 01.04.2021, 09:02   589
Последняя активность: Сегодня 08:06
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 6930 раз(а) в 3811 сообщениях
И эти люди жаловались за запутанность UI Юникорна...
Kelevratony (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 10:39   590
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 15:40
Сказал(а) спасибо: 3475
Поблагодарили: 1926 раз(а) в 871 сообщениях
Да вот я тоже не пойму о чем идет обсуждение. Казалось бы - открой инструкцию и сделай так, как там написано. Но нет, мы будем упорно подбирать комбинации методом перебора.
Заходим на сайт zebralight.com в описание любого фонаря и читаем:
Multiple Mode Groups
This light comes with three mode groups, G5, G6 and G7. The G5, set as the factory default, can be selected with 5-click from OFF, while G6 and G7 can be selected with 6-click and 7-click from OFF respectively. Mode group selections are memorized after the light is turned off and through battery changes.
In all three mode groups
H can be either H1 or H2; M can be either M1 or M2; L can be either L1 or L2
from OFF: 1-click to H; 2-click to M; press and hold to cycle from L, M to H
In G5
H1 is fixed at 2300Lm, H2 can be 1311, 705, or 358Lm
M1 is fixed at 171Lm, M2 can be 77, 33, or 13Lm
L1 is fixed at 5.0Lm, L2 can be 1.8, 0.6, or 0.2Lm
In G6 and G7
H1, H2, M1, M2, L1 and L2 can be programmed to any of the 12 available brightness levels
Double-click 6 times at the H1, H2, ...L2 to enter the programming mode for that level. Once in the programming mode, use double-click to go up one level and triple-click to go down one level. Use 1-click to exit the programming mode
Three consecutive 5-click (or 6-click, 7-click) to reset the G5 (or G6, G7) back to the factory default settings
[Исправлено: PinkFloyd, 01.04.2021 в 10:40]
galex (01.04.2021), Linx (01.04.2021), vorsmann (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 10:47   591
Последняя активность: Вчера 17:37
Сказал(а) спасибо: 27102
Поблагодарили: 15088 раз(а) в 7718 сообщениях
Нормальная и понятная инструкция.
Старый 01.04.2021, 10:53   592
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 01:03
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 409 раз(а) в 250 сообщениях
Так Вы бы сразу сказали, что инструкцию не читали, а просто лупасите по кнопке, в надежде, что что-то настроится))
Можно в G5 изменять H2, M2, L2. А вот H1, M1, L1 фиксированы
galex (01.04.2021), Kelevratony (01.04.2021), Linx (01.04.2021), PinkFloyd (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 11:02   593
Еще и с коротким таймингом, поди.
Старый 01.04.2021, 12:47   594
PinkFloyd
alibek, просто шесть даблкликов, ничего особенного.
Старый 01.04.2021, 13:19   595
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
У меня тройной клик в G5 не работает ни в одном из режимов.
Короче у владельцев зебр уже глаз замылился и всё, в том числе и инструкция кажутся логичными, но для человека который впервые сталкивается с программированием фонарей всё не так очевидно и можно было добавить строчку, что перед программированием режимов надо обязательно перейти в интерфейс G6/G7.
Я вот при прочтении инструкции вообще внимания не обратил на эти интерфейсы, потому как не знал что это такое. Понимание пришло только после того, как сделал настройку.
По сути да, но я имел ввиду есть ли режим (H1 или H2, например) который включается из выключенного положения фонаря только одним способом (коротким кликом или удержанием с перебором)?
Т.е., к примеру, настроил ты H1 на 200лм, H2 на 1000лм и не помнишь на каком из режимов остановился, когда последний раз использовал фонарь.
Есть ли способ включить именно H1 или всегда, не зависимо от способа включения, будет включаться тот режим, который был последним перед выключением фонаря?
[Исправлено: wassup, 01.04.2021 в 13:21]
Старый 01.04.2021, 13:22   596
Правильно сформулированный вопрос содержит в себе ответ.
Это называется «памятью режимов».
Старый 01.04.2021, 13:38   597
PinkFloyd
Выше я процитировал инструкцию с сайта. Где Вы там что-то видите про тройной клик и чего пытаетесь добиться от фонаря этим тройным кликом? Может быть все-таки почитаете инструкцию?
Linx (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 14:30   598
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Согласен, про тройной клик нет.
Но и про двойной тоже нет!
Написано "can be".
А про программирование G5 двойными кликами конкретно после упоминания слова "интерфейс" ничего не написано.
Написано: "The second sub-level (H2, M2 and L2) of each main levels can be further programmed to different brightness levels. At a main level, double-click 6 times to start configuration. On subsequent double-clicks the light will cycle through different brightness levels. Short click to turn off the light when finishing configurations. The selections for the second sub-levels are memorized after the light is turned off and through battery changes."
Но при этом нигде не написано, что речь идёт о программировании именно интерфейса G5, в котором человек на момент прочтения этого абзаца должен как бы находиться, но при этом на момент прочтения он вообще понятия не имеет, что есть какие-то интерфейсы.
А что если он дочитал инструкцию до конца и уже в G6/G7 перешёл?
Или фонарь с рук купил и он не в G5 находится?
Поэтому этот пункт по настройке G5 нужно было указать ниже лишь после того как речь зашла об интерфейсах.
Что мол есть три интерфейса: G5, G6, G7.
Для настройки G5 убедитесь, что вы находитесь именно в нём, нажав 5 раз на кнопку фонаря в выключенном состоянии.
Далее настройка происходит так-то и так-то, двойными кликами.
В данном интерфейсе вы можете настроить такие-то режимы на такую-то яркость, а такие вот режимы настроить не можете.
Для настройки G6 перейдите в данный интерфейс, нажав 6 раз на кнопку фонаря в выключенном состоянии.
Далее настройка происходит так-то и так-то, двойными и тройными кликами.
В данном интерфейсе вы можете настроить такие-то режимы на такую-то яркость.
И про G7 в том же духе.
А то смешали всё в кучу, что у неподготовленного человека голова кругом идёт.
Помнится мой учитель физики, светлая ей память, любила говорить - "объясни мне как бабушке". Так вот эта инструкция написана вовсе не для бабушки и человек, который с фонарями не "на ты" без посторонней помощи в ней не разберётся.
Объяснить человеку то, что ты понимаешь сам, доступным способом, чтобы он всё понял - это искусство. Как говорится, если ты не способен объяснить ребёнку что-то, значит либо сам в этом плохо разбираешься, либо не умеешь объяснять. Выходит у зеброделов проблемы со второй частью.
Старый 01.04.2021, 14:32   599
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Инструкция, кому надо...
Тип файла: pdf Инструкция ZebraLight User Guide 2019.pdf (484.5 Кб, 31 просмотров)
С уважением, Андрей.
Старый 01.04.2021, 14:38   600
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
простая и понятная инструкция. надо просто ее внимательно, не торопять прочитать. может быть 2 раза, иногда 3.
а не бежать судорожно дергать кнопку фонаря, как только увидел знакомое слово в инструкции.
Время генерации страницы 0.14934 секунды с 16 запросами
