Результаты опроса: Какую модель выбрать ?
Другая/ие модель/и (в комментариях) 7 41.18%
LiitoKala Lii-500 5 29.41%
XTAR VP4 2 11.76%
XTAR VC4 2 11.76%
Kweller X-1900 1 5.88%
Nitecore Digicharger D4 0 0%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 9462   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 24.03.2019, 10:24   21
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор ЗУ для 18650, NiMH
ток заряда снижается , когда показывает 0.8 ампера вместо одного когда 0.6 ! если заряжать по одному элементу то чётко 1 ампер или 0.5 смотря в каком слоте находится , а если два то начинает плавать ток и с никелем тоже самое , а иногда два лития по 1 амперу ставишь и ничё держит зараза 1 ампер на протяжении всего цикла ! короче зарядка живёт своей жизнью ! внутри ничего подпаленного нету , плата чистая отмытая и всё пропаяно хорошо , блок питания выдаёт 5.2 вольта и 5 ампер , провод и разъём от блока питания в норме , просадок напряжения нету !!!
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 12:43   22
Evgn
Последняя активность: 08.01.2020 23:45
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от Mishanchik :
Свои рекомендации об Nitecore UMS4/UM4 отзываю. На ютюбе в канале адмирала, всплыла информация о косячности по крайней мере 4-х слотовых. Если заряжать 3 аккумулятора, то на "не парный" идет двойной ток, а индицируется показометром установленный. Получается показометр - липа, и в зарядке баг. Возможно заряжать только 2 или 4 аккумулятора установленным током.
Вообщем ну их нахрен Nitecore с такими косяками в своей самой новой топовой зарядке.
Добрый день! Не затруднит дать ссылку/таймкод на озвученный вами баг? Посмотрел видео Адмирала о UMS4 вдоль и поперек, но так и не увидел тестирования работы с 3 аккумуляторами.
Ориентируясь на обзоры от HKJ выбор пал именно на это ЗУ, т.к. заряжать надо будет по большей части Ni-Mh и оно умеет -dv/dt.
Evgn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 12:49   23
Mishanchik
Аватар для Mishanchik
Последняя активность: 14.07.2025 18:24
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 48 раз(а) в 25 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Evgn :
Смотрите ниже комменты к этому видео. Там есть подветка на 26 ответов. Там как раз обсуждается этот баг и адмирал его смог воспроизвести тоже, но видео переделывать не стал, видимо злить спонсоров не захотел.
Сам хотел UMS4 или UMS2 купить, но выбрал Xtar VC2S. Раз UMS4 такое косячное, а они из одной волны, то я бы поостерегся брать UM2, UMS2, UM4, UMS4.
Забавно, а датчанин при обзоре UMS4 этот баг не обнаружил.
[Исправлено: Mishanchik, 24.03.2019 в 12:53]
Mishanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 13:36   24
Evgn
...Забавно, а датчанин при обзоре UMS4 этот баг не обнаружил.
Спасибо.
Цитата с YouTube:
Да, подтверждаю. Такая проблема есть. Протестировал аккумуляторы Li-ion и NiMH. Аккумуляторы, которые заряжаются в слотах 1 и 3, 2 и 4, заряжаются током, какой выбран. Аккумуляторы, которые заряжаются по одному из указанных пар слотов, заряжаются бОльшим током. Определить сам ток невозможно. Так как при последовательном подключении мультиметра с аккумулятором, UMS4 показывает IR=500 мОм и не подает ток больше 700 мА. Решатся вопрос ручным выбором тока ниже в 2 раза для одного аккумулятора, чем в парных слотах. Напишу производителю об этом. Хорошего дня!
Я не до конца понимаю один момент. Судя по написанному, если заряжать только 1 аккумулятор, то он будет заряжаться вдвое? большим током от указанного на экране ЗУ. Соответственно датчанин должен был это увидеть, ведь у него есть тесты заряда одиночных аккумуляторов в каждом из 4 слотов. Или проблема проявляется только при использовании 3 слотов?
Xtar VC2S, к сожалению, не умеет -dv/dt и если верить обзору HKJ не до конца заряжает NiMH.
Для себя не вижу альтернативы UM/UMS4. Повременю с покупкой, возможно производитель исправит эту проблему...
Старый 24.03.2019, 14:22   25
А в каком ролике?
Старый 24.03.2019, 17:12   26
Evgn
А в каком ролике?
В этом видео в коментариях обсуждается эта проблема. Сообщением выше я предоставил цитату автора канала.
Rimlyanin (24.03.2019)
Старый 25.03.2019, 15:00   27
Mishanchik
Либо датчанин профукал этот момент когда тестировал с 1 элементом, но он же данные для графиков не с показометра снимает, как я понимаю, а разбирая зарядку. Либо, что более вероятно, проблема именно при зарядке все таки 3 элементов.
Кстати, мне человек который купил UMS2 пожаловался, что при зарядке 21700 защищенного, в одном из двух слотов закусывает пружину, и назад приходится ее возвращать рукой, - видимо банальный брак низкого качества сборки.
Так, что UMS4/UM4 можно будет брать только после исправления данного бага. Ну и к сожалению качество сборки не выдающееся.
Время генерации страницы 0.10313 секунды с 16 запросами
