Результаты опроса: Какую модель выбрать ? | |||
Другая/ие модель/и (в комментариях) |
7 | 41.18% |
LiitoKala Lii-500 |
5 | 29.41% |
XTAR VP4 |
2 | 11.76% |
XTAR VC4 |
2 | 11.76% |
Kweller X-1900 |
1 | 5.88% |
Nitecore Digicharger D4 |
0 | 0% |
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
ток заряда снижается , когда показывает 0.8 ампера вместо одного когда 0.6 ! если заряжать по одному элементу то чётко 1 ампер или 0.5 смотря в каком слоте находится , а если два то начинает плавать ток и с никелем тоже самое , а иногда два лития по 1 амперу ставишь и ничё держит зараза 1 ампер на протяжении всего цикла ! короче зарядка живёт своей жизнью ! внутри ничего подпаленного нету , плата чистая отмытая и всё пропаяно хорошо , блок питания выдаёт 5.2 вольта и 5 ампер , провод и разъём от блока питания в норме , просадок напряжения нету !!!
Регистрация: 08.02.2019 Последняя активность: 08.01.2020 23:45
Сказал(а) спасибо: 5
![]() Цитата:
Ориентируясь на обзоры от HKJ выбор пал именно на это ЗУ, т.к. заряжать надо будет по большей части Ni-Mh и оно умеет -dv/dt. |
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: 29.06.2025 23:04
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 48 раз(а) в 25 сообщениях
![]() Цитата:
Забавно, а датчанин при обзоре UMS4 этот баг не обнаружил. [Исправлено: Mishanchik, 24.03.2019 в 12:53] |
![]() Цитата:
Цитата с YouTube: Я не до конца понимаю один момент. Судя по написанному, если заряжать только 1 аккумулятор, то он будет заряжаться вдвое? большим током от указанного на экране ЗУ. Соответственно датчанин должен был это увидеть, ведь у него есть тесты заряда одиночных аккумуляторов в каждом из 4 слотов. Или проблема проявляется только при использовании 3 слотов? Цитата:
Для себя не вижу альтернативы UM/UMS4. Повременю с покупкой, возможно производитель исправит эту проблему... |
![]() Цитата:
В этом видео в коментариях обсуждается эта проблема. Сообщением выше я предоставил цитату автора канала.
Rimlyanin (24.03.2019)
![]() Цитата:
Кстати, мне человек который купил UMS2 пожаловался, что при зарядке 21700 защищенного, в одном из двух слотов закусывает пружину, и назад приходится ее возвращать рукой, - видимо банальный брак низкого качества сборки. Так, что UMS4/UM4 можно будет брать только после исправления данного бага. Ну и к сожалению качество сборки не выдающееся. |
