Просмотров в теме 46184   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 07.01.2019, 12:13 Автор темы   1
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
По умолчанию Опрос владельцев Lux-RC FL-33 V3.0
Доброго времени суток.
Прошу отметиться в теме владельцев Lux-RC FL-33 V3.0 на модулях 371D (и только их). Бывали ли у вас случаи самопроизвольного включения фонаря, находящегося на блокировке? Какое используется питание (тип, производитель, модель, наличие платы защиты)? В моем случае это банки без защиты, LG18650HG2.
Всегда ли у вас загорается индикатор заряда АКБ (на кнопке) после включения фонаря из режима блокировки (без смены режима\со сменой)?
Тема создана по следующей причине: являюсь владельцем двух таких фонарей, спустя некоторое время использования на s/n fl3300239 начались самопроизвольные включения. Фонарь всегда ставится на блокировку, производится контрольное нажатие, то есть в карман он убирается 100% не в режиме ожидания.
После дискуссий с глубокоуважаемым разработчиком фонарь уехал на обновление прошивки светодиодного модуля, ситуация не изменилась. Спустя еще некоторое время фонарь уехал на замену платы управления, откуда пока не вернулся. О сроках выполнения гарантийных работ скорбно умолчим.
Соответственно, с полки был взят второй - s/n fl3300441, спустя некоторое время ношения повторилась описанная выше ситуация с самопроизвольным освещением и обогревом карманов. Глубокоуважаемым разработчик на данный момент стоит на позиции грязных электрических контактов и разрывов питания.
Мною установлено, что конкретный экземпляр ведет себя следующим образом:
фонарь включен, 4 быстрых нажатия на кнопку, фонарь заблокирован (100% т.к. при пятом нажатии реакции на кнопку нет). При легком хлопке по хвостовой части, в течение 8-10 секунд, фонарь включается (режим отличается от последнего выбранного), на удержание кнопки или одиночные нажатия реакции нет. При четырех быстрых нажатиях происходит переход в последний использованный режим, далее реакция на кнопку обычная.
Если ставить блокировку из режима "выключен" или же из режима "включен" блокировать фонарь нажатием кнопки 5 раз, то реакции на разрыв питания нет, фонарь остается выключенным.
То есть, в теории, возможна ситуация, когда заблокированный фонарь включается при разрыве питания (ходьба\бег, езда по российским дорогам). Когда эта "фича" будет (и будет ли) устранена в фонаре в управлением тактовой кнопкой - пока не ясно.
Крайне интересно, только мне одному так повезло или же есть еще случаи?
Убедительная просьба - без срача
Если возможно - перенесите в раздел лабы.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (07.01.2019), Magvay (07.01.2019)
Старый 07.01.2019, 12:57 Автор темы   2
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
По умолчанию Re: Опрос владельцев Lux-RC FL-33 V3.0
Благодарю администрацию за перенос темы.
А от владельцев жду ответов в формате:
проблем нет\лежит на полке\2*Xtar IMR 18350 850mAh
проблема со включением есть\носится в жестком поясном чехле\1*Sanyo NCR18650GA
Старый 07.01.2019, 13:58   3
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
Фейсбук производителя закрылся? Или по гарантии отказали? [Вроде кастомы и удобны пожизненной гарантией и сопровождением] Если что, то самостоятельно или через переводчика на БЛФ и КПФ описать ситуацию, т.к. там рынок сбыта производителя, может быстрее откликнется.
[Исправлено: Magvay, 07.01.2019 в 14:00]
Старый 07.01.2019, 17:10 Автор темы   4
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Несколько раз в месяц напоминаю глубокоуважаемому разработчику о факте своего существования через официальный whatsapp, указанный на официальном сайте. fl3300239 до сих пор находится в лабе, с отсутствующей платой управления.
По недавно начавшимся проблемам с fl3300441 была дана рекомендация промыть все контакты. Обнаруженное мною поведение фонаря при кратковременных разрывах питания стало новостью для Сергея, к сожалению. Обещал учесть при написании новой прошивки. Но это была просто попытка в искусственных условиях воспроизвести проблему.
Устроить рубилово на CPF никогда не поздно. Мне интереснее - правда ли я один такой "удачливый" из всего третьего рана. Тема создана на фонаревке т.к. где-то сотня фонарей третьей серии находится в РФ, есть шанс набрать некую статистику.
Magvay (07.01.2019)
Старый 07.01.2019, 18:39   5
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 02.10.2025 05:22
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
molvinec, вы не один такой. У меня 371D не в фирменном FL, а в тушке от zebra sc62, точно такое же поведение, блокируешь кнопкой, кнопка заблокирована, а разрывом питания можно спокойно переключать режимы. Когда-то разработчик писал, что так сделано, чтобы при отказе тактовой кнопки можно было бы переключать режимы хвостокрышкой.)
alyams (08.01.2019), fnksb (09.01.2019), Magvay (07.01.2019), molvinec (07.01.2019), ФанКол (07.01.2019)
Старый 07.01.2019, 20:47   6
sergcap
Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Добрый день. У меня fl3300212.
Проблем нет\носится в жёстком поясном чехле\LG18650HG2 и SAMSUNG18650-25R
1. Из режима блокировки индикатор заряда не включается. Но при переключении режима загорается.
2. В режиме блокировки включение фонаря при тряске и ударах не происходит. Пробовал в течение полуминуты трясти, бить. После этого включается как положено после четырёх кликов.
Были вопросы по яркости и потребляемому току. Но не из-за проблемы, а скорее из любопытства. Звонил Сергею два раза. Оба раза нормально отвечал, и при разговоре всё решили.
Мои фонари: Lux-RC FL33-371(10511.2), Meteor M43 XP-G3(10507+10511.2), Olight M3XS-UT Javelot (Osram), Olight X9R, Eagletac SX25L3 XHP-70
sergcap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 20:54   7
sergcap
Если в заблокированном состоянии открутить и прикрутить крышку - включается, и для дальнейших действий нужно сделать четыре клика.
Старый 07.01.2019, 21:07 Автор темы   8
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Посмотреть сообщение Сообщение от sergcap :
Не, ну если бы я умел карманом открутить и закрутить крышку, не приходя при этом в сознание - смело мог бы идти в цирке выступать.
Старый 09.01.2019, 00:36   9
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Проблем нет\Периодически ношу в кармане или креплю на велик\1*Sanyo NCR18650GA
molvinec (09.01.2019)
Старый 09.01.2019, 01:46   10
Последняя активность: Сегодня 00:12
Сказал(а) спасибо: 538
Поблагодарили: 5222 раз(а) в 1856 сообщениях
Издержки универсального модуля под тактовую и силовую кнопки. И слабость пружин в тушке.
blindnick (09.01.2019)
Старый 09.01.2019, 03:32   11
Из пары постов выше получается что модуль не причем. Если в фонарик свободно лезут парочка 35 мм акумов, то незащищенный 65 мм там будет болтаться, обеспечивая контакт только в идеальных условиях лежа на боку. Проблема любого фонарика, но в основном в фаерах с дешевым драйвером без пружины в голове
И вывод
проблем нет\...\2*Xtar IMR 18350 850mAh
Незащищенный aw imr18650, на который расчитывал разраб в те дремучие времена, емнип был с торчащим плюсовым пипом. Что делало акум на пару мм длиннее современных промышленных батарей от самсунга/сони/лыж
Трабл можно решить очень просто без биения морд и бана на cpf. Акумами с наваренной пипкой на плюсовом контакте торгуют на всех китайских углах, сони, самсунги и , прости господи, продолговатые коричневые колбаски есть на фастеке по приемлемой для владельца fl цене
[Исправлено: blindnick, 09.01.2019 в 03:41]
Медветь (09.01.2019)
Старый 09.01.2019, 18:31 Автор темы   12
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Только вот у двух отписавшихся выше пользователей почему-то все нормально, по их словам. При аналогичных flat-top банках без защиты (и даже тех же самых LG у sergcap)
Я бы тоже так считал, если бы у меня он одинаково реагировал в искусственных условиях на хлопки по хвостокрышке как в течение 10 секунд после блокировки кнопкой, так и в течениe 10 часов после нее. Однако через 10 секунд - хоть обтрясись - не включится.
[Исправлено: molvinec, 09.01.2019 в 18:48]
Старый 09.01.2019, 21:12   13
SloNicK
Аватар для SloNicK
Потестил в общем...
Sanyo NCR18650GA
При хлопке по крышке включается, либо переключаются режимы.
2 x KeepPower IMR18350
Ни на какие хлопки/удары по крышке не реагирует
NoName 18650 с защитой
Во всех случаях при блокировке четверным кликом при ударах по крышке не включается. Т.е. при блокировке должен произойти разрыв на более длительное время, чем миллисекунды во время ударов по крышке.
blindnick (10.01.2019), LEV-UA (10.01.2019), Magvay (09.01.2019), molvinec (09.01.2019)
Старый 09.01.2019, 22:00 Автор темы   14
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Sanyo NCR18650GA
В режиме ожидания, без блокировки?
Фонарь включен, 4 клика, задержка менее 10 секунд, хлоп по хвосту, фонарь не включился, верно?
Ради смеха поставил Sanyo NCR18650GA - никак не повлияло.
Старый 09.01.2019, 22:34   15
SloNicK
Аватар для SloNicK
Да
Верно
Старый 10.01.2019, 21:23   16
yeti
Последняя активность: 28.09.2025 22:17
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Там в программаторе какой то тайминг настраивается, может это длительность разрыва питания и тогда если его увеличить, фонарь перестанет реагировать на короткие разрывы? Этот тайминг для меня загадка, никогда им не пользовался. Установил приличное количество модулей 371d, такой проблемы не было, однозначно не модуль. Сейчас обстучал свой ручной sunwayman c20c, ничего не происходит, налобники обстукивать бесполезно, там питание тряской не разорвать.
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
EarlGrey (18.10.2020)
Старый 10.01.2019, 22:55 Автор темы   17
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
Только у меня он под замком, как и остальные параметры в advanced configuration.
Старый 10.01.2019, 23:09   18
yeti
Если это то, что Вам поможет, я могу отправить Вам видеоролик программы с изменённым таймингом. Далее Вы можете шить любыми своими прошивками, этот параметр не изменится.
SloNicK (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 07:39   19
yeti
molvinec (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 18:23 Автор темы   20
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
На сколько могу судить, это время, которое нужно удерживать кнопку для начала перебора режимов. Попробовал 0,4 и 1,7, на включение разрывом питания из блокировки никак не повлияло.
Время генерации страницы 0.14533 секунды с 15 запросами
