Просмотров в теме 232646   Ответов в теме 549   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 15.12.2018, 17:31 Автор темы   1
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 16:22
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2021 раз(а) в 634 сообщениях
Ooo обзор YLP (Яркий Луч) Panda 2M CRI
Всем привет! Сегодня будем смотреть новый налобник от "Яркого Луча", а вернее , его бренда YLP . Итак, встречайте:
YLP Panda 2M CRI
Модель выйдет в продажу в ближайшее время. Данный семпл был предоставлен на обзор производителем.
Как многие могли понять из названия, это версия с магнитом и светодиодами с повышенной цветопередачей.
Но и других новых фишек тут предостаточно, поэтому давайте вместе оценим, что в итоге получилось.
Немного тех. характеристик, который указаны на коробке:
---- Высококачественная TIR оптика
---- Светодиоды с высокой цветопередачей CRI>90 Samsung 351D
(цветовая температура 4200К)
---- Мощный магнит, встроенный в боковую крышку
---- Три основных стабилизированных режима яркости 35, 120 и
400люмен
---- Дополнительный режим - мунлайт (3 люмена*)
---- Индикатор уровня заряда батареи, оповещение о разряде
---- Элемент питания - Li-ion аккумулятор 18650 ( не входит в комплект)
---- Удобные кнопки включения и смены режимов
---- Память режимов (настраиваемая функция)
---- Максимальная яркость - 700 люмен (турбо-режим)
---- Анодирование HA3
---- Доп.аксессуары : уплотнительное кольцо для крышки акб ; уплотнитель стекла ; запасная передняя часть из поликарбоната ; инструкция
1) Внешний вид.
Фонарь запакован в солидную коробку, название модели выделено хромированной полосой.
Помимо самого фонаря, присутствует стандартный набор запасных частей для налобников этой серии (уплотнитель крышки, запасная лицевая часть и уплотнитель к ней).
Наголовное крепление не изменилось в сравнении с 2М\2R - это по прежнему холдер из мягкой резины и два ремня, каждый из которых снабжен регулировкой.
Анодирование - заявлено 3 степени жесткости. По цвету\фактуре аналогично Panda 2M\2R . К слову, я довольно давно пользуюсь 2R и часто задеваю различные препятствия, но фонарь выглядит неплохо до сих пор.
Моя кучка панд:
У панд довольно специфический, запоминающийся дизайн, спутать с другими производителями нереально. Заметно отличается от сородичей только третья версия, а предыдущие - почти братья- близнецы.
2M CRI имеет встроенный в боковую крышку магнит, как и в 1ой версии. На практике я им почти никогда не воспользовался, а от первой панды он и вовсе где то потерялся (держался на клею) Таким положением вещей грешат еще и последние иглтаки ( D25AAA, TX30C2 kit и тд). Насколько живучим окажется магнит у героя обзора, покажет время.
По весу и габаритам никаких особых изменений нет - все те же ~59 грамм без элементов питания, 81мм х 33мм.
Главное визуальное отличие CRI-версии - ребра жесткости на лицевой части. Кроме того, теперь она не утоплена в корпус, а имеет небольшой бортик . На серийной версии будет надпись HI-Cri на крышке ( в моем тестовом образце еще этого нет)
Оптика тоже отличается визуально. Как отмечает сам производитель - "по распределению света 2M-CRI находится между 2M/2R и Panda 1.0."
Резьба отсека акб ,как обычно, с анодированием,что позволяет использовать механическую защиту от случайного включения путем небольшого откручивания крышки. Электронной блокировки нет.
2) Управление.
В базовом режиме 2MCRI имеет три режима яркости, а также отдельный режим "мунлайт" и "Турбо". Управление практически повторяет 2М.
Для включения фонаря - нажимаем белую кнопку ( коротким кликом КК).
Для оперативной смены режимов, сразу после включения, продолжаем КК на эту кнопку - меняются 3 режима , по кругу.
Если фонарь отработает более 2 секунд на выбранном режиме, то КК на белую кнопку выключает фонарь. Если в процессе работы требуется изменить режим яркости - удерживаем белую кнопку.
"Мунлайт" включается удержанием белой кнопки из выключенного состояния.
Для включения\выключения памяти последнего режима, нужно нажать и удерживать оранжевую кнопку,примерно 8-10 секунд. Фонарь моргнет основными светодиодами (потому,как индикаторный будет постоянно гореть при нажатой кнопке) Одно моргание - памяти режимов нет, 3 моргания - память включена.
"Турбо" доступен нажатием и удержанием оранжевой кнопки из любого режима яркости. Удерживать кнопку можно сколько угодно долго, принудительного таймера для сброса в 30 секунд , как в первых двух пандах тут нет, поэтому следует работать в таком режиме с осторожностью.
Из выключенного состояния - турбо не вызывается, будет гореть только индикатор.
К слову,одна из новых фич - индикаторный красный светик теперь дублирует нажатия красной кнопки, что облегчает процесс программирования настроек.
Как и раньше, двойной клик на оранжевую кнопку запускает индикацию батареи (от 1 до 5 морганий позволяют понять примерную степень заряда.) Маяк тоже можно включить, но для этого придется зайти в PRO-режим (об этом далее). После настройки маяка его можно будет включать\выключать КК по оранжевой кнопке.
В базовом режиме можно включить\выключить функцию памяти последнего режима - для этого удерживаем оранжевую кнопку 7-9 секунд,фонарь моргнет основными светодиодами при смене настройки. 1 моргание = нет памяти, 3 моргания = память включена.
Для обыного среднестатистического юза на этом можно и остановиться,но для фонаревщиков житье-бытье с таким набором слишком скучно,поэтому производитель,в качестве эксперимента добавил еще и PRO-режим...
Чтобы в него перейти,нужно "накликать" красной кнопкой ровно 20 нажатий ( и тут спасибо индикаторному светодиоду) , хотя, ИМХО, я думал с первой попытки не получится это сделать. Сразу стал вспоминать Метеор и тому подобное. Но, вероятнее всего , фонаревщики будут выполнять эту настройку ровно один раз=)
Что можно менять в про режиме:
*1) Яркость мунлайта. По умолчанию - где то 3 люмена. Ждем где то 3 секунды после включения, делаем КК и удерживаем белую кнопку - начинается перебор режимов муна. Всего насчитал 4 варианта. Один сильнее и два слабее штатного. Диапазон около 0.9-5 люмен. 0.9 люмен,Карл! Наконец-то, настоящий мун! Для выбора нужного - КК по красной кнопке.
2) Яркость основных режимов. Все тоже самое,что и с мунлайтом, но выбор из двух подрежимов.
3) Фиксация турбо-режима по оранжевой кнопке, и выбор таймера для него. 6 КК по оранжевой кнопке. ( Off - 5 - 10 - 15 - 20 сек) Смотрим на количество морганий ИД, чем больше - тем дольше будет работать турбо. Запоминаем выбор КК по оранжевой кнопке. После срабатыванием таймера, турбо переходит в предыдущий режим работы (даже мунлайт). Лично мне такой функции не хватало со времен 1ой панды, и вот ,наконец то, она реализована. Хотя я бы сделал турбо и поболее 20 сек, но тут производитель перестраховался,видимо)
4) Выбор стартового режима (8 кликов ,три пункта : Low-Med-High). Для кого то будет актуально, но я не пользовался этой функцией в фонарях ЯЛ никогда, ибо предпочитаю просто память режимов.
5) Плавный старт и переключения между режимами. КК 10 раз по оранжевой кнопке, ИД моргает 3 раза ,если функция включена, и 1 раз - если выключена.
Мне очень нравятся плавные переходы, еще с кастомных драйверов Тамагочи и прошитых под ТК линейных драйверов dandan.
6) Настройка маяка. 4КК (Off-1-2-4-8 cек), выбор значения одиночным КК по оранжевой кнопке. После сохранения настройки, можно включать и выключать маяк одиночным КК оранж кнопки в обоих режимах (про и базовом)
Сам по себе маяк, теперь не плавный старт\затухание, а резкие моргания, очень похоже на lux rc fl33.
К сожалению, включить красный ИД на постоянное свечение не получилось из-за нехватки ног МК , индикатор сидит на одной ноге вместе с кнопкой.
7) 12 кликов - сброс настроек на дефолтные (выделены жирным, плюс сброс подрежимов на дефолтные)
В фонаре реализована защита от переразряда батареи. Пригодится тем,кто использует незащищенные акб. Работает она примерно так: на полностью разряженном аккумуляторе яркость будет ступенчато уменьшаться,затем фонарь выключится. В моем случае, на защищенном Eagletac 3400mah осталось 2.9В. При выключении индикаторный светодиод будет мигать двойными вспышками, оповещая о разряде акб (вспышек около 8, потом отключаются). Тем не менее, фонарь можно включить после этого, и какое то время еще работать на севшем акб.
Чтобы Вам было удобнее все это понять, решил записать небольшое видео по управлению:
3) Как светит.
В фонаре используются довольно необычные для серийки светодиоды Samsung LH351D , которые пользуются спросом у разных кастомщиков в РФ и не только. Не буду тут вдаваться в технические плюсы и минусы этого СИД, для этого есть соответствующие темы, однако отмечу, что я тоже использовал их в нескольких своих поделках по причине их
1)невысокой стоимости и доступности в Москве
2)>90CRI с R9= ~75
3)Значительным выхлопом в люменах и возможностью работы до 5А
5)Просто волшебно ровному пятну в отражателе.
Я не знаю, использует ли кто-то сейчас такие Самсунги в серийке кроме ЯЛ, но сам по себе факт использования таких светиков производителем уже заслуживает уважения. А ведь могли 219С или xpg3 засунуть со складских запасов и не париться, но заморочились....
ШИМ отсутствует на максимальном и турбо- режимах, на среднем получилось около 17 кГц
Визуально никакого ШИМ мерцания не заметил ни в одном из режимов. Фонарь не пищит, совсем=)
Что касается света, то ниже покажу бимшоты всех 4 панд,что есть у меня, в базовых режимах работы.
Внимание!!! Баланс белого на снимках,как я не старался,отличается от реального положения дел (того, как я вижу своими глазами!) В реальности, 2MCRI, как и все мои фонари на этих Самсунгах, немного заваливается в зелень!!! а , к примеру, Panda 2R на XPG3 наоборот, заваливает в мадженту. На бимшотах все наоборот, я хз почему так. Поэтому эти снимки - только для сравнения освещенности и примерной дальности и боковой засветки
Мунлайт:
Минимальный режим:
Средний:
Максимальный:
Турбо:
По люменам у нас заявлено в базовом режиме:
3----> 35----> 120----> 400----> 700 лм
Т.к сейчас нет возможности протестировать в сфере Суперфонарика, то вот примерные данные со слов представителя ЯЛ, конкретно моего экзкмпляра :
3----> 26----> 105----> 375----> 670 лм
Напоминаю, что мунлайт имеет настройку в диапазоне около 0.9-5 люмен.
Субьективно, свет 2MCRI похож на свет 2R ,но имеет чуть более сфокусированное центральное пятно, небольшую зелень в цвете и сильно задранный контраст по цветам,особенно желтые-оранжевые-красные.
4) Разборка.
Фонарь разбирается так же просто, как и все остальные Панды. Для начала откручиваем 4 винта и снимаем лицевую часть
Плата основана на МК Attiny 13A ,которые все тут любят. Кто знает,может залог успеха этого фонаря - возможность заливать кастомные прошивки в будущем?
Второе главное изменение - кнопки теперь прижимаются отдельной платой, по аналогии с Panda 3.0
Сами микрики кнопок другие, клик стал четким,коротким, но более шумным.
На фото видны небольшие повреждения от линз на светодиодах, такое я видел во всех предыдущих пандах.
В сравнении с Panda 2R:
У 2M CRI используются более длинные винты для крепления лицевой части, другой уплотнитель стекла. Оптика очень похожа, но имеет меньшее отверстие под светодиод (что странно).
Визуально можно сравнить пластик лицевой части:
С уплотнителем:
5) Что то вроде заключения.
Фонариком пользуюсь примерно неделю, и еще будет что добавить в дальнейшем. Просто я немного тороплюсь, прошу прощения за грамматические ошибки, если такие найдутся (буду править).
Завтра планирую доделать измерения по рантаймам, ШИМ, а также сравнить более детально цветопередачу. Также готов измерить и буду рад добавить в обзор то, что требует ответов от форумчан.
Плюсы\минусы фонаря я оставлю на усмотрение читающих.
Если Вам интересно мое мнение, то я рассматривал этот фонарь не как что-то абсолютно новое , а скорее как работу над ошибками для 2 версии фонарей Panda. Но в итоге,получил и то,и другое. Назвать этот фонарь близким по возможностям к 2R язык не поворачивается, потому как драйвер ( который помог разрабатывать уважаемый dandan ) просто на голову выше предыдущих по возможностям настроек и кастомизации под себя, а редкие Samsung CRI90 добавляют ощущения,что перед тобой что-то самодельное=)
Конечно, для простого, непренужденного юза и предыдущие версии тоже актуальны, да и свет XPG3 в 2R по оттенку мне нравится больше,но для "фонаревщика" тут и думать нечего.
Если до этого что-то останавливало от покупки панд ,а функционал 3ей версии кажется избыточным, то самое время, ИМХО, испытать 2MCRI и изменить свое отношение к российскому производителю.
[Исправлено: Hemi, 25.12.2018 в 02:11]
Поблагодарили: 55 раз(а)
Старый 15.12.2018, 18:22   2
По умолчанию Re: обзор YLP (Яркий Луч) Panda 2M CRI
Малаццы! Пластмассы не жалеют!
Старый 15.12.2018, 18:24   3
перезалил, цените
Большое спасибо!
Красота!)
Наверно, сообщения о фотографиях, можно почистить.
Старый 15.12.2018, 18:31   4
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
перезалил, цените
После "4) разборка" - картинки так и не грузятся!
после нещадных обновлений страницы увидел.
Может сразу на форум?
Он JPG урезает по ширине до 1024 тчк. и копирайт свой в углу добавляет (с потерями естественно), не нашёл где это выключить.
jpegshare.net - лучше
P.S. опознайте налобник (с меткой форума внизу, сейчас она и вверху добавится и будет 2 перекодирования с замутнением картинки).
[Исправлено: user343, 15.12.2018 в 18:39]
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2018, 19:15   5
Последняя активность: Сегодня 18:33
Сказал(а) спасибо: 541
Hemi,
Средний - первая картинка повтор панда 1, нет 2R.
Старый 15.12.2018, 19:35   6
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Hemi, фото среднего режима там 2 панды 1.0 либо опечатка либо...
Старый 16.12.2018, 15:00   7
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от user343 :
Наблюдать пустое место вместо картинок через пару лет - лучше?
galex (17.12.2018), LEV-UA (17.12.2018), Timofej 000 (09.11.2024), Truuled (16.12.2018)
Старый 16.12.2018, 15:12   8
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
У 2MRI
очепятка
А можно сделать снимок на белый лист бумаги и поделиться RAW файлом на почту?
ФанКол (16.12.2018)
Старый 16.12.2018, 15:26 Автор темы   9
Hemi
Аватар для Hemi
очепятка
поправил,спасибо.
Есть несколько фоток на фоне белого? стола, может пойдут?
Старый 16.12.2018, 16:40   10
А мунлайт в сотые доли люмена физически тут нереализуем или идеологически отвергнут?
Valeos (23.01.2021)
Старый 16.12.2018, 17:47   11
Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 17769
Поблагодарили: 40143 раз(а) в 14867 сообщениях
Физически нереализуем, но и идеологически тоже весьма сомнителен. На сотые доли люмена только сам светик будет слегка светиться, но уже практически ничего не освещать, это разве что как маяк использовать... И то лучше уж нормальный маяк
LEV-UA (17.12.2018)
Старый 16.12.2018, 18:05   12
Последняя активность: Сегодня 17:54
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
fnksb, сотые еще нормально освещают , это альтернатива светонакапливающим холдерам для поиска фонаря.
Старый 16.12.2018, 18:47   13
Ну, если этих сотых много - то может быть
Я на своей зебре в 0.07 лм еще могу увидеть какой-то смысл, в 0.01лм - уже никакого кроме маячка, да и для маячка мало.
Впрочем, это заявленные люмены, в реальности-то они у всех разные, и даже в фонарях с одинаковыми заявленными люменами мунлайты могут отличаться в разы. А замерять настолько слабый световой поток сложно и непонятно чем, по потреблению тоже не замеришь потому что там контроллер зачастую лопает больше, чем сам свет.
Тут вроде в соседней теме кто-то жаловался, что на зебре не может достаточно слабый мунлайт настроить, все равно ярко
Для поиска фонаря все-таки удобнее маяк, тем более когда он автоматом включается при выключении фонаря, а не требует специальных действий для поиска. И когда не слишком навязчивый.
Лично для меня как раз маяк внезапно стал главным функциональным преимуществом 2M-CRI перед остальными пандами, действительно удобно находить налобник, когда он раз в пару секунд коротко мигает. И при этом не настолько ярко, чтобы это бросалось в глаза и мешало-раздражало.
LEV-UA (17.12.2018), SHELLes (16.12.2018)
Старый 16.12.2018, 20:39   14
удобнее маяк
всякие мигающие хрени всех бесят) мне это ооочень много раз говорили.
Старый 17.12.2018, 07:15   15
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Zebralight
неожиданное соседство. Спасибо за обзор!
петцль не фонарь.
Hemi (17.12.2018), Timofej 000 (10.10.2019)
Старый 18.12.2018, 22:21   16
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Hemi,
Спасибо за обзор.
Немного добавлю.
После выключения, при напряжении батареи ниже 3.6в индикаторный светодиод будет предупреждать о низком разряде серией двойных вспышек.
Также, можно отметить низкое потребление в выключенном режиме и режиме маяка, которое значительно меньше чем в предыдущих пандах.
Также, в отличии от предыдущих панд стабилизация тока меньше зависит от заряда АКБ за счёт другой схемотехники.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
Begemot (20.12.2018), dr oleg (10.09.2019), Drex (19.12.2018), fnksb (20.12.2018), Hemi (18.12.2018), indy (16.10.2019), Linx (21.12.2018), SHELLes (30.10.2019), Tarans (19.12.2018), Witchdoctor (19.12.2018), Ваньшот (14.02.2020)
Старый 20.12.2018, 19:41   17
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
А это отключаемо, или только откручиванием крышки?
Вот не понял немного, при переходе в про-режим, он сохраняется? То есть потом я выключаю фонарь, включаю и могу опять настраивать мун и другие режимы по клику и удержанию? Или в про можно выбрать необходимую яркость, а потом фонарь будет работать в обычном режимы, но с установленной яркость? А что б поменть, надо опять жамкать 20 раз на оранжевую кнопку?
[Исправлено: Begemot, 20.12.2018 в 19:50]
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 22:47   18
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
Не отключаемо. Зачем? Это же слабый индикаторный диод.
Все настройки сохраняются в энергонезависимую память, в том числе и переход в про режим.
[Исправлено: dandan2000, 20.12.2018 в 22:48]
Begemot (21.12.2018), nab (04.01.2019)
Старый 20.12.2018, 23:05   19
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Уууу... понятно что затея была хорошая, чтобы всегда видеть если моргает красный диод - заряди, а потом бери на дело, но лучше такие вещи делать отключаемыми. А если человек положит фонарь на полочку в таком состоянии. Забудет месяца на 3-4 - до свидания аккумулятор?
У меня так skilhunt h15, будучи не используемым и лежачим в рундучке, красным индикаторным маячком в кнопке высадил аккумулятор 14500 до 0,1v(((
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 23:16   20
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
Та оно повторяет мигания 8 раз и выключается полностью.
Я думал, вы спрашиваете про отключении этой функции полностью.
[Исправлено: dandan2000, 20.12.2018 в 23:19]
Время генерации страницы 0.21386 секунды с 16 запросами
