13583
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Доброго времени суток всем.
Предыстория. Весной 2018 года решил попробовать сходить в велопоход. И одним из вопросов был, обеспечение своих гаджетов энергией. Выхода было два, большой повербанк(ака кирпич в 400 грамм весом) или солнечная панель. Решено было взять 10 ваттную панель, а к ней в пару банку силы Xiaomi 5000. Панель прошла два недельных велопохода 2 к/с. И показала себя отлично. До обеда полностью заряжала мою банку на 5000, а после снабжал электричеством энергобомжей велотоварищей. Вернувшись из похода решил прикупить ещё одну панель, но чуть большей мощности, на 14 ватт. Ну и собственно поделится с общественностью результатами тестирования и практического применения этих двух панелей. 1. Внешний вид, габариты, вес. 10w В сложенном состоянии - 265х155х17 мм. В боевом положении(с подвёрнутым карманом) - 265х303х5 мм. 14w В сложенном состоянии - 300х160х20 мм. В боевом положении(с подвёрнутым карманом) - 300х315х5 мм. ![]() ![]() ![]() ![]() Вес панелей 10W - 268 грамм. ![]() 14W - 348 грамм. ![]() 2. Электрические испытания. Многим интересно не только циферки в синтетических тестах, резисторах, и показания процентов в телефонах, а сухие цифры физических величин. И разница между синтетикой и практикой. Поэтому решил добавить не только резюки, но и реальные устройства. Условия: Юго-восток Украины, конец сентября, чистое небо, 11 часов дня. Орудия пыток: USB тестер Juwei. Метровый кабель Aukey, "Тупая нагрузка" - Китайские USB резисторы, самодельная нагрузка из 3х10 Ом в параллель. "Умная нагрузка" - Galaxy J5 2016, Xiaomi 10000 V2, Qidian QD-182-SX. ![]() Поехали. 10W холостой ход ![]() 10W + Xiaomi ![]() 10W + J5 ![]() 10W + нагрузка 1.5А ![]() 10W + Qidian ![]() 14W холостой ход ![]() 14W + Xiaomi(повербанк обнюхивает источник первые 10 сек) ![]() 14W + Xiaomi(банка стабильно заряжается таким током) ![]() 14W + J5 ![]() 14W + нагрузка 2А ![]() 3. Выводы Естественно, заявленных 10 и 14 ватт нет и близко. 10W панель может отдавать примерно 1А, 14W - 1.5А. В принципе, на такие параметры я и рассчитывал, учитывая цену. Не все устройства могут корректно заряжаться от панели, и возобновлять заряд при выходе из тени. Контроллер старшей модели перезагружается через 7 сек после подключения устройства или после выхода из тени. Очень полезная функция. Младшая модель так не умеет. Обнаружил интересную особенность. Панели ограничивает контроллер. Т.е. подключаем устройство с потреблением в 1 А. Видим один ампер и небольшое падение напряжения. Потом полностью прикрываем одну секцию. В теории мощность должна упасть вдвое. А нифига. Напряжение остаётся таким-же, но ток снижается не вдвое, а максимум на 20%. Т.е. падает до 0.8А. Соответственно панели могут выдать и бОльшую мощность, но их ограничивает пропускная способность контроллера. Так-же максимум для младшей панели 1.25А. Для старшей 1.7А. До этих токов панели вполне держат напряжение. При превышении наблюдается резкая просадка напряжения. Не претендую на абсолютно точные замеры или истину в последней инстанции. Мои цифры могут отличатся от цифр полученных другими пользователями, но в другое время года / другой местности / с панелью более высокого качества изготовления. Ось така х**я малята. Практическое типичное применение панели в походе. В движении ![]() На стоянке ![]() А вот эту говённую панель никогда не берите. Толку от неё ноль.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S [Исправлено: KyTy30B, 26.09.2018 в 19:38] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Святая правда! Она была моей первой панелью,с нее начиналось изучение солнечных панелей на практике. 5 В 0.5 А ее потолок летом. 2.5 Вт против 7 Вт заявленных. Перепаял внутри панель в 4S,дает теперь 22 вольта на ХХ,и около 0.1 А. Освещает вечно кладовку теперь с подсоединенными к ней 9 вольтовыми светодиодами.
Любитель налобников
Дополню тему, чтоб не потерялось. Список повербанков протестированных с панелями. В частности с 10w версией. Потому как не все устройства корректно работают с панелями.
По прошествии времени, были протестированы некоторые банки силы. Но идеал так и не был найден. Есть 2 солнечные панели. И если большая на 14вт, не роняет напряжение ниже 5.1в. То младшая практически сразу сбрасывает до 4.9в и стабилизируется. И не всем банкам силы нравится такое напряжение. Вот что получилось в результате тестирования на малой панели: 1. Miller ml102 v7. Потребление 1.15а. Поддерживает сквозную зарядку. Перезапускается самостоятельно при облачности. Хорошо работает с панелью. Недостаток: всего 1 банка 18650. Снят с производства. 2. Miller ml102 v9. Потребление 0.85а. Перезапускается самостоятельно. Сквозной зарядки уже нет. Чуть выше кпд чем у 7 версии. Вменяемая индикация заряда. Работает без глюков. Недостаток: всего 1 банка 18650. 3. Qidian qd-182-sx. Потребление 1.1а. Сквозного заряда нет. Перезапускается сам при достаточном напряжении. 2 банки. Недостатки: цена, нет горячей замены банок. Посредственный кпд. 4. Sosine e4s. Потребление с усб тестером 0.7а. Без 1.1а. Тестер вносит серьёзную разницу в потребляемый ток. Странно. Ну всё равно. Сам перезапускается после затенения. 2 банки с горячей заменой. Условно сквозной заряд(работает как ups). Недостаток: цена, всего 1 выход usb. 5. Xiaomi 5000. Плоский. Потребление 0.9а. Сам перезапускается. Нет сквозного заряда. Дёшев. Компактен и лёгок. Недостатки: малая ёмкость. 6 Xiaomi 10000. Потребление 0.6а. Сам перезапускается после затенения. Соотношение цена/ёмкость. Компактен и лёгок. Недостаток: слишком малое потребление от панели. Отсюда и малое кпд в связке с панелью. 7. Xiaomi 10000 v2. Потреблние 0.9а. Очень удобный форм фактор, цена/ёмкость, неплохое потребление.... до первой тучки. Недостатки: не перезапускается при выходе из тени. [Исправлено: KyTy30B, 28.09.2018 в 09:03] |
Регистрация: 24.12.2018 Последняя активность: 12.07.2025 04:33
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотрел список протестированных в плане работы в паре с солнечной панелью повербанков и понял, что только два из них реально имеет смысл считать подходящими для этого дела и оба они от Miller. В описании к ним в качестве недостатка почему-то указано то, что в них можно поставить только одну банку типа 18650. Тут хочется спросить: а что вам в таком случае мешает взять Miller ML-202, который способен одновременно заряжать две такие банки и к тому же может принять мощность до 13.5W (5.2V x 2.6A), и как раз такую мощность способна развить моя солнечная панель AllPowers 5V21W в солнечный летний день. Зарядное устройство с функцией повербанка Miller ML-202 также имеет функцию сквозной (или туннельной) зарядки. Правда при работе в сквозном режиме, если установленные в это ЗУ-повербанк АКБ не полностью заряжены, то на заряжаемый гаджет будет выдаваться ОЧЕНЬ маленькая мощность. Еще у этого девайса есть такая особенность, что при работе в режиме повербанка в нем используется только один конкретный слот для АКБ и соответственно, чтобы начать разряжать вторую АКБ ее нужно вручную переставить в соответствующий слот там и это можно считать как минусом, так и плюсом.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
