Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1790 раз(а) в 683 сообщениях
Под всем остальным и помимо АА/ААА имеется ввиду даже несколько экзотически Li-Ion 4,35V и LiFePO4. Зарядка возможна током в 4*1.5А, восемь слотов и ручная регулировка силы тока от 0.1А с таким же шагом. В обзоре есть полный разбор C8 Miboxer и сравнение с каноничной литокалой.
![]() У Miboxer есть рад очень прикольных моделей с поддержкой зарядки вплоть до 3А на каждый из 4 слотов одновременно (даже не упоминая модели с зарядкой в 2А), но большинство моделей имеет высоковатый ценник + практически все то же умеет более бюджетная народная литокала 500 да еще имеет ряд функций... У модели C8 Miboxer есть свой набор уникальных функций, среди которых мне лично было крайне необходимая поддержка 20 700/21 700 - это еще недостаточно распространенный элемент, но при чуть бОльших габаритах по сравнению с 18 650 получается существенный прирост по средней емкости и токотдаче. У меня были такие элементы и мод под них Vzone Cultura 100W, в то же время заряжать элементы я мог только через встроенный микро-юсб в плате и это очень даже не ок для устройства... Литокала же не признавала такие элементы и мне кажется даже повредился один слот от моих настойчивых попыток (чет при попытке попросту зарядить теперь 18 650 я вижу на этом слоте мгновенное поднятие вольтажа до 4.2 при "залитых" - 10 mAh....). На данный момент задача достаточно специфичная, но есть ряд людей с большим парком часто используемых аккумуляторов (например, фотографы где АА используются пачками по 4 шт) и кого то может порадовать банальное присутствие 8 слотов. Впрочем, если сугубо под Ni-MH/Ni-Cd есть и более дешевые зарядки. В случае Miboxer C8 оптимальный сценарий использования состоит именно в большом количестве стандартных литиевых банок большой емкости и больших типоразмеров. Итак, перейдем к сути. Китачане добавили в один лот несколько разных моделей, но все отзывы ведут к более старым моделям, более дешевым и простым по мощности. В то время как Miboxer C8 стоит 41,91 доллар - https://ru.aliexpress.com/i... Цитата:
![]() ![]() ![]() В комплекте кроме инструкции еще вполне стандартная зарядка под 12 вольт, лишь мощность в 36 ватт чуть выше стандартных 24. И для использования по максимуму лучше использовать оригинальную. Автозарядку не завезли( ![]() Управление универсальной зарядкой Miboxer C8 Инструкция крайне простая как и весь функционал - просто вставил аккумулятор и автоматически получаешь нужный ток. Вплоть до 1.5А при установке разряженного лития и при установке до 4 аккумуляторов. Но в то же время, при установке большого количества банок максимум уже всего лишь в 0.8А/слот. Кнопок есть всего лишь 2: - кнопка слота - смены активного слота, для просмотра актуальной информации (процент уровня заряда, внутреннее сопротивление, время процесса зарядки, количество залитого внутрь и самое главное - можно менять силу тока да можно менять стандартный литий на "нестандартный"); - кнопка режимов - по двойному клику доступен переход в Li-Ion 4,35V и LiFePO4, по зажатию открывается регулировка силы тока с шагом в 0.1А. ![]() ![]() ![]() Занятно, что сила тока увеличивается когда количество аккумуляторов уменьшается. А то были у меня более глупые зарядки ценовой категории 20+- баксов, когда при добавлении аккумуляторов сила тока понижается, но при уменьшении аккумуляторов она назад автоматически не повышается =( Об активации разряженных в 0 аккумуляторов, защите от переразряда или защите от неправильной полярности - не упоминаю, это должно быть по умолчанию у каждой приличной зарядки. ![]() Разные сценарии использования и "фишки" Miboxer C8 Перейдем к использованию по назначению - поддержка разных типоразмеров и вставленные 16 340/10 440/ААА/АА/18 650 без платы защиты/18 650 с платой защиты/ 20 700/ 26 650. ![]() ![]() Возможность зарядки АА/ААА - здесь, бесспорно, важна. Но лучше больше всего подобное пригодня для зарядки емких и мощных аккумуляторов как на фото ниже. Забавно, при вес всей конструкции становится весьма монументальным =) ![]() Однако смысл все таки был именно в 20 700/ 21 700 (незащищенных и с платой защиты). С 20 700 все было в порядке, а вот заявленная поддержка вплоть до 21 700... Такая банка у меня была только одна - комплектная к фонарю Rofis MR50, но как раз с платой защиты. И здесь есть нюанс! ![]() Как видим. плата защиты в имеющейся у меня банке крайне существенно увеличивает общие габариты банки. И по цифрам вроде бы даже запас в шахте есть, но чет сложно все. ![]() Дело в том, что минусовый контакт утоплен в нишу, которая банально меньше габаритов самой банки 21 700. ![]() Я долго пробовал и так, и эдак - банка не становилась внутрь нормально. Я уже даже отчаялся и думал что это не реально установить нормально аккумулятор. ![]() Под конец все таки у меня получилось. Но стоит отметить этот нюанс для всех заинтересованных - банки подобного размера входят внутрь с трудом и делать это на регулярной основе будет не очень комфортно. ![]() Многие также ожидали от этой зарядки возможность заряжать одновременно 8*26 650, но не сложилось - приблизительная ширина шахты составляет приблизительно 21.5 мм. То есть 21 700/20 700 - для них хватит места, а банки 26 650 придется ставить разве что через один слот или чередуя с другими банками. ![]() Органичное использование с банками 18 650 (разряженные банки это вечная проблема любителя парения) - разница оказалась не столь критичной. Если заряжать одновременно бОльшее количество аккумуляторов то разница будет более ощутимая, но в моде ж 2 аккумулятора. И вот разница оказалось 01:49 VS 2:23 - не шибко критичная. ![]() ![]() Другое дело, что у меня нет аккумуляторов более специфичных - было бы интереснее... ![]() Еще я недостаточно ценю сами по себе банки (только парочка из реально дорогих, чтоб 10+ баксов/аккумулятор), поэтому тоже не шибко придаю внимания функционалу CC-CV, а зарядка умеет все это. При плотном использовании нагревается с противоположной стороны от экрана, как раз там где находятся вентиляционные отверстия. ![]() ![]() Разбор зарядки Miboxer C8 Как понятно с картинок выше - зарядка была разобрана. Для этого нужно снять антискользящие резинки и выкрутить под ними шурупы по контуру, отжать защелки. ![]() Обратная сторона платы без лишнего флюса или беды какой. Посредине еще один шуруп, снимаем который сразу все направляющие синхронно рассыпятся на составляющие =) ![]() Обстоятельно схемотехнику не готов комментировать, но вижу маркировку большинства деталей и, как мне кажется - дату изготовления плат в виде 18 мая 18 года. То бишь, весьма свежее устройство. ![]() ![]() ![]() Ниже небольшой видео обзор Miboxer C8 и некоторые выводы: + 8 слотов; + поддержка работы с 20 700/ 21 700 как классная особенность и зарок на будущее (хотя и с некоторыми оговорками); + поддержка прорвы других популярных типоразмеров; + зарядка током в 1.5А; + Li-Ion 4,35V и LiFePO4; +- сила тока понижается при использовании 6-8 аккумуляторов; +- нет активного охлаждения; +- скудноватая комплектация, ведь за 40+ баксов можно было бы еще добавить хотя бы автозарядку; +- или добавить еще юсб порт (особенно если внутрь поставить 8*18 650, к примеру); - весьма ограниченный функционал по сравнению с инженерными образцами.
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 14:27
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
у меня кровь из глаз потекла пока я читал
Это не обзор. Это безсвязный, не структурированный поток сознания
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 22.06.2025 22:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Поблагодарили: 798 раз(а) в 567 сообщениях
Я так понимаю из того что в продаже на 8 слотов чтоб и литий и никель это - miboxer c8 и кларус c8.
Кто что про второй знает?
фонари Zebralight |
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
День добрый, обзор конечно очень далек от идеального, будет время посмотрите обзоры от HKJ у него есть чему поучиться. Но спасибо что потратили свое время и постарались донести ряд информации по данной зарядке!
Вопрос по размеру слота - судя по фото максимальная длинна аккумулятора может быть 76мм, в то же время у Вас были проблемы с зарядкой комплектного от фонаря Rofis MR50 21700 при его длинне 75,6мм... возможно ошибка в замерах(стоило измерять от самой выступающей части подвижного минусового контакта). Но похоже на сегодня это зарядка с одним из самых длинных посадочных мест под акк. MIBOXER C2-6000 - 73,3 мм. SV2 max 72mm VP2 max 70,5mm уточните сколько реально тут максимально возможная длинна заряжаемого аккумулятора. Дело в том что 21700 бывают разные, я столкнулся с похожей проблемой при зарядке аккумулятора Айсбим с защитой 5100 - 74,7мм. |
![]() Цитата:
и наглядно показывал это. в конце концов запихнул, но этот мелкий нюанс конструкции напрягает, особенно с учетом того что по цифрам должен даже запас еще быть... |
![]() Цитата:
Минусовой тут подвижен как и в большинстве зарядок, и да он топиться в нишу при длинне банке свыше -хх в этом и состоял вопрос(сколькоже эти -хх), ладно не утруждайтесь ответ у HKJ нашел, и если кому то будет еще любопытно: Да в этой зарядке возможна установка самах длинных аккумуляторов среди всех зарядок Miboxer, но до 74мм(обзор HKJ). |
![]() Цитата:
опять же, в ходе видео я установил этот элемент в режиме прямого кадра. что вы на это скажете? ![]() ![]() |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Сегодня 10:32
Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 892 раз(а) в 202 сообщениях
vvvoland (25.09.2018)
![]() Цитата:
Спасибо, это очень похоже на результат HKJ, понятно что корпус пластик и размер от экземпляра будет отличаться, 74-74,5 ну может кому повезет и еще 0,5мм будет больше. я для себя нашел уже рекордсмена и купил - 77мм Xtar Over 4 slim (O4S) |
Алексей Михайлович (25.09.2018)
![]() Цитата:
я думал моего слова будет достаточно - но ок, вот видео пруф.
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Представители MIBOXER заявили, что для защищенных 21700 из их линейки зарядных устройств подходят только модели: С4 plus и C4S, которые имеют длину слота 78 мм, а также обновленная модель C4 new у которой слот удлинен до 73 мм!
Информацию про С8 они не подтвердили!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
SHELLes (27.09.2018), Алексей Михайлович (27.09.2018)
