  77537
  75
			Последнее время стали появляться диоды с CRI значительно выше 90. Покопавшись на BLF я нашел тесты диодов NF2W757GT-F1 и NF2L757G-F от уважаемого maukka. В них Nichia 757 показала просто ошеломляющий результат:
			![]() CRI Достигает 99!!! Просто преступление не сделать на них фонарь! Да, по даташиту мощность их весьма скромная, но они отлично подаются разгону. Опять же идем на BLF и находим тесты от koef3 ![]() В них рекомендуется использовать максимальный ток от 800 до 1000 mA, но (!!!) эти токи, как мы видим по диаграмме, достигаются при огромном Vf. koef3 пишет:
 Еще по этой диаграмме видно, насколько больше отдача от NF2W757GT-F1. Для тестов я приобрел оба варианта по 4 штуки и две параллельные звезды для них. Все подтвердилось - хорошая яркость достигается при огромном Vf. Первоначально я установил параллельный трипл 5000K в корпус Emisar D4... свет просто великолепен, но как только АКБ немного разряжался яркость заметно падала. Я же люблю полную стабилизацию. Использование понижающих драйверов исключено. Есть два пути решить проблему: долгий - сделать buck-boost драйвер, или быстрый путь - перекомутировать звезду на 2P2S соединение и использовать повышающий драйвер. Я выбрал второй вариант. Пришлось сделать крохотную повышайку. Высота деталей не превышает 2.5мм За основу взял схему драйвера Caerus. Прошивка у него уже староватой оказалась, пришлось ее довести до современных стандартов добавив все новейшие возможности, а главное ПИ-регулятор температуры. Заодно доработал сам этот регулятор. Теперь возможности и управление моих драйверов унифицировано. Наиболее полное описание здесь, но схема Caerus позволила сделать новую фишку - две линейки режимов, которые можно переключать из выключенного состояния по 6кк+удержанние. Как бонус Кайросы отлично работают при понижении питания до 2.0В. Это подходит для LiFePo4. В прошивке для них предусмотрел такую возможность, но для экономии и снижения нагрузки на драйвер токи в этом режиме примерно на 20% ниже. Первая линейка режимов позволяет питать эти диоды с минимальным превышением токов, а вторая - позволяет полностью раскрыть их возможности и достичь примерно 800 люмен! Этого вполне хватит для любого EDC. "Экономичная линейка" Минимум: 30 mA Первый средний: 60mA Второй средний: 115 mA Максимум: 230 mA Турбо: 510 mA Т.к. диоды у нас соединены как 2P2S на каждый диод приходится половина этого значения т.е. на турбо режиме это 255 mA. "Безумная линейка" Минимум: 50 mA Первый средний: 160mA Второй средний: 380 mA Максимум: 740 mA Турбо: 1600 mA На турбо попадание в рекомендуемый ток разгона 800 mA на диод. Я так торопился собрать фонарь, что не делал фотографий. Только в конце перед закручиванием безеля снял на телефон: Это было вчера ночью. Фонарь работает. Яркость меня вполне устраивает, причем даже на Эко-линейке во многих случаях яркость достаточна... а свет - он великолепен! Я уже люблю это свет! Я пол ночи любовался им. Линза сейчас 10624... это даже широковато, дождусь 10623 и поставлю их. Первые тесты я проводил именно на 10623, но у них Хэнк откусил половину ног ![]() Продолжение следует - вечером попробую сравнить с чем нибудь.
			Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 02.09.2018 в 12:55]  |
| Поблагодарили: 44 раз(а) |
			 AEDe (02.09.2018), alexsav (02.09.2018), alyams (02.09.2018), azaten (04.09.2018), bdr (24.10.2018), Behram (02.09.2018), Bobay (27.11.2018), Copernik (02.09.2018), Di_Joker (02.09.2018), Drex (27.11.2018), exe72 (04.09.2018), fnksb (02.09.2018), galex (03.09.2018), gena (28.11.2018), gruzilla (02.09.2018), Ikepod (24.10.2018), johnkey68 (13.11.2018), kanifol (02.09.2018), Kelevratony (09.11.2018), kesha101178 (02.09.2018), Li-Ion (02.09.2018), mic1968 (03.09.2018), murashkin (04.09.2018), nikita.filukov (09.02.2020), nsk1979 (02.09.2018), Oleg MKZ (24.11.2018), Rabotnikof (18.11.2018), rino08 (02.09.2018), selenopolis (09.11.2018), Tankist_20 (02.09.2018), Tarans (02.09.2018), Trast (26.11.2018), veseliil (03.09.2018), vorsmann (02.09.2018), Waryag (04.09.2018), Witchdoctor (03.09.2018), Алексей Михайлович (02.09.2018), Василий9 (25.11.2019), Ил 76 (26.11.2018), мвн (10.11.2018), ролан (07.11.2018), РШ (02.09.2018), ФанКол (02.09.2018), Ходэн (02.09.2018)
			 Tamagotchi (02.09.2018)
			 Пожилой ветеран
 Сказал(а) спасибо: 507
	Emisar D4 219CT 5000K, Zebralight H604c, Zebralight H53c, Zebralight H32Fw  |
| Поблагодарили: 12 раз(а) |
			 alexsav (02.09.2018), alyams (02.09.2018), Behram (02.09.2018), dr oleg (03.09.2018), kapusta_stepan (03.09.2018), LEV-UA (07.11.2018), MA57 (04.02.2021), MonsieuR (14.10.2018), Timofej 000 (17.08.2019), veseliil (03.09.2018), Witchdoctor (03.09.2018), Алексей Михайлович (02.09.2018)
			 фонарных дел любитель
			Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 07:59
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2922
				Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
			на белом листе 219-я *С*  заметно розовит по краям спота,но в центре оттенки больше всех совпадают.
			Tamagotchi,со сценками не обьективно выходит,надо было не указывать где какой диод, вобщем они все неплохи на фото
			орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi [Исправлено: alexsav, 02.09.2018 в 23:51]  |
			 Пожилой ветеран
			Видно, что насыщенность красного яйца изменяется.
			Ну вы как хотите, ессно, а по моему все матрёшки одинаковые
			Tankist_20, Да, все диоды хорошо справились, но в живую они все разные. Попробую чуть позже выложить необработанные снимки.
			Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:24
 Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8145
 1. Розоватый, уход в мадженту (не годится) 2. Жёлтый, с уходом в зелень (вообще, мрак) 3. Желтовато-бежевый (пойдёт) 4. Противный розовый (жуть!) Всё это, в сравнении с чисто белым, очень приятным 5000К от новой Ничии, на этих фото - он лучший!   Но Vf...
	Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти!  |
			 Tamagotchi (03.09.2018)
			Вот, корректировал только ББ. Тинт не трогал. Получилось очень близко к тому, как видит глаз.
			1. 757 5000K 2. 219C 5000K R9050 3. XP-G3 4000K 90CRI 4. XHP50 4500K 90CRI 5. 219B-V1 4500K R9080 Посмотрел еще раз в живую - да, именно так как на фото. Очень наглядно получилось. Еще следует понимать, что когда глаз адаптируется к свету всех этих оттенков не заметно. [Исправлено: Tamagotchi, 03.09.2018 в 13:17]  |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
			 alexsav (03.09.2018), mic1968 (03.09.2018), nsk1979 (03.09.2018), Tankist_20 (03.09.2018), Wheelly (24.06.2020), Witchdoctor (03.09.2018), МаксМ (03.09.2018)
17
			Tamagotchi, ухху.
	По мне, так лучше пусть розовит, нежели грязно-жёлтый, с уходом в зелень. ![]() Я вообще не люблю всё, что ниже 4700К... (привык к 5000 нейтрали)  |
			больше понравился 219B-V1 4500K R9080, вокруг 4000К область моих пристрастий располагается
	![]() ![]() затем 219C 5000K R9050 у 757 розовые цвета приобрели какую-то *фиолетовость*,это по игрушке-зверьку видно ,по кружке и по розовой ручке перед кружкой, он замыкает большую тройку
20
			про них можно забыть... или брать ROT66. Больше не знаю, где их купить... у меня 4 шт 4500К и 4 шт 4000К остались, все.
	Да, какой-то голубоватый оттенок на всех цветах. Не мешает, глаз привыкает. Мне еще очень нравится Е21 R9080 4000K но я свои сегодня спалил
