Просмотров в теме 13277   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 15.12.2017, 22:23 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 17:28
Сказал(а) спасибо: 27219
Поблагодарили: 15149 раз(а) в 7746 сообщениях
По умолчанию Умный Кварк ( Foursevens Quark Smart QSL-X)
Если честно, не планировал писать обзор на этот фонарь.
Но когда не смог найти ни одного русскоязычного обзора на него, то подумал, что написать всё-таки стоит.
Для начала хочу сказать спасибо уважаемому jakovjashin, благодаря которому данный фонарь был приобретён.
Покупка была спотанна и не запланирована. Утром увидел сообщение от Якова, что в чёрную пятницу, 47 делает отличную скидку, но если купить два фонаря, то ещё можно ещё съэкономить на доставке.
Я незадумываясь согласился, ибо я очень люблю эту контору, да и получить сабж в коллекцию было заманчиво.
И так, фонарь поставляется в очень красивой коробке, назвать которую блистером, язык не поварачивается.
Внутри находится, собственно сам фонарь и немалая масса плюшек, в виде чехла, темляка, фирменной батарейки, запасных о-рингов и непонятно почему, резинового крепления на модель с 2АА.
Инструкция на английском языке (весьма малоинформативная).
Внешне фонарь - обычный Кварк, не больше не меньше. Клипса не предусмотрена, впрочем, как и на все Кварки на 123 элементе.
У меня получилось на него накрутить трубку на АА, но к сожалению мои 14500 (от зебры) не подошли по длине.
Фонарь имеет две кнопки, торцевую и боковую.
В этом нет никакого ноу-хау и такая комбинация встречается у многоих производителей.
Но у сабжа есть туз в рукаве. А именно - управление со смартфона. К сожалению оно возможно лишь со смартфонов с изображением надкусанного яблока. Поэтому пришлось падать ниц перед женой, чтобы одолжить у неё Айфон.
Производитель, правда давно обещает выпустить приложение на Андроид, но воз и ныне там.
Спешу заметить, что фонарь вполне полноценен и без подключения к смартфону. Единственное, если в округе нет ни одного Айфона, нужно при покупке попросить продавца включить Тактический или Про интерфейс, ибо это можно сделать только со смартфона.
Оказалось, что можно это сделать и с фонаря.
Забегая вперёд, хочу порекомендовать Тактический интерфейс.
Сразу хочу назвать основной минус сабжа. Это абсолютный ноль информации о его функционале и о том как им пользоваться, даже на сайте производителя.
Если для вас сложно управление Зебры, то дальше можно не читать, Зебра на фоне сабжа, тупо однорежимный фонарь.
Что-то я почерпнул на сайте производителя, что-то на зарубежных форумах, но как понял, я раскрыл далеко не все аспекты сабжа.
Что умеет фонарь, без подключения к смартфону.
Прямой доступ из выключенного состояния:
- к мунлайту
- среднему
- любимому
- максимальному
- стробу
- рампингу.
Для начала неплохо
В фонаре реализованы режимы:
- Moonlight: 1 lumens, 15 days
- Low: 10 lumens, 18 hrs
- Medium: 100 lumens, 3 hrs
- High: 350 lumens, 1.5 hrs
плюс:
- Strobe: 3 hrs
- SOS: 5 hrs
- Beacon(hi): 10 hrs
- Beacon(lo): 30 hrs
На любимый режим можно настроить свистоперделки.
Важный момент, любимый режим или функцию памяти можно задействовать только в тактическом интерфейсе.
Теперь давайте узнаем какие плюшки даёт нам управление со смартфона.
Во первых выбор между тактическим и про интерфейсом. Разницу между ними опишу в общем управлении фонаря.
Во вторых есть возможность убрать из общей линейки любой ненужный вам режим, я например убрал все свистоперделки.
Так же приложение показывает сколько осталось заряда аккумулятора, но это функия работает весьма криво.
Поставить таймер на выключение, ну и собственно включение и выключение фонаря и доступ ко всем режимам.
Боковая кнопка имеет подсветку, зеленым, при заряженом аккумуляторе и красным при севшем.
С помощью смартфона можно регулировать длительность её свечения и момент перехода от зеленого к красному.
А ещё при наличии Айфона, фонарь получает геолакацию. И в случае, если вы его где-то обранили, вам придёт на телефон уведомление, что фонарь потерял конект со смартфоном и приложение покажет на карте место, где это произошло.
Небольшая инструкция по приложению.
Auto-off:
Устройство автоматически выключится через заданное время. Отключить, перемещая ползунок до упора влево.
Nighlight:
Светодиодный индикатор боковой батареи останется включенным в течение нескольких минут после выключения света. Цвет будет основан на настройке тревоги батареи. 24-часовой цикл заставит его повторить.
Battery level method:
Мгновенный способ покажет уровень заряда аккумулятора под нагрузкой, а усредненный будет показывать «сглаженный» уровень. Мгновенный способ может вызывать ложные аварийные сигналы низкого уровня.
Battery Alarm:
Вы будете предупреждены, когда устройство достигнет выбранного вами процента батареи.
Group mode:
Если эта функция включена, каждое устройство, имеющее те же первые три символа в названии, а также включен режим «Групповой режим», будет работать одновременно из приложения.
Индивидуальные режимы можно отключить, удерживая нажатой в течение 1 секунды, пока текст не станет красным. Отключенные режимы будут пропущены при двойном щелчке, но все равно можно получить доступ непосредственно через приложение.
Фонарь имеет весьма логичное управление, но его придётся внимательно и долго изучать
Спешу заметить, что управление описано своими словами, вернее моими
За основу было взято описание с сайта, плюс к нему было добавлено, то что я смог найти в интернете.
Управление:
Управление боковой кнопкой из выключенного состояния:
- Один Длинный Клик активирует фонарь в режиме Moonlight.
- Один короткий клик активирует фонарь в запомненном режиме (только в Тактическом Интерфейсе).
- Удержание активирует фонарь в режиме Moonlight и продолжает увеличивать яркость до тех пор, пока вы не отпустите боковой переключатель ( в режиме рампинга отсутствует максимальный режим).
- Короткий Клик затем Удержание активирует фонарь в режиме средней мощности (на самом деле производитель обещает максимальный режим, по факту выходит незначительно больше среднего и заметно меньше максимального).
Вы можете отключить боковой переключатель после включения фонаря. Если вы продолжаете удерживать боковой переключатель, свет будет уменьшать яркость до тех пор, пока вы не отпустите боковой переключатель.
- Два Коротких Клика активируют фонарь в режиме строба.
Управление боковой кнопкой из включенного состояния:
- Дабл-клик на включенном фонаре меняет режимы (слабый-средний-максимальный-стробы)
УСТАНОВКА РЕЖИМА ТАЙЛКАПА. (Тактический Интерфейс):
Когда фонарь установлен в Тактическом интерфейсе, вы можете выбрать, какой режим яркости вы хотите активировать, когда вы нажимаете торцевую кнопку.
Для этого просто перейдите в нужный режим яркости с помощью боковой кнопки. Затем трижды щелкните боковой кнопкой и выключите свет с помощью торцевой кнопки.
Всякий раз, когда вы активируете свет с помощью торцевой кнопки, он включается в выбранном вами режиме.
Так же в Тактическом Интерфейсе есть возможность установить на короткий клик боковой кнопки режим памяти.
Для этого нужно с помощью дабл-клика боковой кнопки на включенном фонаре выбрать предпочитаемый режим, затем выключить фонарь.
Теперь короткий клик боковой кнопки включает запомненный режим.
P.S. Стробы тоже запоминаются.
(Интерфейс Про)
-Короткий клик активирует фонарь в режиме мунлайт.
- Удержание активирует фонарь в максимальном режиме.
Свет описывать особого смысла нет. Обычный свет рефлекторника, диод второй хмель, холодный, особых завалов по оттенку нет.
Фонарь показал весьма отличную стабилизацию. На аккумуляторе турбо сваливается, когда на банке около 2,6 В.
На турбо присутствует временной степдаун. Через 60 секунд фонарь медленно сбрасывает яркость в течении минуты, процентов на сорок.
Кстати яркость с аккумулятора на 20 процентов выше, чем с батарейки.
Спешу сказать, что в первый же день у меня возник ряд претензий к сабжу, поэтому начну с минусов:
Во первых у него переодически проявляется глюк, после разрыва питания, ввиде полного отсутствия реакции на кнопки.
Фонарь тупо прикидывается трупаком. Впоследствии выяснилось, что если оставить фонарь без питания на три минуты, он оживает.
Позже нашёл на сайте производителя информацию о том, что за это время фонарь как бы обнуляется, так что глюк видимо известный.
Вроде не смертельно, но после этого обнуления, слетают все настройки, в том числе и те, какие устанавливаются со смартфона, например таймер свечения кнопки. Хорошо хоть не слетают отключенные режимы и Тактическая Группа.
Во вторых, драйвер никак не закреплён, он просто придавлен корпусом, а между ними находится жалкого вида колечко. С другой стороны, разбирать сабж для кастомайза или замены диода, одно удовольствие.
В третьих у меня ещё возникла проблема в том что боковая кнопка в моём экземпляре не светилась, в том момент, как у Якова этой проблемы не было.
Нашёл решение в FAQ на сайте производителя. И о чудо, кнопка засветилась. Для этого пришлось активировать скрытое меню в приложении смартфона.
Но, после этой процедуры фонарь перестал управляться со старого Айфона, хотя до этого всё функционировало нормально. К счастью удалось запустить сабж с Айпада.
Далее, мне крайне не понравилась торцевая кнопка. Вернее она и не кнопка вовсе, а просто некий толкатель аккумулятора, а сама кнопка прячется в голове под плюсовой пружинкой.
То есть вы давите на кнопку, которая в свою очередь давит на аккумулятор, а тот продавливает пружинку в голове и нажимает на маленькую кнопку, спрятанную под ней.
Отсюда имеем постоянную механическую нагрузку на плату драйвера.
Так же внутри пружинки присутствует пластиковая проставка, видимо для предотвращения кз, которая там болтается и вынимается без особых проблем. Что я и сделал, любопытства ради и получил кз на аккумуляторе, который моментально нагрелся, с характерным запахом
Так же считаю большим косяком отсутствие поддержки смартфонов на андроид.
Ещё Сабж требователен к размеру аккумулятора. У меня нормально работал только один незащищённый, остальные только с незакрученой до конца крышкой. К тому же от размера аккумулятора зависит ход кнопки.
Так же отношу к минусам отсутствие нейтрального и хайкришного света в стоке. И не смотря, на то что поменять диод особой проблемы нет, это всё-таки атавизм.
Ещё один жирный минус, отсутствие полноценного описания управления и функций сабжа.
Вроде всё, теперь можно перейти и к положительным моментам.
Что понравилось:
Отличное и навороченое управление. Фактически есть прямой доступ ко всем режимам, к тому же есть возможность убрать ненужные.
Наличие блютуз и управление со смартфона.
Возможность использовать лего от старых кварков.
Богатая комплектация.
Геолокация, с помощью которой можно найти потерявшийся фонарь (для достоверной проверки функции нужен айфон).
Подытожив, хочу сказать, 47 придумал потрясающий и интересный функционал для фонарей, который выводит их на новый уровень.
Но к сожалению продукт получился несколько сырой. Не исключаю, что мне просто не повезло с экземпляром, но судя по вопросам пользователей на сайте производителя, не только мне.
В итоге получилась классическая ситуация, когда до идеального фонаря был лишь шаг, но его так и не сделали.
Глюки электроники и конструктивные недостатки, свели труды инженеров на нет.
Да и отсутствие полноценной инструкции, как таковой говорит о потере интереса производителя к своему продукту.
Если честно, как подвести итог, я даже не знаю. Фонарь ну очень понравился своим продуманным и удобным управлением, с другой стороны, чтобы им полноценно пользоваться, мне пришлось убить пару вечеров, перерыв весь интернет.
Да и то, полагаю, я узнал далеко не о всех его функциях.
Поэтому скажу так, для владельцев Айфонов (upd. на данный момент приложение недоступно в эпстор) и фанатов 47, сабж к покупке обязателен. А так же для тех, у кого есть время убить несколько вечеров на изучение управления и функций фонаря.
[Исправлено: Kelevratony, 25.04.2021 в 21:46]
Поблагодарили: 37 раз(а)
66magic99 (18.12.2017), alexsav (15.12.2017), buka (16.12.2017), Dali (15.12.2017), Denis1982 (07.09.2021), fnksb (16.12.2017), galex (16.12.2017), Garrik (15.12.2017), gena (05.10.2018), Ikepod (16.12.2017), jakovjashin (16.12.2017), krax (16.12.2017), LEV-UA (15.12.2017), Linx (15.12.2017), Magvay (04.03.2018), narmattaru (18.12.2017), nsk1979 (15.12.2017), Poltos (24.12.2017), Qwertus (16.12.2017), rpdoctor (16.12.2017), sasha-power (16.12.2017), Sckipper (15.12.2017), stawrr (16.12.2017), surf839 (15.12.2017), Tankist_20 (16.12.2017), Timofej 000 (25.04.2021), Univega (16.12.2017), vinipux (15.12.2017), VovanV (15.12.2017), vvvoland (15.07.2018), Waryag (15.12.2017), zazara (15.12.2017), Алексей Михайлович (16.12.2017), магистр (17.12.2017), РШ (15.12.2017), Федор Сумкин (23.12.2017), Яркий Луч (16.12.2017)
Старый 15.12.2017, 22:38   2
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 07:44
Сказал(а) спасибо: 2910
Поблагодарили: 2685 раз(а) в 1492 сообщениях
По умолчанию Re: Умный Кварк ( Foursevens Quark Smart QSL-X)
Kelevratony, у меня первые 14 фото не видны.
орехово-зуево
Старый 15.12.2017, 22:48 Автор темы   3
Не только у тебя
А сейчас?
Старый 15.12.2017, 22:49   4
Последняя активность: Вчера 03:01
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5216 раз(а) в 1853 сообщениях
Всё видно
Старый 15.12.2017, 22:49   5
alexsav
Аватар для alexsav
Kelevratony, заработало
Старый 15.12.2017, 22:51   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2782 раз(а) в 1774 сообщениях
Фонарь для настоящих фонаревочных гурманов
Kelevratony (15.12.2017)
Старый 15.12.2017, 22:56   7
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Kelevratony, просто красавчик! Этот фонарь прошел как-то мимо, а тут такой обзор
Не то, что я его уже побежал покупать, но от 47 - это уже круть, не Ималенты ведь, знаете-ли...
Старый 15.12.2017, 23:01   8
alexsav
Аватар для alexsav
тонкая игра,выпустив фонарь и вынудить человека потом купить ифон ,
чтоб полноценно фонарем пользоваться.
Timofej 000 (25.04.2021), Univega (16.12.2017), магистр (17.12.2017)
Старый 15.12.2017, 23:01 Автор темы   9
Что верно, то верно. Даже не смотря на все косяки, фонарь мне понравился. А идея так вообще прекрасная.
Старый 15.12.2017, 23:02 Автор темы   10
Пока бегаю к жене за айпадом
Ziggie (15.12.2017)
Старый 15.12.2017, 23:06   11
alexsav
Аватар для alexsav
а , ну тогда плюс фонарику - благодаря ему столько дополнительного внимания жене
[Исправлено: alexsav, 15.12.2017 в 23:08]
fnksb (16.12.2017)
Старый 15.12.2017, 23:13   12
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Дочитал до коннекции с Яблоком.
На сегодня для меня информации достаточно. Нужно переварить эту.
Завтра дочитаю. )
Старый 16.12.2017, 00:24   13
Торцевая кнопка не силовая - без клика? В голове под пружиной еще одна тактовая?
Старый 16.12.2017, 00:50 Автор темы   14
Да. Это даже не кнопка по сути, а толкатель аккумулятора.
Совершенно верно.
Старый 16.12.2017, 00:54   15
alexsav
Аватар для alexsav
и при нескольких *удачных* падениях на голову этот поршенек аккумулятор
может подразломать драйвер.....
Старый 16.12.2017, 01:11   16
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 16:20
Сказал(а) спасибо: 6539
Поблагодарили: 4366 раз(а) в 2414 сообщениях
4/7 - connecting people!
Kelevratony (16.12.2017), Tankist_20 (16.12.2017), магистр (17.12.2017)
Старый 16.12.2017, 01:12 Автор темы   17
От падений, думаю, вряд-ли. Я специально пробовал стучать мордой об пол, фонарь не моргает, то есть аккумулятор не доходит до кнопки в пружинке.
Старый 16.12.2017, 01:12 Автор темы   18
connecting people!
Вот не сказал бы. С каждым моим походом за Айпадом, недовольство жены растёт
fnksb (16.12.2017), Linx (16.12.2017)
Старый 16.12.2017, 08:40   19
Последняя активность: Сегодня 17:39
Сказал(а) спасибо: 17319
Поблагодарили: 38705 раз(а) в 14338 сообщениях
Kelevratony, спасибо за обзор, очень интересно! И грустно, правда, тоже - внешне вроде кварк, внутри непонятный глючный яблокогаджет...
А какое расстояние нужно для потери коннекта со смартфоном? И что там получается с саморазрядом?
Старый 16.12.2017, 09:30 Автор темы   20
Средний диапазон составляет 10 метров, может колебаться от 3 до 25 метров в зависимости от условий.
Именно из-за наличия Блютуз? Фиг знает. На сайте написано, что незначительно
Ток утечки можно померить, но раньше, чем поздно вечером не смогу.
fnksb (16.12.2017)
Время генерации страницы 0.20762 секунды с 16 запросами
