15560
30
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 19.10.2011 17:31
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом. Покупаю себе свой первый настоящий фонарь, поэтому выбираю очень тщательно =) Много тем перечитал, но выбор так и не сделал.
Ищу фонарь в бюджете до 2,5 тыс. рублей, известной марки, качественный и на долгую службу. Питание: 1xAA или 2xAA. Важно время работы (чем дольше, тем лучше), а также размеры. Фонарь должен быть достаточно компактный и служить для универсальных целей. Но если нужно, его можно удлинять и использовать в походах, в пещерах. Хотя, конечно, хотелось бы иметь один, склонный к универсальности, чтобы не пришлось постоянно перекручивать тушки. Изучив бим-шоты и почитав отзывы, выбрал себе в кандидаты: Fenix LD10 Fenix LD20 1.Стоит ли присмотреться к другим вариантам, какие модели получше посоветуете? 2.Что будет правильнее, купить LD10 и к нему тушку от LD20 или наоборот. Или вообще не стоит заморачиваться со сменой? 3.На каком диоде и бине стоит взять фонарь, чтобы он был оптимальный по яркости и цветопередаче, например в пещерах, в лесу и в закрытых помещениях? Q5, Q3, R4 или R5, какой самый лучший по вашему мнению? Такой вопрос возник после того, как посмотрел бим-шоты на вашем и другом сайте. Смотрел внимательно и мне почему больше всего понравился Q5, хотя я читал, что он старый уже, может конечно со мной что не так =) Хелп!
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
лд 20 для начала самое оно
. я бы взял лд20 и тушку пд20 к нему. это и АА и cr123 когда нужно покомпактнее. только возможность взаимозамены тушек была на старых моделях, как раз на Q5 как Вам нравиться. (кстати еще одно преимущество моделей на Q5 это возможность использования АА лития 1.5В, на R5 уже нельзя ) новые на R5 не подходят друг к другу.Оптимальный по цветопередаче это Q3 если найдете. |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Я, конечно, не гуру, но выскажу свое мнение.
Собственно феникс - это качество, это круто, но дороговато. Вот хороший вариант. http://fonar.com****/product... В нем современный светодиод XP-G. Правда бин R4 Чуть похуже, чем R5 но точно лучше, чем Q5. Самый крутой, само собой R5. ИМХО 2 батарейки АА лучше, чем одна - начиная даже и с КПД + яркость в максимуме + продолжительность. Но все таки лучше литий-ион! Поэтому лучше сразу делать упор на него. И посему еще было бы лучше питать фонарь 18650. ИМХО С тушками заморачиваться вообще не стоит. Если ничего лучше не найдешь бери LD20 и точка. |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Как вариант, можно посмотреть на фонари Quark Regular.
Если не ошибаюсь, то у них легко можно менять тушки. |
или это реклама где лучше купить лд20?? |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
combat_rabbit, нет, это не реклама. Просто тыкнул носом на вот именно такой фонарь с таким диодом. Затрите ссылку, если мешает...
Спасибо, про тушки все понял. А если взять лд 20 на диоде q3 или r5, будет совместимость с тушкой pd20?
Сравниваю бим-шоты q3 и r5, получается, что r5 дальнобойнее светит. Если кто пользовался на q3 и на r5, какой лучше и приятнее для походов и пещерных вылазок? Безусловно у q3 цветопередача лучше, а что насчет общего уровня освещения? Какой диод выйгрывает, если расставить Q5,R5,R4 и Q3 в порядке убывания (от лучшего к худшему)? Питать фонарь собираюсь аккумуляторами Sanyo Eneloop. |
если у лд20 Q3 или Q5 то тушка от пд20 с аналогичными (Q3/Q5) будет совместима. короче старые версии совместимы новые нет.(резьба другая)
конечно XP-G LED (R5) выигрывает у Q5 как более современный и у него более широкое пятно по сравнению с R2 свет которого более сфокусированный. вроде ничего не напутал ![]() |
Это яркости, а не диоды. Лучше тот, который нейтральный, потому что различить на глаз несколько процентов яркости света нельзя, а заметно лучшую цветопередачу - очень даже можно. Кварки имеют несколько более интересные интерфейс и возможности питания, чем аналогичные Фениксы, но к сожалению нейтральные и тёплые "ограниченные партии" у них закончились, а новых пока не ожидается. Я считаю так - брать лучше LD20 на нейтральном Q3. В карман он влезает хуже LD10, но таки влезает. Время работы и яркость на двух АА заметно лучше, чем на одной. Светодиод не самый новый и эффективный, но нейтральный, а качество света всё же важнее его количества, особенно при небольшой разнице в этом количестве. У серии LD головы стали отличаться только начиная с R5, потому брать ли LD10w Q3 и тушку 20 или LD20w Q3 и тушку 10 - разницы нет. Альтернативный вариант - если рассчитывать больше на пещеры-походы и меньше на повседневное ношение, то стоит присмотреться к LD25. У него стоит более эффективный нейтральный светодиод бина R4, что хорошо, но нет клипсы что плохо и несколько более сложное управление режимами, что есть особенность. А если разориться на немного больше денег, есть ещё LD40, который немного крупнее и тяжелее, но работает от четырёх АА, то есть заметно ярче и дольше, и опять же имеет нейтральный свет.
Читал, что у лд 20 беспрерывная работа в режиме турбо 10 минут, потом он просто очень сильно нагревается и может деградировать диод. Есть такая проблема?
Вообщем склонили вы меня к q3. Думаю, он все же при меньших люменах выйграет у r5 по цветопередаче. Правильно? LD 40 - это возможно в будущем, а вот лд25. Он более дубинообразный, что-ли. По моему преимущество у него только в тактической кнопке, время работы примерно схоже с лд20. Какой рефлектор брать гладкий или текстурированный? |
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Опережая Donkey
, посоветую Зебру.Использую SC51 уже 4 месяца на работе, нравится. Недавно продал предатор и заказал вместо него еще одну зебру на теплом диоде. У зебры есть ряд достоинств -питание АА -оптимальные режимы -качественное анодирование -идеальный для едц хотспот -минимальные размеры Хотя сначала мне зебра очень не понравилась [Исправлено: Santos, 08.04.2011 в 13:58] |
LD25 немного толще, одет в пластиковую накладку, имеет тактическую кнопку и переключение режимов только верчением головы. Иногда это удобнее. Время работы такое же, потому что питание такое же. А ограничения на турборежим уже нет, корпус массивнее и лучше отводит тепло. Для XR-E (у фениксов Q3, Q5) лучше мятый рефлектор, так в луче меньше артефактов. У XP-G (R4, R5) врождённой артефачности нет, так что гладкий рефлектор даёт чуть более аккуратный хотспот, а мятый его размывает, с гладким получается красивее. |
По вашему мнению, сильна ли разница в размерах между Ld20 и Ld25? Например, 20 можно повесить на ремень и особо мешаться не будет, а вот как с 25.
Про артефачность вы меня немного смутили, получается q3 хуже, R4-5? Нашел в магазине лд20+подарочный набор за норм. цену (можно выбрать на любом диоде, поэтому хочеться взять лучший) |
LD25 на сантиметр длиннее, на 15 граммов тяжелее и незначительно толще, чем LD20. На карман его не повесишь, но в чехле на поясе или просто в кармане разница будет незаметна.
XR-E обычно даёт в засветке вокруг ореола одно или два чуть более тёмных кольца. При гладком рефлекторе они обычно очерчены более чётко, при мятом могут быть почти незаметны, при реальном использовании фонаря с мятым рефлектором - незаметны вовсе. XP-G таких колец не даёт, потому в гладком рефлекторе луч выглядит гораздо красивее. Но это актуально только при охоте на белые стены. |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Мне кажется LD10 Q3 универсальнее. А длительность работы легко определяется по запасу AA аков в кармане. Качество цветопередачи будет на много приятнее чем у флагмана R5 Для меня например нет разницы, будь то там 90 люмен или 130 Это одно и тоже и на практике роли не играет. Поэтому лучше пожертвовать мизерной яркостью и получить несравненное удовольствие от фонаря.
17
Тоже разумно.
А для сравнения картинки света есть специально обученная база бимшотов - http://fonarevka.ru/ же. |
Решил так, Ld20 на q3. Смущает только ограничение на турбо-режим 10 минут. На L10 такого нет, может его взять? У кого-нибудь есть опыт дружбы с LD20, как он на турбо скоростях? P.S Взял бы LD25, пусть и подороже, но хотелось бы его на q3, а в продаже R4. Думаю разница есть. Спасибо всем за советы! [Исправлено: Quiksil_ver, 08.04.2011 в 17:16] |
20
Конечно, улавливаю. Просто волнуюсь по поводу турбо, не хотелось бы чтобы через 20 минут беспрерывной работы, диод со временем стал угасать.
Еще раз хорошо подумал, возьму LD20 q3 и без сменных тушек, чтобы не заморачиваться. В подарок будет комплект насадок=) Что нибудь стоит еще купить к нему, какие рекомендации по поддержанию фонаря в боевой готовности? |
