18680
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
В загашнике нашел файл с расчетом площади радиатора на микросхемы, думаю пойдет и для расчета охлаждения диода фонаря.
funetod (13.04.2012)
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
хотелось бы еще про тепловое сопротивление материалов. ну, скажем на отдельном листе - несколько типичных табличек по цифрам.
Кстати, и для разных диодов - тоже можно расписать ТТХ необходимые. Ото была бы ваще польза
Сказал(а) спасибо: 1055
Как всё грустно, посчитал, для 60 Ватт (6 Хмелей), для +20 С нужен 1,7 м2 радиатор
![]() Для 3х Хмелей сватит 0,5 м2... |
Сказал(а) спасибо: 20
Лажа какая-то. Итоговые значения выходят неадекватные: при мощности 60 Вт, температуре кристалла 130, окружающей среде 20, тепловом переходе 2 ватта на градус счетчик выдал -8400,0 квадратных сантиметров.
ЗЫ На максимуме их светоотдача 90 лм/Вт, и это означает, что в тепло превращается не 60, а 45 ватт потребляемой мощности. |
Кристалл корпус или корпус радиатор? Хотя, конечно, корпус радиатор... Tweaker, дайте пароль к страничке, в формуле порыться? |
Сказал(а) спасибо: 472
у меня тоже задумка на 8 хмелей, радиатор уже есть, 9х15см, толщина 6мм, ребра высотой 2,5см, толщиной 1,5мм, там их 14, так как размеры его в дюймах, я немного округлил посчитал вычел и получил площадь в 750кв см. пересчитал в см 765кв см получилось,
на 8 хмелей на полном газу конечно такого радиатора не хватит. но, драйвер мой на 2А то есть 8 хмелей по 2А, немного лутше, но все равно думаю долго не погоняеш, но драйвер емеет выход под переменный резистор, так что регулировать яркость можно 0-100, не шимом, ползавать его на полном 2х амперном газу буду редко да и не надо в 90% случаев такая яркость. думаю хватит радиатора для повседневного пользавания. может термовключатель поставлю, у меня есть на 60*ц, вот думаю или сделать так чтоб он вообще сразу питание отрубил пока не остынет, или индикатор на 50*ц, чтоб загорелся, и я притушу их, а уж если не притушу, тогда отрубит. . [Исправлено: alpg88, 13.04.2012 в 23:09] |
Регистрация: 28.05.2012 Последняя активность: 06.09.2012 13:43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как рассчитать для Cree xm-l в количестве 20 штук радиатор. Нужно для универа, так скажем чтобы получилось приближенное к реальному, если у кого есть уже примеры расчетов чтобы были формули написаны но например количество светодиодов меньшее прошу выложите пожалуйста. Сколько перерыл статей в интернете так непонятно и запутанно написано.
