Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: WallE
Просмотров в теме 43702   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 05.04.2011, 21:37 Автор темы   1
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Mag-Lite 1D + 3XML
Всем доброго времени суток!
Идея создания мощного, компактного фонаря на базе мага возникла давно, но сначала не много истории...
Свой первый НАСТОЯЩИЙ ФОНАРЬ я купил в 2007 году, это была любовь с первого взгляда, красавец супермодной(для меня на тот момент) фирмы Маглайт модель 4D, да еще со светодиодным модулем, с заявленным временем работы аж 20 часов от одного комплекта батарей. Как он светил, как он блестел. Все было прекрасно, пока годом позже я не купил себе ТК11 феникс. Первоначально мне казалось, что маг светит почти так-же как феникс на максимальном режиме, но после использования одного комплекта батарей на маге, я сравнил фонари и не поверил, маг стал светить тусклее феникса на минимальном режиме(64люм). Как я узнал позже, во всем был виноват светодиодный модуль мага, который изжарился без нормального теплоотвода. Маг был заброшен до нынешнего времени.
Итак начнем.
Задача следующая - сделать максимально короткий и максимально яркий маг имея доступные комплектующие, рантайм не принципиален. Решил остановиться на 3х Cree XML диодах, запитав их по 3 ампера на брата. Удобство данной комбинации в возможности питания от одного IMR аккумулятора через сборку линейных токовых стабилизаторов на базе 7135. В Качестве оптики использовал коллиматоры CARCLO 1013819, с углом рассеивания 19 градусов, диаметр 20мм.
Примемся за тело
на первой фотографии видим разобранный на детальки маг, следующее фото маг обрезан со стороны крышки на длину 12,5 см. Кнопку я решил использовать родную маговскую, ток в 10 ампер для неё не проблема. Дальше голова, резьбу необходимо сточить под корень, ну и последнее фото клеем голову к телу на термопроводящий герметик.
Пару слов о крышке:
как видно на фото родная пружина здорово выступает над крышкой, меня в данной переделке, это не устраивает. Откусываем заднюю часть родной пружину и вгибаем её внутрь.
Питание:
в качестве питания я выбрал таких друзей, по заявлению производителя данный IMR 26650 аккумулятор имеет емкость 4000mAh. Померял размеры самого аккумулятора, точно соответствуют указанным в маркировке.
Драйвер:
В наличии у меня было 3 драйвера с выходным током 1400mA и 5 драйверов на 1050mA, в сумме на бумаге это дает 9450mA или по 3150mA на каждый XML, но это на бумаге. Собрал я их на акустическом проводе, минусовые выводы с каждой платы припаял проводами меньшего сечения так-же на акустический провод.
Сборка:
по порядку - первое фото, заготовка выполненная ступенями каждая толщиной 5мм, первая ступень ложится на основание в голове мага, вторая ступень заходит непосредственно в тело, что в суме дает неплохой контакт для теплоотвода. Дальше по фоткам детальки, на последней все собрано, приклеено, припаяно.
Внешний вид, бимшоты:
слева на право - Mag2D+3XPG(2.5A), JetBeam Raptor3, Mag+3XML, Fenix TK11 R2.
Пара волшотов. Расстояние 10 см.
Слева на право: Fenix TK11 R2, JetBeam RRT3, Mag+3XPG(2.5A), Mag+3XML. На первом фото параметры выдержка 1/8000, диафрагма f4, баланс белого солнышко, фокусное 50мм, вторая фотка диафрагма закручена до f10.
Бимшоты. Расстояние 5 метров.
Параметры - фокусное расстояние 50мм, ББ солнышко, диафрагма f4, выдержка 1/100.
Вот такой получился парень:
Впечатления оставляет Очень яркие
[Исправлено: WallE, 12.04.2011 в 00:20]
havoc (05.12.2011), hilux (28.01.2014), tatopus (11.03.2013), Юрий2014 (30.11.2021)
Старый 05.04.2011, 22:10   2
ELECTRON
Последняя активность: 16.03.2014 14:17
По умолчанию Re: Mag-Lite 1D + 3XML
бимшоты на улице хорошо бы увидеть. А так очень хорошая работа, всегда мечтал что-то подобное сделать
ELECTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 22:25   3
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Вах! Решпект!
Старый 05.04.2011, 22:45   4
Miguel
Последняя активность: 21.04.2011 14:52
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
И Вам не хворать...
Интересная тема.
Подскажите... Где покупались аккумуляторы 26650 ? Для подобного проекта...
P.S.
Варианты конечно же существуют, и Lifepo4 в том числе, вот только покупать интереснее "вскладвчину".
[Исправлено: Miguel, 05.04.2011 в 23:08]
Miguel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 22:58   5
ELECTRON
насчет аккумуляторов и зарядки тоже хотелось бы узнать
Старый 05.04.2011, 23:12   6
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
красиво, поздравляю.
теперь уже поздно, но если включатель в задню крышку вставить , то еще короче можно сделать. родной маговский включатель нормално держит болшие токи, я лично больше чем 5 ампер не использавал, но многе и с 10 амперами им ползуются на цпф.
с батареей акуратно, она не li co не взорвется, но если разрядить ниже 2в шансов зарядить потом не много, дохнут они от переразряда, сам проверял, неумышленно.
а вобще класно, я думаю вы им несклько людей удивите,
Старый 05.04.2011, 23:38   7
Miguel
А может пользователю именно MagLite-вское расположение кнопки по душе? Я именно из за совокупности факторов D-серий MagLite вижу его корпус "донором".
А ток снизить не проблема, полевичЁк поможет и пара резисторов.Уж места в этом фонаре достаточно, хоть в TO247 применяй.
Старый 05.04.2011, 23:55   8
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Miguel :
может и tak.
но.. "Задача следующая - сделать максимально короткий и максимально яркий маг имея доступные комплектующие".
Старый 06.04.2011, 00:23   9
Miguel
может и tak.
Мне "спорт" не интересен. Мне нужен практичный фонарь, из надёжных комплектующих. Стоимость - вторична. Ну не по карману мне кроилово...
Старый 06.04.2011, 00:27 Автор темы   10
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от ELECTRON :
Сделаю, постараюсь.
а вот тут покупал: http://cgi.ebay.com/IMR-266... только они уже закончились к сожалению. Хорошо что я пару штук взял А в зарядку они в стандартную под 18650 лезут, что в ультрафайру 139, что в другие.
красиво, поздравляю. теперь уже поздно, но если включатель в задню крышку вставить , то еще короче можно сделать. родной маговский включатель нормално держит болшие токи, я лично больше чем 5 ампер не использавал, но многе и с 10 амперами им ползуются на цпф. с батареей акуратно, она не li co не взорвется, но если разрядить ниже 2в шансов зарядить потом не много, дохнут они от переразряда, сам проверял, неумышленно.
Насмотревшись на Ваши модели(отличные модели!) я по началу думал тоже в хвост выключатель вставить, но романтики захотелось и поставил стандартный. На счет переразряда, вроде не должно ведь. На сколько помню после 2.8 вольта линейники резко уменьшают ток и вольтаж, что будет видно по яркости свечения, поправьте если ошибаюсь.
Всем спасибо, рад что понравилось
Старый 06.04.2011, 00:31   11
alpg88
Аватар для alpg88
тема про фонарь которий сделал WallE, и пост мой был о именно этом фонаре и задачах которие поставил WallE.
а вам судя по критериям надо просто купить хороший фонарь, а этот раздел лаборaтория, тут именно кроят и вышивают. и вы знаете очень часто даволно надежно получается.
[Исправлено: alpg88, 06.04.2011 в 00:38]
Старый 06.04.2011, 01:19   12
Miguel
А Вам судя по фантазии надо книжки писать.
Или мы сами разберёмся кому и что делать? что бы не читать кому и куда идти...
пожалуйста, давайте будем терпимее к друг другу. Mauser.
[Исправлено: Mauser, 06.04.2011 в 02:07]
Старый 06.04.2011, 01:47   13
Miguel
Спасибо. Пока тоже вижу что не просто купить такой товар, а тем более по привлекательной цене. Думаю придётся приобрести в подобном размере десятка полтора "фосфат-железных" элементов, пригодятся.
Я заряжаю, как тут принято(?) писАть, RC-зарядным уст-вом. Поэтому мне формы и размеры АКБ не принципиальны. При желании можно и держатель и пенал и что угодно изготовить для себя любимого.
Повторюсь - фонарь Ваш понравился. Молодца!
Старый 06.04.2011, 02:08   14
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Замечательная разработка!
Вот правда есть мыслишка, не логично ли было их последовательно соединять? И питание подумать 2 каких-то аккумулятора, или кассета на IMR16340 ?
Старый 06.04.2011, 02:54   15
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Кассета на четыре IMR 14500 последовательно, угу.
Старый 06.04.2011, 02:58   16
Mauser
Аватар для Mauser
4х16340 при небольшой расточке корпуса войдут по-идее...
Старый 06.04.2011, 03:06   17
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
не заидут, проверено, 3 заидут, при расточке, причем глубокой расточке, 3 канавки надо делать, даже резбу в трех местх стачивать надо. они только на бумаге 16ххх, а на самом деле 17 и иногда даже больше, в зависимости от марки, 4 можно 2на2 без расточки, как я последний маг обезок сделал, 4х cr123, но кассета 85мм длинной получилась, можно при большом желании покароче сделать но не на много меньше, максимум на 5мм.
но только 1 26650 все равно имеет больше ватт\часов чем 4х16340.
в этом конкретно случае 26650 идеальный акум, есть 32650, но в тех где защита есть, так она 9А не пропустит, а без защиты li co не желателно, imr как раз для болших токов сделана,
[Исправлено: alpg88, 06.04.2011 в 03:29]
Старый 06.04.2011, 13:15 Автор темы   18
WallE
Аватар для WallE
нашел фото http://i153.photobucket.com/albums/s221/jgh11/Flashlights/viewphoto.jpg 4 16340 не полезут, это точно. даже при тройном распиливании уходит резьба на 26650 делал из соображения удобства зарядки, простоты изготовления и ёмкости
Старый 06.04.2011, 16:04   19
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
А как и чем делать такую расточку?
Старый 06.04.2011, 17:12   20
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
http://www.google.com/image...
Время генерации страницы 0.14990 секунды с 16 запросами
