7812
29
Регистрация: 22.03.2011 Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать, какой оптимальный ток зарядки ААА аккумуляторов емкостью 800 - 1000 мАн? Повредит ли им заряд током 500 мА, или можно регулярно заряжать током 500 мА?
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Не повредит, если при этом они не будут грется сильно.
Иван И (11.11.2017)
Пальцем пощщупай, если тепло, то нормально, если горячо, то ток надо ниже делать.
Разные аккумуляторы поразному греются, хорошие меньше, плохие больше. |
Иван И (12.11.2017)
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 08.02.2023 22:27
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Для уверенной ловли дельты необходим ток не меньше 0.3С
Так что для правильной остановки, 500 мА будет предпочтительнее. А если будут сильно греться, заряжайте с обдувом. |
Иван И (12.11.2017)
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Для аккумуляторов ААА зарядный ток 500мА нужно выбирать при крайней необходимости. Аккумы сразу не повредятся, но срок службы, при таких токах заряда, будет резко сокращаться.
Я всегда выставляю ток заряда 200мА, дельту по окончании заряда, ЗУ прекрасно отлавливает. |
Иван И (12.11.2017)
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:17
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
Хорошие аккумуляторы и на 1С себя прекрасно чувствуют. И напрасно. |
Иван И (12.11.2017)
Если заряжаешь 4 штуки сразу, то ставь 200мА, а если 2 штуки то ставь их в крайние слоты (и ток делай 500мА)- они будут остывать лучше из-за свободного места посередине.
Нормальные аккумуляторы можно заряжать током 1С (емкость) |
Иван И (12.11.2017)
Вот послушать, так можно подумать что они чуть ли не докрасна раскаляются. Нормальный неубитый аккумулятор на токе 1С будет просто теплым. На токе 500мА нагрев вообще будет слегка заметным. Если аккумулятор горячий, то это кандидат в мусорное ведро.
Заряжать током 200мА - это гробить аккумуляторы перезарядом, потому что даже хорошая зарядка дельту поймает не сразу, если вообще поймает. Если уж так хочется заряжать малыми токами, заряжайте током 0.1С 14 часов, и то лучше будет. Вот сколько волчонка не банят, а дело его живет и побеждает. Каждый раз одно и то же. Прямо как В.И.Ленин. Хорошо, что он в аккумуляторы уперся, еще одной революции страна не перенесет. [Исправлено: krax, 12.11.2017 в 14:11] |
В этой зарядке акки стоят вплотную, при зарядке 4 энелупов АА током 700мА они очень хорошо разогреваются, не до отключения как GP, но пальцу горячо.
Иван И (12.11.2017)
Ну если дело в зарядке, то да, я тут не в теме. Я пользуюсь Махой, в ней такой проблемы нет.
Но все же ток лучше выбирать хотя бы 0.5С. |
Иван И (12.11.2017)
Странные, ничем не обоснованные утверждения для умных зарядок.
Эти утверждения уже миллион раз обосновывались. Обсуждать это в миллион первый раз с очередной реинкарнацией волчонка я лично не собираюсь. Я так понимаю, это вы под именем zarjad в соседней ветке несете свою стандартную ересь про заливку в аккумуляторы дистиллированной воды? С вами уже никто и спорить не хочет, ну сколько можно, который уже год.
Waryag (13.11.2017)
Здесь не надо миллион раз обосновывать, достаточно одного, технически подтвержденного обоснования для конкретной зарядки и конкретного аккумулятора. За одно рассмотреть вопрос, особенности заряда аккумуляторов с формой тока ШИМ.
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
если уже пишем не по теме ...
недавно пробовал заряжать аккумуляторы этим самым технолайном. аккумуляторы (энелуп хх) так как технолайн в режиме 700 милли ампер, ни одна другая зарядка ни на одном режиме тока, включая 2 ампера не разогревала. если и буду использовать когда-либо, то только на 500мА и в крайнем случае, когда другое зарядное устройство не доступно.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Да, это у неё есть такой недостаток в конструкции, при таких токах греется сам корпус в месте слота, куда вставляется аккумулятор...
17
Сегодня попробовал заряжать токами выше. На 500 мА аккумуляторы нагреваются до 53 градусов. Это допустимая температура, или вредит аккумуляторам?
ENELOOP_BK-4MCC.PDF |
Лакросс по идее должен отключать заряд при такой температуре, хотя ААА может и не достают до датчиков так, как АА.
А уменьшить не получиться, там только 200 500 и 700. |
