Просмотров в теме 217371   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 27.02.2018, 10:12   121
sonar3e
Последняя активность: 05.05.2025 13:41
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
У меня версия 2.2 девайсу 3 года. Походу не в температуре дело, пробовал обдувать сверху и снизу плату 120мм вентиляторами не помогает. Но током 0.7 ампер заряжает 4 штуки без спец обдува.
Разочарован я в opus-e... У меня varta 15 лет работает. Сделаю из opus- а держатель аков для зарядки через IMax.
[Исправлено: sonar3e, 27.02.2018 в 10:22]
sonar3e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 10:38   122
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от sonar3e :
Зарядка перезагружается.
Проверьте их на внутреннее сопротивление. Умная зарядка любит "кушать" свежие аккумы независимо от химии) Со старыми экземплярами может и заряд не окончится на 4.20 не говоря уже о силе тока.
* * вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 11:59   123
sonar3e
Аки новые все по даташиту
Старый 28.02.2018, 09:59   124
[quote="sonar3e;1105861"]Аки новые все по даташиту[/quot Тогда неизвестно в чём причина. Я заряжал свои Samsung ICR 18650-26F без каких либо отсеканий. Ток в процессе заряда не постоянный выставленный, а к концу заряда он вообще уменьшается до капли. Это нормальная работа устройства.
Старый 28.02.2018, 12:30   125
sonar3e
Значит у моей зарядки деградировали элементы на плате. Так как эти самсунги током 0. 7 ампер заряжаются как надо, а панасы током 1 ампер без проблем.
[Исправлено: sonar3e, 28.02.2018 в 13:21]
Старый 28.02.2018, 14:41   126
пора покупать новую?
Старый 08.03.2018, 22:59   127
Serjj
Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Приобрел и я себе эту зарядку.
По советам этой темы сделал улучшение по теплоотводу (правда пластинка попалась медная), с теплопроводной смазкой, с термо-резиновой прокладкой.
Название: Opus BT-C3100 V2.2 - радиатор-накладка - моя .jpg
Ну и еще - заклеил ближние к вентилятору дырки на днеи расширил оставшиеся (тоже здесь в теме есть).
Что получил -
- заряд во всех четырех слотах 1 А идет без остановок. Вентилятор работает (он у меня попался довольно бесшумный).
- разряд током 1 А в трех слотах (пробовал два крайних и варианты со внутренними) идет без остановок
- разряд током во всех четырех - с остановками на остывание.
Ради эксперимента пристраивал снизу (снаружи корпуса) вентилятор (60х60).
Все четыре слота разряжаются 1 А без остановок. Но при направлении воздуха на корпус (снизу вверх), низ аккумов (когда вытаскиваешь) чувствительно горячей чем вверх. При обратном направлении обдува снизу (от корпуса вниз) - такое намного меньше заметно.
Для себя решил так. Поскольку необходимость в быстрой разрядке (тестировании) сразу четырех аккумов будет очень не часто, наклеивать радиаторы снизу не буду (все таки ухудшение ремонтопригодности, считаю). Если приспичит в этом, самом тяжёлом режиме - снаружи, к штатному вентилятору приставлю "помощника" (помогать высасывать горячий воздух). Это уже опробовано - результат - перерывов на остывание нет, низ аккумов (под него подсовывал термопару) - 37-39 град.
Спасибо за советы по доработке зарядки.
Nitcore HC50, Nitcore P16, Nitcore EA2, Petzl Tikka Plus2, Petzl Zipka Plus2, Lumintop Tool AAA, Fenix LD02, POLICE 50000W YB-1203 (BL-1203), TechnoLine BC-700, LiitoKala Engineer Lii-260, Usb Detektor XTAR VI01, Hama BT2 Battery and Rechargeable battery Tester.
Serjj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rexxx174 (10.03.2018)
Старый 10.03.2018, 17:53   128
Посмотреть сообщение Сообщение от Serjj :
А у меня тот же результат с внутренним вентилятором и доработку с охлаждением так и не сделал хотя выпиливал с алюминия но подкладки не нашёл. Про разряд согласен,что редко когда он нужен.
Старый 23.03.2018, 09:19   129
author
Последняя активность: 31.01.2019 12:05
Сказал(а) спасибо: 6
Коллеги, поясните мне, что за напряжение показывает данное ЗУ в данном случае ?
Оставил заряжаться на ночь 2 АКБ ААА. Утром горит "full" - заряд завершён.
1 - напряжение которое показывает само ЗУ на слотах 1,41В и 1,42В
2 - замеры на самих вставленных в ЗУ АКБ мультиметром (давеча получил новый мультиметр AN 860B+) дают 1,45В и 1,46В.
Почему ЗУ показывает более низкое напряжение на АКБ чем оно есть по замеру мультиметром?
[Исправлено: author, 23.03.2018 в 10:25]
author вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2018, 09:29 Автор темы   130
Последняя активность: Вчера 21:13
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от author :
Почему ЗУ показывает более низкое напряжение на АКБ ?
потому что никто и не обещал метрологической точности встроенного показометра
Старый 23.03.2018, 11:28   131
author
для galex:
То есть ЗУ после завершения заряда, как бы должен показывать 1,45В и 1,46В, но у него получается отображать лишь 1,41В и 1,42В ?
Погрешность измерения в моём случае ~ 0.04 В ?
Как то можно исправить ?
[Исправлено: author, 23.03.2018 в 11:29]
Старый 23.03.2018, 11:30 Автор темы   132
не знаю. у вас есть действующее свидетельство о поверке мультиметра?
а зачем? что не работает?
Старый 23.03.2018, 18:37   133
author
Нет, конечно мультиметр Aneng не имеет ни какого свидетельства о поверке =)
Так-то в ЗУ всё работает.
Вопрос задал так как подумал, что показания ЗУ и мультиметра должны совпадать более полно ....
ЗЫ galex, грамотно последние два вопроса задали =)
Старый 24.03.2018, 10:20   134
Доброго дня! Вопрос в этой теме задавался и не раз. ЗУ в процессе заряда и после окончания показывает напряжение не подключенных аккумуляторов. Смотрите что на дисплее-вынимаете и замеряете тестером, должно совпадать значение. Показывать в таком виде задумано изготовителем и не исправляется.
author (24.03.2018)
Старый 24.03.2018, 10:23   135
Никогда и ни в каких ЗУ не втыкал мультиметр на клеммы под напругой потому что не интересно что там показывает 2в или 1,55в или ещё что-то.
Старый 24.03.2018, 23:18   136
author
Благодарю всех за ответы. Теперь понятно стало, что показывает ЗУ при работе.
Старый 12.04.2018, 17:34   137
niorix
Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
Добрый день
Товарищи, где то видел доработку охлаждения. Там человек из планки аллюминия сделал что то типа радиатора, даже чертеж выложил с размерами и где сделать вырезы/дырки. Не помню то ли тут толи вообще на mysky. Никто не встречал?
niorix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2018, 19:37   138
Serjj
Посмотреть сообщение Сообщение от niorix :
Про планку началось здесь
Пост - https://forum.fonarevka.ru/...
Конкретней разговор пошел уже уже здесь
Я вот себе повторил из медяшки (под руками оказалась)
niorix (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 17:06   139
Имейте ввиду,что аккуратно без станка "на коленке" ту поделку не повторить. Но и в принципе по охлаждению она сомнительна так как те микросхемы только при заряде нагреваются да и то не сильно. При разряде та планка бесполезна. Лично у меня даже вент не включался при заряде. Хотя на максимальном токе нет нужды пока заряжать. Там ещё небольшой "геморой" с прижимом той планки к микросхемам. Колхозить нужно с термоподкладками и пастой....
[Исправлено: * *, 13.04.2018 в 17:08]
Старый 30.05.2018, 13:10   140
Wald
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Кому интересно - окончательный вариант доработки Опуса с несколькими вариациями - https://mysku.ru/blog/diy/6...
[Исправлено: Wald, 30.05.2018 в 13:11]
Wald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12909 секунды с 16 запросами
