Регистрация: 16.01.2018 Последняя активность: 06.12.2020 15:55
Выкладываю результат доработки своего опуса, развлекался сразу в нескольких направлениях, все они в том или ином виде уже были ранее представлены. Приклеил радиаторы на теплопроводящий клей (GD9980), скачал готовый чертеж и распечатал нижнюю крышку на 3Д принтере (глубина крышки 37мм позволяет поставить вентилятор толщиной 25мм при условии что нет радиаторов), но в моем случае пришлось ставить вентилятор толщиной 15мм (25мм не влез из за радиаторов даже в эту крышку), запитал его через резюк 120ом (чтоб не слышно было совсем). Вентилятор самый дешевый за 100р купил в ДНС (восьмидесяток толщиной 15мм походу вообще никто не делает почти). Сделал так же пониженную постоянную подсветку. И вроде бы надо успокоиться, но нет, душа просила поставить туда качественный пропеллер толщиной 25мм, в связи с чем была распечатала еще одна крышка глубиной 47мм, куда и был поставлен качественный и тихий Arctic Cooling F8 Silent. Ножки купил в ближайшем магазине "все для мебели", они кстати идеально вкручиваются по резьбе в те же отверстия в крышке и высоту можно регулировать как хочешь. Фотки прилагаю.
Даже после всех этих доработок родной кулер иногда включается, прогнал в разных режимах: разряд 4 АКБ Ni-Mg током 0.7А - кулер не включается. разряд 4 АКБ 18650 током 1А - кулер включен постоянно (до радиаторов почти не дотронуться) разряд 4 АКБ 18650 током 0,7А - кулер включен постоянно (радиаторы горячие) разряд 4 АКБ 18650 током 0,5А - кулер включен постоянно (радиаторы теплые) разряд 2 АКБ 18650 током 1А - кулер не включается. заряд 4 АКБ Ni-Mg током 1А - кулер иногда включается ненадолго. заряд 4 АКБ Ni-Mg током 0,7А - кулер не включается. заряд 4 АКБ 18650 током 1А - кулер постоянно включен (радиаторы чуть теплые). заряд 4 АКБ 18650 током 0,7А - кулер выключен. заряд 2 АКБ 18650 током 2А - кулер выключен. P.S. Кстати, поскольку одна крышка бесхозная осталась, могу отдать по себестоимости (печать обошлась в 700р) вместе с прикрученным вентилятором (бонус). |
Rexxx174 (02.02.2018)
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
![]() Цитата:
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Покупая что-то "подешевле" из Китая не удивляйтесь запаху пластмассы. Вспомните историю с китайскими детскими игрушками.
Суть доработки в том что Опус гарантированно не будет отрубаться из-за перегрева, и дольше прослужит, а не в том чтобы он совсем не грелся.
Регистрация: 21.12.2017 Последняя активность: 31.01.2019 12:05
Сказал(а) спасибо: 6
Думаю, что как минимум не полезно. Сидеть рядом с ним же ни кто не заставляет... Запах действительно противный, поэтому смотрите сами куда его ставить при 1-м месяце использования.
AlexeyDnepr (05.02.2018)
Сделал переключатель для смены напряжения при заряде Li-ion акб, как предлагал один коллега ранее.
Если кому надо - выкладываю свои размеры. Материал - пластик от кредитной карточки. Сделал две такие детальки, потом их склеил "Моментом" для получения толщины примерно 1,5мм, так как сразу материала с такой толщиной у меня не было. Деталь из материала с толщиной менее 1,5мм у меня слетала с переключателя на плате при использовании. Кредитка снаружи легко режется ножницами, а внутри канцелярским ножом по металлической линейке. [Исправлено: author, 04.02.2018 в 10:19] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 05.05.2025 13:41
Сказал(а) спасибо: 13
Есть данный девайс доработанный с 60 мм вентилятором с низу.
Всегда были panasonic-ncr18650b-3400-mah. Их заряжал одновременно 4 штуки по 1 амперу проблем не было. Купил высоковольтные samsung-inr18650-35e.При зарядке 4 штук одновременно током 1 ампер зарядка отрубается через некоторое время (при этом аки 39 градусов не больше) и дальше по умолчанию током 0.5 ампер проходит зарядка до конца. Понятно, что у высоковольтных аков внутреннее сопротивление меньше и ток заряда нужен больше. Скажите блок питания кирдык или это зарядка не выдерживает? [Исправлено: sonar3e, 25.02.2018 в 19:39] |
А этот аккумулятор не высоковольтный, а на 3,6 вольт
Сори, конечно высокотоковый.
sonar3e, а какая разница зарядке, что заряжать, то ли
? Точнее высокотоковых, но причем тут одно к другому? |
Если бы я знал не задавал бы вопрос.
По факту панасы заряжает током 1 ампер 4 шт, самсунги нет! Зарядка перезагружается. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:08
Сказал(а) спасибо: 6584
Поблагодарили: 35671 раз(а) в 16483 сообщениях
вообще разница есть. среднее значение зарядного тока регулируется скважностью, а вот амплитуда импульсов ограничивается разностью напряжений преобразователя и аккумулятора и внутренним сопротивлением аккумулятора (насколько хватит мощности преобразователя).
вполне возможно, что дроссели, и так горяченные, еще больше разогреваются когда их нагружают на аккумулятор с 3-4 раза меньшим сопротивлением, вызывая срабатывание защиты по температуре, либо какие другие глюки электроники |
galex, ну так, сопротивление меньше, ток пиковый больше, значит скважность меньше. В итоге, за достаточно длинную единицу времени все равно 1А.
тепло выделяется в квадрате от тока. а скважность меньше всего лишь пропорционально.
кэп. это вводные данные. осталось рассеиваемую энергию посчитать [Исправлено: galex, 26.02.2018 в 17:23] |
galex, и?
и?
если продолжения не будет, поставлю вопрос по другому, у кого данная зарядка и высокотоковые ааки в наличии (а есть еще высокотоковые LG и SONY так там еще меньше внутреннее сопротивление), у Вас тоже такое происходит или нет? [Исправлено: sonar3e, 26.02.2018 в 23:38] |
