Просмотров в теме 215376   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 20.01.2018, 17:33   61
Bags
Последняя активность: 06.12.2020 15:55
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
del
[Исправлено: Bags, 20.01.2018 в 18:30]
Bags вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2018, 18:11   62
author
Последняя активность: 31.01.2019 12:05
Сказал(а) спасибо: 6
Размеры радиаторов +/- 1мм, вдруг кто-то подберёт такие радиаторы, что разряд будет работать без нагрева > 60C.
Название: Rotation of Project_0001.jpg
[Исправлено: author, 20.01.2018 в 18:13]
author вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2018, 18:33   63
Bags
А высота радиаторов? Я пока не знаю что лучше, ставить 80мм вентилятор толщиной 25мм и тонкие радиаторы (так как места не много остается по высоте) или вентилятор толщиной 15мм и радиаторы в полный рост.
Старый 20.01.2018, 22:41   64
author
Вот высоту радиаторов замерять забыл. Примерно в диапазоне от 10-15мм высота будет.
При установке вентилятора 80мм вам не потребуются радиаторы и так всё будет холодное.
При установке полноценных радиаторов, скорее всего вентилятор вам не потребуется, так как температура ЗУ не превысит 60С имхо. Ну если не устроит всегда можно поставить позже ещё вентилятор дополнительно.
У меня получился вариант на "границе" 60С. Но в основном видимо < 60C температура так как за 60 минут разряда 4-х 18650 1А отключение произошло 1 раз на 5 минут.
[Исправлено: author, 20.01.2018 в 22:43]
Старый 21.01.2018, 10:43   65
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от author :
Мне кажется такая переделка не стоит целей. Разряжать литий ну нет необходимости каждый день в ЗУ. А если и понадобится, то ничего страшного с постоянно работающим в течении 3 часов штатным пропеллером не случится. К тому же если я правильно понял использовался проводящий клей? А как потом всё это отдирать если понадобится ремонт?
[Исправлено: * *, 21.01.2018 в 10:44]
* * вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 10:47   66
Посмотреть сообщение Сообщение от Bags :
По моим замерам туда с родной задней крышкой не влезет вентилятор толще 10мм, и то расположенный над дисплеем. Размеры его в таком случае будут в районе 40на 40
Старый 21.01.2018, 11:00   67
Bags
Посмотреть сообщение Сообщение от * * :
С родной конечно не влезет, но как я писал выше, у меня не родная крышка. Понятно что по большому счету можно не заморачиваться с переделкой системы охлаждения, но лично для меня это больше развлечение в свободное от работы время)
Старый 21.01.2018, 20:42   68
author
1. Переделка стОит по причине того что, заявлен режим разряда с током 0,7/1А и лично мне хотелось чтобы он всё-таки нормально работал =)
2. Разряжать литий конечно не надо каждый день, но раз в полгода хотелось бы, что бы понимать состояние "банок". А вот никель теперь я буду разряжать до 0,9В почти каждый раз перед зарядом, так как это ему только на пользу и работать этот режим с током 0,7А ЗУ будет без перерывов.
А в варианте "с завода" при разряде будет через каждые 10 минут происходить отключения тока опять на 10 минут ...
3. Я использовал клей АлСил-5 и на одном радиаторе проверил, что будет
если надо будет его снять - снимается без затруднений и клей легко очищается с платы и деталей. Следов не остаётся.
* * (23.01.2018)
Старый 21.01.2018, 23:51   69
разряжайте их попарно, и вся проблема.
Да и все равно, Opus не может разряжать достаточно большим током, чтобы видно было состояние банок, ведь для современных 18650 li-ion ток в 1А это 0,5-0,3С
Совсем не на пользу, особенно современной LSD химии
Старый 22.01.2018, 06:53 Автор темы   70
Последняя активность: Вчера 21:31
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35622 раз(а) в 16454 сообщениях
чтоб побыстрее сдох.
Rimlyanin (22.01.2018)
Старый 22.01.2018, 10:06   71
У меня не отключает. Пропеллер выдувает горячий воздух в постоянном режиме но никаких аварийных отключений не встречал. А так бы конечно тоже искал варианты.
Старый 22.01.2018, 10:09   72
Спасибо, возьму на заметку. Я тут резисторов 5 w набрал. Пока руки не доходят поколхозить с ними Идея была в том чтобы родные заменить набрав то же сопротивление.
Старый 22.01.2018, 10:11   73
При условии что в них реально та ёмкость что на писана на этикетке
Старый 22.01.2018, 13:47   74
При наличии хотя бы опуса такие аккумы как эти
легко отсеиваются уже по емкости. Даже на токе в 0,1А.
* * (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 10:21   75
Уже писал здесь про похожую историю с китайским хламом АА Ultra Fire Значит с литием делают тот же обман на простаков. В моём случае китаец предлагал "компенсировать" таким же хламом) Что касается Panasonic и Sanyo то приметил их с прошлого года как самые дешёвые но с честной ёмкостью. В первых минималка 3200 во вторых 3350. Но у людей по тестам были показания ёмкости даже выше крыши, то есть 3600-3700.
Старый 23.01.2018, 11:05 Автор темы   76
казалось бы, причем тут опус...
кавычки надо ставить. не тесты это
Rimlyanin (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 12:30   77
А мне казалось что это началось с лития, все эти Ultra Fire, Trust Fire, Mega Fire, *** Fire.
У АА были свои "герои с горящими глазами".
Опусометрия тестами не является.
Старый 23.01.2018, 15:43   78
Saubreax
Последняя активность: 04.02.2018 22:28
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Вставляю акб 18650 в 4-й слот зарядника, секунд через 10 показывает ёмкость 3150, если поставить АА или ААА то 1040. В остальных слотах такого не происходит, пока. Пробовал разные акб, тот же результат. Зарядник не заливался не ронялся. Вот тут у MIXCD на фотке похоже та же ситуация, но я не смог найти подходящих тем для решения https://forum.fonarevka.ru/...
Сегодня ещё заметил что циферки с ёмкостью бежать стали, типа 500-4880-120 и тд. во втором и четвёртом слоте.Что происходит, как это лечить? Создавал отдельную тему, но там никто не ответил.
Saubreax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 01:21   79
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Прямые линки на отзывы Вышеупомянутых Людей придутся очень-очень кстати. Не возражаете?
d.ru.id вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 09:38   80
Посмотреть сообщение Сообщение от d.ru.id :
Не возражаете?
Возражаю. Данные отзывы являлись отзывами покупателей интернет-магазина. И кстати, не указывалось чем тестировали. Нет основания им не доверять потому как сам встречал в китайском Robiton там же заказанном бОльшую ёмкость от заявленной.
Время генерации страницы 0.13518 секунды с 16 запросами
