Просмотров в теме 215889   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 03.01.2018, 14:08 Автор темы   41
Последняя активность: Сегодня 01:21
Сказал(а) спасибо: 6579
Поблагодарили: 35655 раз(а) в 16473 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от * * :
понятия не имеете как правильно эксплуатировать литиевые аккумуляторы
Спасибо, мне уже не грустно - это оказывается не мракобесие,, а клиника.
Очередной клон волчонка-жопанеси
[Исправлено: galex, 03.01.2018 в 14:10]
Magvay (03.01.2018)
Старый 05.01.2018, 15:59   42
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Да да. Обратитесь именно туда. Вам там должны помочь. Удачного лечения.
* * вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 22:16   43
author
Последняя активность: 31.01.2019 12:05
Коллеги, начал тестировать ЗУ Опус на Li-ion 18650 ICR-28A (не пользованные, но полежали наверно пару лет с зарядом 3,8В) в режиме разряда.
На токе разряда 500 mA банки и ЗУ несильно нагреваются и разряд доходит до конца без перерывов и ёмкость свою банки отдают полностью.
А на токе разряда 1000 mA нагрев самого зарядника и банок ощутимо сильный градусов 50-60 судя по ощущениям на руке (Нет термометра что бы точно измерить) и ЗУ через каждые 5 минут работы начинает отключаться тоже минут на 5.
В ЗУ ещё ни чего не менял, вентилятор штатный.
У меня вопрос - у всех на токе разряда 1000 mА ЗУ без доработки системы охладения так себя ведёт/греется или это только у меня так ?
Или это проблема с "банками" из-за их возраста ?
author вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 00:52   44
author
Да и на токе разряда 700 mA также ЗУ не работает и постоянно ток отключает.
(Разряжаю сразу 4 "банки")
Старый 13.01.2018, 09:39   45
Посмотреть сообщение Сообщение от author :
Приходилось недавно разряжать тоже 4 полежавшие Samsung но никакого "страшного нагрева аккумуляторов и ЗУ не наблюдал и уж тем более никакого аварийного отключения не было. Немного тёплые в пределах 30 градусов но не более того. Система охлаждения работает постоянно при таких токах разряда, выдувая из платы нагрев резисторов. Ёмкость в итоге прибавилась, но походу изначально эти аккумы были с "липовыми" 2600 ) Честные 2000 и 2200mAh были.
Старый 13.01.2018, 09:53   46
author
ЗУ без доработки системы охладения у вас ?
каким током разрежали ?
Старый 13.01.2018, 10:40 Автор темы   47
что показывает quick test?
Старый 13.01.2018, 16:02   48
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Дополнение к одному из предыдущих постов: восьмидесятку 860об/мин установил на выдув, так же как сделал автор проекта и большинство местных самодельщиков (в таком положении кстати втулки "в среднем по больнице" изнашиваются меньше). Тем что для самых горячих элементов направление обдува не совпадает со штатным кулером, заморачиваться не стал: запас по охлаждению солидный, работы для него всё равно не найдётся - что и подтвердилось циклом разряд-заряд сразу четырёх 18650 на максимальном токе. Однако на днях штатный всё же включился при одновременном заряде двух 18650 и разряде AA Энелупа ; пришлось снимать крышку и переворачивать восьмидесятку. Включаться перестал (проверено), уровень шума хоть и незначительно, но вполне заметно снизился.
d.ru.id вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 17:14   49
Посмотреть сообщение Сообщение от d.ru.id :
Теперь работает на вдув?
Старый 13.01.2018, 17:48   50
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Rimlyanin,
Да, и воздух через отверстие родного кулера идёт наружу, как и предусмотрено конструкцией.
Spike (14.05.2020)
Старый 13.01.2018, 18:53   51
author
Тест на внутреннее сопротивление выдаёт от 80 до 105 mOhm по всем 4 акб, что соответствует данным в даташите на них.
Получается сами акб вроде в норме, смущает только расшифровка даты их производства указанная на акб как "2EA3"по ссылке тут https://batterybro.com/page...
- выдаёт 2014 год производства
При разряде током 1А греются градусов под 60 наверно, хотя по даташиту их можно разряжать током до 5,6А.
Во время разряда потрогал рукой детали (маленькие прямоугольники) на плате, что подписаны как "D..." до них дотронуться не возможно, можно получить ожог...
Старый 13.01.2018, 21:11 Автор темы   52
это еще без поправки -30мОм? не должны греться. видимо от зарядного подогреваются просто
Старый 13.01.2018, 22:24   53
author
Да , без поправки. Раз 10 померял, результат примерно одинаковый.
Ну ладно, по 18650 акб тогда вопрос снимается если они так от ЗУ нагреваются, то видно с ЗУ ситуация такая же как описано
"...Результат улучшений - полное отсутствие перегрева аккумуляторов и зарядного устройства во всех режимах, в том числе с литиевыми аккумуляторами. Максимальная температура аккумуляторов при разрядке 4 банок 18650 током 1A не превышает 47C"
Выходит что без доработки системы отвода тепла ЗУ является "кипятильником" для Li-ion акб, имхо.
[Исправлено: author, 13.01.2018 в 22:33]
Старый 14.01.2018, 10:02   54
700 и 1000мА
Старый 16.01.2018, 15:17   55
L&M
Последняя активность: 03.03.2024 18:38
Напрягает заряжать аккумы размера АА и ААА. Слишком мелкие, тяжело законтачить. Во время заряда контакт тоже может пропадать.
Может кто колхозил уже чего для удобства?
L&M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 22:20   56
Bags
Последняя активность: 06.12.2020 15:55
Я правильно понимаю что 80мм вентилятор работает постоянно поскольку запитан не вместо родного, а родной вы оставили чтобы видеть по его включению есть перегрев или нет?
Bags вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 23:09   57
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Bags, абсолютно верно.
Старый 17.01.2018, 10:22   58
Посмотреть сообщение Сообщение от L&M :
Протрите спиртом подвижный контакт и особенно "+" В любом ЗУ им свойственно со временем,особенно у кого грязные руки засорятся. А также как тут писалось ранее подпаяйте к плате проводами подвижные "-"
Старый 20.01.2018, 15:07   59
author
По рекомендации коллеги Penetron сделал его модификацию с радиаторами установленными на диоды и резисторы всех слотов, дабы не менять внешний вид ЗУ (https://forum.fonarevka.ru/...)
Отчёт (может будет полезен):
1. Радиаторы сделал из подручных материалов (радиаторы от компьютерного БП и от 486 PC). Радиаторы на 2 и 3 слотах (розовые) получились на 5мм короче чем надо, но достаточно мощные. Радиаторы на 4 и 1 слотах по-хуже типа "пластин" с маленькими рёбрами, в размер. Термоленты было мало, использовал сантехскотч.
2. Расширены вентотверстия на задней крышке, те что не заклеены скотчем, они теперь сквозные без "г"-образных углов.
3. Термоклея достаточно 3гр./1мл при бережном намазывании. Все резисторы достают до радиаторов через клей.
Выводы:
1. За счёт предложенной схемы заклейки вентотверстий получилось организовать движение воздушного потока от дальних и средних отверстий к выходному отверстию штатного вентилятора. Тест с кусочком ваты у вентотверстий показывает её ели заметное притягивание к ним.
2. При зарядке 18650 в 4-х слотах током 1A перерывов нет. Нагрев незначительный.
3. При разряде 18650 в 4-х слотах током 1A перерывов нет. Нагрев ОСТАЛСЯ очень сильный, как самих радиаторов (обжигает руку) так и 18650 "банок".
Разряд проверял на "убитых" 18650 TrustFire 2400 с внутренним сопротивлением 150-380 млОм, они думаю увеличивали температуру ЗУ. На новых ICR не стал тестировать.
Но у меня не получились 50С при разряде 4-х 18650 током 1А сразу, как указано у коллеги Penetron. Может где-то есть ошибка ...
Учитывая силу нагрева ЗУ при разряде, имхо, даже хорошие радиаторы не уменьшили бы нагрев до 50С.
4. Обойтись без дополнительного вентилятора на заднюю крышку можно на грани предела отключения по перегреву, что есть плохо для Lio-ion банок в связи с их сильным нагревом от самого ЗУ.
5. В заводском исполнении ЗУ Opus BT-C3100 полностью не соответствует заявленным характеристикам без переделки системы отвода тепла. Разряд током 1A/0,7А и заряд током 1A сразу во всех слотах практически не идёт, а постоянно прерывается для охлаждения.
Реальные характеристики есть в ДВА раза ниже заявленных производителем, то есть при загрузке сразу 4-х слотов это заряд и разряд током только до 0,5А. В данном режиме не происходят прерывания на остывание ЗУ.
PS Сейчас делал ещё один цикл разряда 4-х 18650 током 1A и ... ЗУ отключилось через 26 минут от перегрева =(
далее до конца разряда 30 мин отключений не было =)
Название: установка радиаторов.jpg
ID:	199451 Нажмите на изображение для увеличения
Название: установка радиаторов (1).jpg
[Исправлено: author, 20.01.2018 в 16:58]
Старый 20.01.2018, 17:08   60
Bags
Вот поэтому я сейчас делаю сразу две модернизации своего опуса, ставлю радиаторы на термоклей и модифицированную нижнюю крышку, распечатанную на 3д принтере с 80мм вентилятором. Результаты выложу позже.
Время генерации страницы 0.13984 секунды с 16 запросами
