Просмотров в теме 215508   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 30.10.2020, 23:45   441
domrustika
Последняя активность: 20.12.2022 17:35
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от snevar :
Решил тупо заменой стабилизатора.
Смотри распиновку по даташиту на свой стаб, у него выводы местами перепутаны, в отличии от родного. Смотри пайку на наличие соплей и коз
так я и говорю поменял стаб на другой ams 1117-3.3. спаял на проводах в соответствие с распиновкой. все равно греется он
domrustika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2020, 10:04   442
m026
Аватар для m026
Последняя активность: 29.06.2023 21:18
Ну и не всегда стаб сам по себе сгорает. Проверить его цепь на короткое, сперва его выпаяв.
m026 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2020, 22:12   443
domrustika
Посмотреть сообщение Сообщение от m026 :
сделал. на плате звенит контакт GND и Vin стабилизатора. получается коротит вход питания с землей. подскажите куда копать дальше ?
Старый 17.11.2020, 15:40   444
mishania1982
Последняя активность: 26.11.2020 12:37
Добрый день стоял отключенный от розетки пол года сегодня включил а он начал заряжать не существующие аккумуляторы
mishania1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 09:18 Автор темы   445
Последняя активность: Сегодня 05:52
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
Может залили чем. Открыть и протереть плату спиртом
Старый 20.11.2020, 17:25   446
mishania1982
Разобрал все чисто но почистил все равно заряжает не существующие аккумуляторы
Старый 25.11.2020, 21:42   447
avc119
Последняя активность: 25.09.2022 22:16
Недавно взял v2.2, хотел Li-600 но отсутствие поддержки LiFePO4 перевесило в пользу BT-C3100.
Доработал как в шапке, с небольшими отличиями:
Индикация работы режимов LiFePO4 и Li-HV (тумблер на 2 группы по 3 контакта, пару светодиодов, которые запитал через понижающий DC-DC преобразователь, тумблер одновременно переключает режимы и включает индикацию)
Вентилятор нашел от старой докстанции для HDD - 80х80мм, с потреблением всего 86мА (штатная малявка ест 56-58мА при 12В), переделал ему разъем с 3-рin на 2-pin, теперь ОN-OFF происходит штатным путем.
Ну и шунтировал контакты как шапке темы, вроде все.
Получилось так:
[Исправлено: avc119, 25.11.2020 в 21:54]
avc119 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2020, 11:29   448
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 01.07.2025 07:16
Сказал(а) спасибо: 1125
Поблагодарили: 963 раз(а) в 607 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mishania1982 :
О_о, где это он так стоял, что выглядит, будто его в качестве лотка для пыли использовали... Думаю, что эта грязь и является виновником.
Посмотреть сообщение Сообщение от avc119 :
Получилось так:
Суровый Челябинский Опус.
Hello there
Старый 26.11.2020, 12:45   449
avc119
Увы, работа BT-C3100 с LiFePO4 не очень, теперь понятно почему переключатель режимов стыдливо спрятали внутри корпуса.
14500, 10440 LiFePO4 (в наличии кучка от разных производителей) - перезаряд, причем отдельные забивает аж до 3.9В, большинство больше 3.7В, проверял тестером, как сразу после вытаскивания, так и через несколько минут.
Отговорки про убогий тестер с севшей батарейкой или бракованый адаптер питания тут не пройдут.
1) Есть калиброванный лабораторник, тестер проверяю по нему.
2) Есть старый Nitecore D2 - работает с LiFePO4 без нареканий, что и подтверждается тестером.
3) Штатный адаптер питания так и лежит в коробочке, сразу перевел на питание от доработанного компьютерного БП на 400Вт - BT-C3100 потребляет импульсами и местами ест более 6А, комплектный адаптер на такое явно не рассчитан.
18650 LiFePO4 - в этих есть защита, заряжаются корректно.
Разряд LiFePO4 - отсечка LiFePO4 происходит на 2.8в, т.е. всё настроено по умолчанию для Li-ion.
Работа с обычным Li-ion - тут вроде пока все нормально, 21700 отлично влазят, в отличии от того же Nitecore D2.
Но для корректной работы (заряд\разряд\тестирование сопротивление\емкость) с LiFePO4 - придется поискать что то другое.
Работу с Li-HV протестировать не могу так как таких не имею в наличии.
MA57 (26.11.2020)
Старый 15.12.2020, 13:54   450
Timi
Последняя активность: 15.12.2020 14:28
Доброго дня всем! Ребят, может кто встречал проблему, первый канал больше 300ма на зарядку не даёт. Выставляю 500 и более 6 секунд мигает и плавно падает до 300. Также себя ведёт режим charge refresh. Разряд и быстрый тест работают исправно - сравнивал с другими каналами. Все основные элементы перекидывал с первого на второй, результат нулевой. Буду благодарен за помощь.
Timi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2020, 17:13   451
SMSL
Последняя активность: 10.05.2025 10:48
Добрый вечер. И у меня проблема с опусом. При заряде никеля в первом слоте зарядка не останавливается. С литием все отлично. Во всех остальных слотах тоже норм. Если аккумулятор долго находится в первом слоте, то достаточно его просто передернуть и выдает FULL. Если не трогать то греется сильно.Есть возможность решить эту проблему?
SMSL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2021, 21:49   452
Nuclear
Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
Подскажите, где приобрести (. Ali предпочтительнее) переходники для возможности зарядки аккумуляторов типа D?
[Исправлено: Nuclear, 04.01.2021 в 22:19]
Nuclear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2021, 21:54   453
Посмотреть сообщение Сообщение от Nuclear :
Полоску жести дома не вырезать из консервной банки и не изогнуть правильно? Ножи запретили на земле обетованной?
Nuclear (04.01.2021)
Старый 04.01.2021, 22:23   454
Nuclear
Не хочется и не можется таким заниматься.
При этом готов заплатить вменяемые деньги, чтобы иметь возможность заряжать 10000mAh type D в своих Opus 3100
Старый 30.01.2021, 12:41   455
EvgenIIptz
Последняя активность: 04.05.2022 03:08
Всем добра.
Столкнулся с непонятной проблемой. Туго стали ходить минусовые контакты, как будто заедают, не вставить акк. Разобрал, посмотрел вроде нигде нет грязи, износа тоже, даже присутствует некая смазка, вычистил все, чуть смазал, но все равно хотят туго. Непонятно из-за чего стали заедать. Пять раз разбирал собирал, толку ноль. Что там надо исправить может кто знает?
EvgenIIptz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2021, 20:11   456
DMZH
Последняя активность: 13.02.2023 18:25
тема мертвая, но попробую.
протек из лития электролит во второй слот, показывало зарядку даже без аккума.
промыл спиртом контакт, отпаял емкость рядом с зарядкой, под ней промыл. все вроде не так страшно, немножко только лак зеленый облез.
зарядка теперь работает, но есть у меня подозрения в более частом включении вентиля при зарядке во втором слоте. пальцем все детали прощупал с двух сторон - без перегрева, замерял напряжение на квадратных больших видимо термодатчиках - 0,02в, как и на других слотах с аккумом. без аккумов - ноль.
переставляю аккум в другие слоты - гораздо реже вентиль включается.
что посоветуете?
[Исправлено: DMZH, 06.04.2021 в 20:16]
DMZH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2021, 11:34   457
Nuke
Последняя активность: 10.05.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 4
за последний год выкинул несколько аккумуляторов pkcell - bt3100 их просто не видит.
Сегодня догадался погуглить, и увидел, что проблема частая. Когда выбирал умную зарядку , и выбор пал на 3100 - в обзорах ничего про это не писали
Как сделать видимыми обычные nimh aa/aaa аккумы видимыми для этой долбаной 3100 ?
Nuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2021, 12:16   458
Artur-K
Последняя активность: 15.12.2022 22:42
Сказал(а) спасибо: 8
Посмотреть сообщение Сообщение от Nuke :
Всё он отлично видит!
Проверяйте транзисторы - у меня один вылетел ни с того ни с сего: просто вынул аккумулятор после зарядки, а на экране отобразилось 4.5 В в пустой ячейке.
После замены всё заработало как надо.
П.С. Моей уже лет 5 (одна из первых как появилась, покупал в Гейропе за большие бабки и дорогущую доставку, т.к. не было на Али).
Artur-K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2021, 13:42   459
купить мультиметр, вспомнить из школьного курса физики как пользоваться вольтметром, посмотреть инструкцию/обзоры, увидеть ниже какого напряжения Opus BT-C3100 V2.2 "не видит" аккумуляторы, прочитать даташиты на аккумуляторы хотя бы в той части, где написано до какого напряжения их можно разряжать...
В общем, целый комплект мероприятий. Все таки
Старый 03.07.2021, 10:56 Автор темы   460
проще выкинуть долбаные пкцели и купить нормальные аккумуляторы. можно даже те же пкцели, но с низким саморазрядом, precharged
Время генерации страницы 0.14954 секунды с 16 запросами
