Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
* *, 10 мм поставил. Они доступны, дешёвы, пара занимает практически всю площадь
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Ну,насчёт стоимости если заказывать почтой то всё будет не дешёвым. Пересылка выходит дороже одного кулера. А по радио рынкам у нас на полуострове сто лет не бродил. Пока нет надобности каждый день разряжать 1А в четырёх слотах заморачиваться не буду. просто как-то размышлял про установку под крышкой пока тихоходный родной вентик не приобрёл.
Регистрация: 02.07.2019 Последняя активность: 29.08.2020 02:15
Подскажите, такой переключатель подойдёт? Чтоб сделать сбоку.
https://aliexpress.ru/item/32835723505.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.264b6050FuSCAp&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=4d201286-ec43-4313-a21f-30e35ba5399b&_t=gps-id ![]() [Исправлено: Rich, 16.08.2020 в 20:19] |
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Rich,
Трёхпозицонник как и нужно. Осталось только его там аккуратно пристроить. |
Тестер имеется? Ставим на режим измерения сопротивления х200 Берём ручку и бумагу. В каждой позиции "родного" переключателя измеряем где какая "нога" подключается. Рисуем,подписываем. Сопоставляем с купленным переключателем, и лёгким движением руки устанавливаем новый сбоку Opusa прорезав окошко, обмазав его термоклеем. На корпусе белым маркером не забываем надписать положения режимов.
[Исправлено: * *, 17.08.2020 в 10:25] |
Регистрация: 26.08.2013 Последняя активность: 30.10.2023 22:45
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Подскажите, может кто сталкивался... Опус включается, секунд через 10 сразу зависает. Сегменты во время зависания включаются хаотично. Иногда может сразу при включении зависнуть со всеми включенными сегментами.
Разобрал. Греется стабилизатор с маркировкой 7533-1 и транзюки 1AM, которые возле обвязки процессора. Если я это все заменю, вряд ли он заработает(но начну с этого), чую проблема не в этом. Но раз включается иногда хоть ненадолго , значит проц рабочий, и какой то косяк в обвязке.. С чего можно начать? Вышеописанные элементы попробую найти у нас и заменить, но это такое... |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:27
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35622 раз(а) в 16454 сообщениях
![]() Цитата:
Конденсаторы надо посмотреть в обвязке стабилизатора и питания процессора. Может где-то возбуждение |
Регистрация: 17.10.2020 Последняя активность: 05.01.2022 17:07
Вот такая картинка на экране. Цифры мелькают, ни чего не разобрать. Но зарядка акумов идет... когда зарядятся, надпись "фулл" высвечивается. Но ни какие цифровые значения посмотреть нельзя. Разбирал, контакты экранчика и контакты на самой плате чистил, прижим нормальный. Интересно это экран моросит или что на самой плате "приехало". зарядка то работает нормально, но вот визуальные значения не разобрать. |
При этом зарядка работает нормально. Но значения на экране не разобрать. Экран проверил и почистил контакты, прижим нормальный. Интересно, это экран моросит или на самой плате что отвалилось? |
![]() Цитата:
Регистрация: 06.12.2015 Последняя активность: 20.12.2022 17:35
подскажите пожалуйста! в общем до недавнего времени все работало. сегодня при включении появились глюки экрана, зарядка просто зависает через некоторое время после включения.
разобрал его, как советовали на прошлых страницах пробовал отпаять микруху 14 ножечную. не помогло. потом смотрю греется очень сильно микруха U7 . оказалось это стабилизатор на 3.3 вольт. попробовал сменить ее на ams 1117-3.3 . но все равно при включении ужасно греется! прозвонил эту деталь . коротит земля и Vin ! но тем не менее работает зарядник! подскажите посоветуйте что за напасать! |
![]() Цитата:
Смотри распиновку по даташиту на свой стаб, у него выводы местами перепутаны, в отличии от родного. Смотри пайку на наличие соплей и коз |
