начните с транзистора, который управляет подачей питания на кулер.
На оба контакта приходит +12В относительно минусового ? Эм... Как бы это обьяснить? При обрыве нуля индикаторная отвертка будет показывать фазу и фазу, но ничего работать не будет. Цитата:
Чтоже Вы полезли менять кулера на лампочки, если у Вас нет даже минимальных знаний в схемотехнике ? Могу разве что помочь полноразмерной фоточкой платы из этого обзора https://forum.fonarevka.ru/... https://drive.google.com/op... В общем, ведете зубочисткой по дорожке, отслеживаете куда она ведет, находите какой транзистор должен открыться чтобы заработал вентилятор, проверяете его и что у него на входе. Это первый шаг. |
Регистрация: 12.05.2019 Последняя активность: 08.06.2019 07:39
![]() Цитата:
Регистрация: 01.07.2019 Последняя активность: 17.12.2022 11:15
https://drive.google.com/fi...
тут фото |
Регистрация: 02.07.2019 Последняя активность: 13.07.2019 01:06
Добрый вечер.
Интересует доработка системы охлаждения. В первом сообщении первой темы написано что об этом будет позже, но я этого так и не нашёл. Хочу приделать вентилятор снизу, предварительно вырезав круг в корпусе. Размер имеющегося вентилятора от края до края 80 мм. Двухконтактный. Можно ли этот вентилятор подключить в разъём родного (разъёмы одинаковые), а родной в свою очередь отключить? Родной 12 вольт 0.04 ампера, желаемый 12 вольт 0.11 ампера. Спасибо за понимание, с уважением Василий. |
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Доброго утра! Там в последующих сообщениях всё разжёвано про установку вентилятора.Если есть время перечитайте. Ставили и параллельно и взамен родного.Разница потребляемой мощности не критичная.Главное другое,что родной работает циклично в зависимости от нагрева заряжаемого или разряжаемого канала, а многих "хирургов-переделщиков" это не устраивало и хотелось постоянного охлаждения.Поэтому брали на схеме 12в минуя схему термовыключателя, чтобы вентилятор не отключался.
Что именно за транзистор?) написано al3a 23 но я не нашел что это именно( может посоветуете аналог?) он то ли вздутый то ли треснувший(( если увеличить фоото то это видно((
Этот канал показывает full 4,59v при пустом слоте( |
Без понятия. По справочнику указано ,что код AL относится к p-n-p транзистору номинала BCX53-16 Но он совсем в другом корпусе. Может тут найдёте http://monitor.espec.ws/sec...
[Исправлено: * *, 03.07.2019 в 10:18] Причина: добавление |
VitBro (03.07.2019)
Регистрация: 04.01.2018 Последняя активность: 21.10.2020 18:20
Здравствуйте товарищи. Опус на 2 канале стал разряжать литиевые(других нет) батареи в режиме зарядки. То есть поставил вечером пару батарей с 3.3В, утром на одной 4.17, на второй около 2В и продолжает разряжать. Никто не сталкивался?
Pavel Romanchenko, открыть, продезинфицировать всю электронику внутри спиртом. Если не поможет - в утиль и в магазин за новой.
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 162 раз(а) в 118 сообщениях
Я недавно умудрился продать свой старый опус. Какой-то чувак забрал по объявлению, "восстанавливать ноутбучные банки" будет
![]() [Исправлено: Spike, 15.05.2020 в 06:00] |
Регистрация: 20.08.2014 Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Сказал(а) спасибо: 11
После одной из зарядок обнаружил, что 4 слот завис, т.е. заряжает аккум бесконечно. Вытащил аккмы, 1-3 слоты ожидаемо переключились в NULL, 4-ый ни как не отреагировал. Выключил зарядку, подождал, включил - поведение зарядки как будто в 4 слоте стоит аккум.
Разобрал: Кожух слетел с конденсатора, на плате и задней крышке капельки электролита(?). Сдох? Помогите гуманитарию: это конденсатор 200uF 10V? Что еще мне надо о нем знать что бы купить нужный? Есть мультиметр, что можно прозвонить, что бы убедиться что там еще что то не сгорело? Пользуясь случаем решил смазать вентилятор. Куда собственно класть литол? Эта "заглушка" в центре снимается? Или это "необслуживаемый" вариант? [Исправлено: Wolf359, 17.05.2020 в 08:50] |
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
Wolf359, вы таки лукавите. Гуманитарий начинает разговор со слов "чот сломалось, помогите"...
Но не суть , смотрите номинал конденсатора на соседнем канале(что вы уже сделали ) и с этими данными идёте в магазин (интернет магазин) просите такой же , меняете - радуетесь ![]() |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:21
Сказал(а) спасибо: 6572
Поблагодарили: 35647 раз(а) в 16468 сообщениях
200 микрофарад х 10 вольт. только там 220мкф
можно брать на большую емкость и большее напряжение (хотя в данном случае емкость допустима и меньше, просто там ближайшая соседняя 100мкф). ну и чтоб по габаритам влез бгг. надо было ему еще тонкую отвертку продать. для "восстановления клапана" [Исправлено: galex, 17.05.2020 в 13:28] |
Spike (18.05.2020)
