Просмотров в теме 217174   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 16.05.2019, 18:44   361
bonuscraft
Последняя активность: 08.06.2019 07:39
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от ceramic :
не очень тяжело доставаемый провод диаметром 0,01мм
главное, чтобы его не оборвало под весом пхв трубки диаметром 2мм
ха ха
bonuscraft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2019, 10:19   362
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от bonuscraft :
тут произошла проблемка
Глядя на то в каком состоянии "пятаки" плюсового контакта у вас там аккумуляторы заливали электролитом плату ЗУ. Сами клеммы словно накалялись докрасна. Что вы там с устройством делаете,ужас... Неудивительно почему отслаиваются дорожки на плате.
* * вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2019, 19:33   363
bonuscraft
Посмотреть сообщение Сообщение от * * :
ну я наверное первый кто так опус разогнал ха ха.. а если по сути.. да 1 банка раз текла когда я ее просверлил и нажал на клапан ) до этого не текли а тут потекла.. ну так больше не делаю, но оплавилось после как я все зачистил, пропаял, на ключи охлаждения приклеил, все как положено ) но есть у меня мысля почему, при внедрении охлаждения, плата не прижалась как надо.. и от этого минусовой контакт был плохой болтался, и отсюда перегрев.. но где же отключения? где термо дачики? почему не сработали? интересно.. и оплавилось ваще как то незаметно )
Старый 17.05.2019, 19:37   364
bonuscraft
и дорожка отвалилась от много разового отпаивания ее ( лучше бы подсказали уважаемый как ее вывести новую ( вот это было бы респект.. а чо тут ужас.. это Россия )
Старый 18.05.2019, 08:42   365
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 21:39
Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
это Россия )
живут же люди
Старый 19.05.2019, 10:03   366
лучше бы подсказали
Лучше бы занялся не уважаемый саморазвитием чем на дурь свою российскую пенять.
Старый 19.05.2019, 10:16   367
Ну зачем Вы так то. Пойдет в школу, познакомится с физикой и все у него получаться будет.
Старый 19.05.2019, 10:32   368
bonuscraft
такие все умные физики и математики??
Старый 19.05.2019, 10:42   369
Звучит так, словно умным быть позорно...
Rimlyanin (19.05.2019), Spike (14.05.2020)
Старый 19.05.2019, 12:14   370
bonuscraft
да нет просто выглядеть так наверное стремно ) как вы тут ведете ), умный? так не умничай а по человечески подскажи а что слов масса а толку то? вы тут собрались для чего? чтоб говорить что кому делать? или все таки решать и помогать людям...
Старый 20.05.2019, 09:49   371
Пойдет в школу
Признаюсь,что когда я был маленький,в начальных классах школы мне близкие старались ничего не давать в руки. То,что я с вещами делал называлось "раскурочить") Познавал любую вещь только разобрав её и хорошо если собирал обратно. Обучение в школе физики мне особо ничего не дало,но рука набивалась опытом. Так что на практике оно примерно так)
Старый 20.05.2019, 13:43   372
Аналогично
Старый 02.06.2019, 14:47   373
bonuscraft
Народ проблема тут выскочила после экспериментов ) вентилятор родной при включении крутиться должен, после как подключил лампочку за место него чтоб видно было перегрев, спустя день лампочка горит всегда, при подключении вентилятора обратно,вентилятор не работает, на контактах выход 12.24 вольта. и причем всегда, при подключенном вентиляторе зарядник включается и зависает на версии 2.2 и не чего не происходит, отключаю вентилятор из разъема, зарядник работает нормально, как и раньше, так же тестит, заряжает, не видил изменений. Что это? помогите, подскажите ( что за чудо (
Старый 02.06.2019, 21:23   374
bonuscraft, я правильно понял? Вы вместо кулера подключили лампочку, тем самым наблюдая за перегревом, допустили этот самый перегрев?
Лампочка какая была? Мощность и напряжение?
Старый 03.06.2019, 07:45   375
bonuscraft
ну да не лампочку а в машину в прикуриватель вставляеться такой тройник в нем есть 2 усб и лампочка которая горит когда он в сети, наприжения ее не знаю не большее 12 вольт это точно, перегрева небыло не какого, я же переделал охлаждения и стояла 2 вентилятора с низу и с верху перегрева не могло быть, просто встал утром воткнулблок в зарядник а лампочка загорелась и не потухала, и само зарядное зависает на версии 2.2.
Старый 03.06.2019, 07:48   376
bonuscraft
Еще я подключал его через повышающий преобразователь платку MT3608 DC-DC чтоб нагрузку не брал сильную .
[Исправлено: bonuscraft, 03.06.2019 в 07:53]
Старый 03.06.2019, 17:38   377
bonuscraft, Вы писали сначала
Т.е. родной кулер Вы отключали? Лампочка вместо него подключали? Лампочка загоралась? Значит был перегрев. А кулер отключен.
Старый 04.06.2019, 06:37   378
bonuscraft
нет лампочка не загоралась, только при первом включении когда идет тест вентилятор крутиться, за место него лампочку поставил.
Старый 04.06.2019, 15:04   379
bonuscraft, Такс, ну хоть выяснили что перегрева не было.
Я бы прозванивал цепи управления кулером, начиная с конца, т.е. с транзистора.
Старый 05.06.2019, 02:52   380
bonuscraft
сгорело что то? из за этого на контактах кулера всегда 12 вольт теперь? но таких вольт что от них не работает кулер( , и если не трудно можно подробнее что именно прозванивать? был бы примного благодарен если подробно на схеме показали бы что именно проверять (.. можно на самом устройстве показать конкретно..
Время генерации страницы 0.13575 секунды с 16 запросами
