Просмотров в теме 217057   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 14.05.2019, 09:51   341
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
Не должно быть в норме никакого нагрева на+ если заряжаете хорошие аккумуляторы, а не проводите опыты.
* * вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 09:53   342
Посмотреть сообщение Сообщение от bonuscraft :
еще вопрос можно провода термодачика заменить?
Там не глупые люди их поставили и лезть не надо пока не расплавилось всё устройство с вашими экспериментами.
Старый 14.05.2019, 10:17   343
m026
Аватар для m026
Последняя активность: 29.06.2023 21:18
bonuscraft, Может дело было в аккумуляторе? Или все время греется с любыми аккумами? Открывать и пропаивать контакты на плате, возможно пайка треснула. Там вся пайка безсвинцовая, нужна высокая температура или пропаивать добавляя оловянно-свинцовый припой.
У себя перепаивал.
m026 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 19:12   344
bonuscraft
Последняя активность: 08.06.2019 07:39
Посмотреть сообщение Сообщение от m026 :
У себя перепаивал.
аккумы от батареек ноута, не все греються, сам не понял как расплавилось там (
bonuscraft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 19:14   345
bonuscraft
Посмотреть сообщение Сообщение от * * :
не глупые, так все же умные есть? что заменить на термо провод в изоляции не как? или еще что то в этом роде.
Старый 14.05.2019, 19:16   346
bonuscraft
так и не глупые люди охлаждения делали а в итоге? охлаждения отстой и многое другое.
Старый 15.05.2019, 00:43   347
Так он и так в изоляции.
Старый 15.05.2019, 06:24   348
bonuscraft
В эмалированной , и не надежной, эмаль слетит замкнет и писец будет (
Старый 15.05.2019, 09:57   349
провод в изоляции
Во-первых там есть изоляция которая не слетает сама по себе если не лазить там и не соскребать её намеренно или не поджигать. Во-вторых если имеете в наличии одножильные провода в трубке-ставьте.Только не забывайте одно,что шансов их оборвать себе повышаете когда регулярно туда заглядывать будете. Кроме того поставить обратно плату будет проблемно из-за плохого прижима.
Старый 15.05.2019, 09:59   350
Вас никто не заставлял покупать это устройство. Вам бы аккумуляторы приобрести не с мусорника для начала пока себе пожар не устроили чем хорошее ЗУ называть отстойным.
Старый 15.05.2019, 10:28   351
m026
Аватар для m026
На темп датчики не идет силовое. При обрыве просто на экране будет ошибка/глюки. Уже отпаивал датчик, проверял.
Старый 15.05.2019, 15:57   352
bonuscraft
ясно что не чего не ясно ) всем спасибо конечно за советы, хотелось бы конечно более профессионального ответа и без пафоса.. провода хочу заменить так как хочу ваще корпус сменить полностью.. вот и спрашиваю можно другими и какими? и какой длины максимм..
Старый 15.05.2019, 15:59   353
bonuscraft
круто ) ответ дня )) спасибо а я то думал иначе ))
Старый 15.05.2019, 16:00   354
bonuscraft
То есть в трубке? не понял ( можно подробнее и длина имеет значения?
Старый 16.05.2019, 06:59 Автор темы   355
Последняя активность: Сегодня 18:39
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35696 раз(а) в 16492 сообщениях
меняйте
любыми, какие хотите
любой.
там многокилоомный терморезистор (соответственно провода обычные, не тормокомпенсационные). влияние сопротивления проводов на фоне его собственного сопротивления ничтожно.
Старый 16.05.2019, 09:59   356
То есть в трубке?
Медная тонкая жила в ПВХ трубке 1,5-2мм Термодатчик по проводу подаёт сопротивление.Если провод будет длинным значит погрешность снятия t добавится
Старый 16.05.2019, 10:13 Автор темы   357
сколько километров провода надо, чтобы погрешность составила пару-тройку градусов?
Старый 16.05.2019, 11:45   358
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Намного меньше.
Если взять не очень тяжело доставаемый провод диаметром 0,01мм (сечение 0,00008 кв.мм, удельное сопротивление 230Ом/м), то уже на метре, больше градуса точно.
Старый 16.05.2019, 12:20 Автор темы   359
главное, чтобы его не оборвало под весом пхв трубки диаметром 2мм
Старый 16.05.2019, 16:54   360
bonuscraft
меняйте
любой.
Спасибо огромное. и тут произошла проблемка у одного контакта дорожка слетела на термо проводе ( как выветси новый контакт туда? и откуда?
Время генерации страницы 0.12814 секунды с 16 запросами
