Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
nokiaf (09.04.2019)
Регистрация: 18.12.2017 Последняя активность: 11.04.2019 07:43
![]() Цитата:
В итоге: режим Gharge-зарядка до 4,2 Вт. Емкость может залиться любая ( в зависимости от того, на сколько была разряжена батарея). Если надо получить 100% емкость-разряжай до минимума и заряжай. Так или не так? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:28
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
![]() Цитата:
она всегда будет максимальная. если же надо протестировать, чтобы узнать какую емкость имеет аккумулятор, то да, разрядить потом зарядить. потом вычесть из полученной цифры ~3-5% [Исправлено: galex, 10.04.2019 в 08:01] |
Спасибо большое!!! Теперь вроде бы всё становиться на свои места. Т.е. зарядка, в режиме Charge ,зарядив аккумулятор до 4,2 вольта, зарядила и емкость по максимуму ( и не обязательно до 3000 мАч). Но тогда ( ляпну наверное опять не то), цифры (которые меньше всегда 3000 мАч) -получаются не реальные значения и на них не стоит обращать внимания?
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
![]() Цитата:
1. Эти цифры могут быть и больше реальной емкости. И на много. Например, для старых полудохлых аккумов. 2. Цифры -- реальные (но не емкость аккума). Если понимаете их значение -- иногда они могут быть полезны. 3. И с емкостью акуума и со степенью полноты его зарядки, эти цифры имеют связь весьма условную и не стабильную. |
![]() Цитата:
Просто парю эл. сигарету, и заметил, что после режима Gharge (когда емкость показывает всегда меньше 3000 мАч) разряд аккумулятора в бокс-моде происходит быстрее, чем если я прогоню его в режиме TEST. Там заряд держится дольше. Причем это видно невооруженным глазом.Поэтому и возник вопрос, почему нет 100% емкости в режиме Gharge. Спасибо всем!!! |
да сколько ж можно...
емкость это то, что получено на разряде полностью заряженного аккумулятора до напряжения, указанного в даташите как минимально допустимое. не, это побочные эффекты наркоманства. |
rounte66 (10.04.2019)
Регистрация: 09.12.2018 Последняя активность: 29.06.2023 21:18
В программе Test в режиме разряда периодически отключает ток. Стоит 4 банки, ток выбран 1000мА. Видимо по температуре. Но странно, что в программе Charge при этих же параметрах ничего не отключается. То есть в режиме разряда сильнее греется?
Уже пробовал даже отпаивать темп. датчики, но тогда он просто пишет типа ошибки. Во общем это никак не победить? |
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Регистрация: 12.05.2019 Последняя активность: 08.06.2019 07:39
Народ помогите что с Opus BT-C3100 V2.2 плюсовые контакты пластмасса отлавливаться (( от чего? почему? ((
то есть нагрев сильный вокруг контакта все оплавилось (
вот
еще вопрос можно провода термодачика заменить? и удлинить? на провода в изоляции? и на сколько удлинить можно?
