Сказал(а) спасибо: 431
Вот нашел в одной из тем на этом форуме:
Разрядил в агрессивном режиме металгидрид током С/10. Аймакс насчитал 2123 маха при намерянной опусом емкости 2168. Отклонение - 2,1%, Опус в классе, но Опус тестировал аккум сразу после зарядки, а я к аймаксу подключил через сутки после зарядки. Тот же Опус в аналогичной ситуации выдал на 25 махов меньше емкость, с учетом этой поправки разница еще меньше, около 1 %. Но в любом случае Опус выдает заявленную точность измерения емкости в 3% на металлгидридах. А за счет падения напряжения на внутреннем сопротивлении аккумулятора теряется 138 ма-ч (в неагрессивном разрядном режиме аймакс выдал бы всего 1985 ма-ч за счет просадки напряжения под нагрузкой). Т.е. те кто хаят точность Опуса не учитывают эту просадку и меряют емкость без её учета. Если же учитывать падение напряжения на внутреннем сопротивлении аккумулятора - то Опус меряет согласно своему классу точности. Конечно завышает, да, но не более чем на обещанные производителем 3%. Все же это не поверенный измерительный прибор, чтобы выдавать точность 0,5%. Разрядил литий MJ1 - выдал 2274 маха. Проверю еще сколько покажет аймакс. [Исправлено: Maksym, 09.10.2018 в 02:26] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
![]() Цитата:
а если отключите ваш дополнительный вентилятор, то можно получить еще больше емкости |
Rimlyanin (09.10.2018)
я тоже замечаю попытки натянуть сову на глопус ради того, чтобы доказать, что
ваша допиленная (радиаторы, допохлаждение) укладывается. вот повезло-то |
Забрал кулер. Поставил. Запитал его через запараллеленные резисторы 330 Ом, получив напряжение питания 4,7 В. Так же когда включается штатный вентилятор - параллелится еще третий резистор на 100 Ом и вентилятор крутится от 7,5 В намного шустрее.
Изначально запитал от DC-DC понижайки, но управление штатным кулером по минусу питания - так что реализовать увеличение оборотов при повышении температуры не удалось, переделал на резисторах. Разрядил литий. Совпало с аймаксом в режиме агрессивной разрядки с разницей в 1,1 % (аймакс насчитал больше, но может я ток отсечки слишком низкий поставил, номинальный разрядный ток был 1 А). |
чет я не совсем понял, какой ещё ток отсечки для процесса разряда аккумулятора постоянным током?
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Всем кто менял штатный кулер Опуса с добавочным резистором на 12вольтовый например модели HXD 2507S12M просьба отписаться действительно ли такой вент не воет, а тихо шуршит как пишут в отзывах? Цена вопроса 100р. Просьба отвечать тем кто реально делал у себя замену. Флуд не интересует.
![]() Цитата:
А иначе емкость с Опусом никогда не совпадет, т.к. Опус меряет напряжение без нагрузки, т.е. без учета внутреннего сопротивления. [Исправлено: Maksym, 10.10.2018 в 17:44] |
![]() Цитата:
И как же ГОСТ и прочие нормативные документы? |
Нет. Все эти ухищрения чтобы проверить меряет ли Опус точно емкость. Ответ - меряет точно, в пределах заявленного допуска. Просто нужно учитывать по какому алгоритму он её меряет.
Ага, больше. Опус на банке 3500 ма-ч намерял аж 2300. Если бы меня интересовала побольше емкость - я бы ей в параллель еще одну подключил ![]() |
Очевидно что Опус не меряет емкость по ГОСТ-у. Но при этом он меряет её точно (укладывается в 3% в рамках своей методики измерения).
Для измерения емкости аккумуляторов и их сравнения между собой может использоваться (конечно не забывая измерить так же и внутреннее сопротивления, чтобы не было нежданчика) - это главное что меня интересовало, т.к. тестировать по одной банке аймаксом мне надоело. Для предъявления по ГОСТ-у претензий поставщику он, конечно, непригоден. Впрочем как и аймакс, ибо нужен поверенный сертифицированный прибор. [Исправлено: Maksym, 10.10.2018 в 21:33] |
![]() Цитата:
Конечно, и в школе на математике, и в лаборатории во время эксперимента можно подогнать результат к определенному ответу. Но за такое решение на математике ставят два, а в научных кругах... А если опус не меряет по ГОСТу, то опусометрию можно сравнивать лишь с опусометрией, и не более того. |
galex (11.10.2018)
![]() Цитата:
Как и метрию аймаксами некалиброванными можно сравнить только с аймаксами некалиброванными, собственно. Ибо у них на огромное падение напряжения по пути от аккумулятора до АЦП и меряют они тоже ерунду, если специально не калибровать и не вводить поправки, что на штатной прошивке невозможно. |
Всё тут ясно. Значит буду новый кулер ставить. Не колхоз же устраивать с вырезанием основания)
