Просмотров в теме 20907   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 27.09.2017, 10:02 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 1414
По умолчанию Зарядное устройство Miboxer C4-12
Данный обзор посвящен зарядному устройству Miboxer C4-12– четыре слота, по 3 ампера на слот.
Ссылка на зарядное устройство (ЗУ) на сайте производителя
С4-12
ЗУ поставляется в симпатичной белой коробке из картона с полиграфией. На стенках коробки нанесена практически вся необходимая информация.
Внутри коробки ЗУ, упакованное в отдельный пакетик, и блок питания, уложенный в отдельный отсек и инструкция.
Инструкция на неплохом английском, шрифт читабельного размера.
Устройство поддерживает следующие типы и типоразмеры аккумуляторов
Li-ion 3.7 В:
10340/10350/10440/10500/12340/12500/12650/13450/13500/13650/14350/14430/14500/14650/16500/16340(RCR123)/ 16650/17350/17500/17650/17670/18350/18490/18500/ 18650/18700/20700/21700/22500/22650/25500/26500/26650
Ni-mH/Ni-Cd:
AA, AAA, AAAA, C, D, SC.
Поддержки аккумуляторов Li-ion 3,85 В и LiFePo НЕТ.
Внешне ЗУ симпатичное с аскетичным угловатым дизайном. Качество сборки и материалов на высоком уровне. Пластик без запаха, панели не скрипят, зазоров и перекосов нет. В верхней части расположен дисплей размером 76х37 мм и кнопка управления. Стекло дисплея заклеено защитной пленкой, снимать которую я пока не стал. Дисплей предусматривает вывод емкости аккумуляторов в %, информации о токе и напряжении заряда, внутреннем сопротивлении аккумулятора, залитой емкости и времени заряда, а также температуры аккумуляторов. Цифры дисплея заметно крупнее, чем у C2-4000. Кнопка пластиковая, присутствует небольшой люфт, нажатие с четким кликом. На задней стороне нанесена основная информация о типах поддерживаемых аккумуляторов и параметры входных и выходных токов и напряжений. Также снизу выполнены отверстия для охлаждения и четыре ножи со вставками из пористой резины. На верхнем торце расположены вход для блока питания и USB-выход.
Габариты ЗУ:
Длина - 157 мм, ширина - 117 мм, высота - 42 мм
Контактные площадки неплохие, аналогичные С2-6000 и С2-4000.
«Плюсовая» – 5,5х23 мм, с тремя выступающими бугорками на разной высоте – под разные диаметры аккумуляторов – позволяет без проблем заряжать аккумуляторы с плоским плюсом.
«Минусовая» - 10х12 мм – с выпуклой зоной посередине.
«Минусовой» контакт сначала перемещался по салазкам очень туго, но без заеданий и скрипов, после нескольких движений контакта он стал перемещаться полегче, возможно смазка разошлась. Возвратная пружина достаточно мощная, аккумуляторы при переворачивании ЗУ не выпадают.
Расстояние между контактами слотов – 29 мм.
Минимальное расстояние между "плюсовым" и "минусовым" контактами - 30 мм, максимально возможное - 73,5 мм.
Аккумулятор 16340 с защитой держится нормально, аккумуляторы АА и 26650 без защиты устанавливаются без проблем, 18650 с защитой встают с небольшим запасом.
Пластины термодатчиков выведены ближе к плюсовым контактам ЗУ. Ширина пластин 6 мм.
Блок питания.
Блок питания выполнен из черного матового пластика. Сетевой шнур подключается через отдельный разъем.
Выходные параметры блока питания: 12 В, 5 А.
Длина сетевого шнура – 92 см., длина шнура блока питания – 120 см.
Выходное напряжение ЗУ:
Для Ni-mH/Ni-Cd – 1,48 В +/- 1%
Для Li-ion 3,7 В – 4,2 В +/- 1%
Максимальный выходной ток ЗУ:
Для Ni-mh/Ni-cd – 1 А на канал
Для Li-ion 3,7 В - 3 А на канал.
Токи заряда:
для Li-ion - 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ампера.
для Ni-mh/Ni-cd - 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ампер.
USB выход – 5 B/1А.
При подключении ЗУ к блоку питания на экран выводится следующее
В ЗУ, как и в двухслотовых моделях, предусмотрена защита от неверной полярности установки аккумуляторов. На дисплее при этом выводится сообщение об ошибке.
Примеры использования.
При установке аккумулятора ЗУ распознает тип установленного аккумулятора, определяет его внутреннее сопротивление, оставшееся напряжение и автоматически выставляет ток и начинает процесс заряда. Над цифрами отображения емкости начинает мигать пиктограмма, обозначающая процесс заряда. Напомню, что устройство поддерживает только Ni-mh/Ni-cd и Li-ion 3,7 В аккумуляторы.
Ток заряда можно изменить вручную, данные о залитой емкости и время работы при этом не сбрасываются. Для выбора тока нужно нажатием кнопки выбрать нужный слот. Затем нажать и удерживать кнопку до тех пор, пока не начнет мигать значение тока и короткими кликами выбрать ток заряда.
Во время зарядки ЗУ контролирует температуру аккумуляторов, в инструкции указано, что при их нагреве до 60 градусов ток зарядки автоматически снижается, при 70 градусах, процесс зарядки останавливается – проверить это на практике пока не получилось, ЗУ не нагревало аккумуляторы выше 56 градусов даже при зарядке четырех литиевых аккумуляторов токами 3 А.
Пробуем заряжать.
• Аккумулятор АА (черный Eneloop).
При установке в слот ЗУ на дисплее выводится Ni-mh/Ni-cd. Ток заряда ЗУ выставляет автоматически.
При заряде отображается емкость аккумулятора в %, текущее время заряда, залитая емкость, напряжение и ток заряда, внутреннее сопротивление и температура аккумулятора.
Ток заряда можно выбрать вручную из перечня: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 А.
Токи заряда соответствуют отображаемым, проверил, замеряя мультиметром.
По окончанию зарядки отображаются емкость аккумулятора 100%, время заряда (при окончании заряда отсчет останавливается), залитая емкость, напряжение, температура и внутреннее сопротивление аккумулятора. Ток соответственно равен нулю.
Аккумулятор зарядился до 1,53 В по показаниям ЗУ, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 1,5 В. Если оставить аккумулятор в ЗУ на несколько минут после окончания заряда, то напряжение немного падает, выводится значение – 1,48 В.
За время заряда температура не поднималась выше 42 градусов.
• Li-ion 3,7 В
При установке в слот ЗУ на дисплее выводится Li-ion 4,2 V. Ток заряда ЗУ выставляет автоматически.
При заряде также отображается емкость аккумулятора в %, время до конца заряда, залитая емкость, напряжение и ток заряда, внутреннее сопротивление и температура аккумулятора.
Ток заряда можно выбрать вручную из перечня: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 А
Токи заряда соответствуют отображаемым, также проверил, замеряя мультиметром.
По окончанию зарядки отображаются емкость аккумулятора 100%, время заряда (при окончании заряда отсчет останавливается), залитая емкость, напряжение, температура и внутреннее сопротивление аккумулятора. Ток соответственно равен нулю. За время заряда температура не поднималась выше 56 градусов.
• Li-ion 3,7 В Аккумуляторы заряжаются до 4,2 В по показаниям ЗУ, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 4,18 В.
Пробуем зарядить 4 аккумулятора, выставив ток 3А на канал.
Поочередно замерил токи в каждом слоте мультиметром. Получилось 2,96А-2,98А-2,97А-2,96А. Очень неплохо. Не обманули.
Режим PowerBank.
Данный режим работает только при отключенном от сети ЗУ, причем только от четвертого слота.
При установке заряженного Li-ion аккумулятора в четвертый слот ЗУ активирует USB выход, отображается информация работы в режиме PowerBank. Если к USB не подключен потребитель, то ЗУ через 25-30 секунд отключается. Для возобновления работы нужно нажать кнопку.
В выключенном состоянии при подключении потребителя нужно нажать кнопку и активировать ЗУ. Ток, выдаваемый через USB-разъем, регулируется ЗУ автоматически. При работе выводится только значение тока и температура аккумулятора. Вывод оставшейся емкости аккумулятора в % не предусмотрен (опять?!). Заявленный ток в 1 А зависит от заряжаемого устройства.
Установил свежезаряженный до 4,18 В аккумулятор 18650 3400 mAh (панасоник с защитой), подключил попавшийся под руку навигатор, ток заряда составил 1,06 А.
ЗУ в режиме PowerBank разряжает аккумуляторы до 3,3 В, при снижении напряжения на аккумуляторе до этого значения USB-выход отключается.
Почему в режиме PowerBank активен только четвертый слот, а не все слоты с аккумулятором поочередно, как в Miboxer C2-6000, например, для меня загадка, было бы намного интересней.
Итого:
Четырехслотовое ЗУ с честными характеристиками, 3 ампера на канал для Li-Ion аккумуляторов - возможность заряжать сразу 4 аккумулятора очень быстро.
Добавить бы поддержку LiFePo и Li-Ion 3,85 В ... Но это не всем нужно.
Функция PowerBank реализована не совсем так, как хотелось бы, но C4-12 - это в первую очередь зарядное устройство, а с зарядкой оно справляется на ура.
[Исправлено: Алексей Михайлович, 27.09.2017 в 10:06]
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
barena (27.09.2017), LEV-UA (05.10.2017), ppi1 (11.10.2017), Qwertus (13.10.2017), Tankist_20 (27.09.2017)
Старый 27.09.2017, 18:45   2
По умолчанию Re: Зарядное устройство Miboxer C4-12
А какие пределы измерения сопротивления? До скольки миллиом измеряет?
Старый 27.09.2017, 21:04 Автор темы   3
Алексей Михайлович
Tankist_20, минимум, который видел - 50 мОм. Максимум - 999 мОм - специально поставил пару недавно сдохших NiMH аккумов (как знал, что пригодятся))), если внутреннее сопротивление больше 999 мОм, то его значение не отображается (выдает ---), но пытается зарядить, через какое-то время выдает 999 мОм. Полудохлого или дохлого лития для экспериментов не осталось.
Tankist_20 (28.09.2017)
Старый 05.10.2017, 13:05   4
vovan77
Аватар для vovan77
Последняя активность: 11.01.2022 22:40
Сказал(а) спасибо: 67
заказал такую,жду
Добавить бы поддержку LiFePo и Li-Ion,а што эдо?для чего))?
vovan77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2017, 15:36 Автор темы   5
Алексей Михайлович
vovan77, это типы аккумуляторов
vovan77 (05.10.2017)
Старый 13.10.2017, 21:58   6
esenihc
Последняя активность: 01.05.2018 23:39
Ohgeez Re: Зарядное устройство Miboxer C4-12
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Токи заряда:
для Li-ion -..1, 1,5, 2, 2,5, 3 ампера.
для Ni-mh/Ni-cd -..0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ампер.
Ток заряда можно выбрать вручную из перечня:..0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 А.
Ток заряда можно выбрать вручную из перечня:..1, 1,5, 2, 2,5, 3 А
Интересно, когда всё-таки выпустят на рынок подобное зу, у которого будет сразу по 10 или, ещё лучше, по 15 ампер зарядного тока на канал, чтоб аккумуляторы заряжались ещё быстрее прямо в мусорное ведро, почти мгновенно, пока покуришь или сходишь в туалет, а то поставишь на устройство и сидишь ждёшь, ждёшь, ждёшь...
А по умолчанию, например, после пропадания напряжения в сети и появления его вновь, на какие токи заряда это зу переходит после возобновления работы?
Или просто после долгого неиспользования на какие токи подсаживаются литиевые и никелевые аки при вставления их в слоты?
[Исправлено: esenihc, 13.10.2017 в 22:25]
esenihc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 22:49   7
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Посмотреть сообщение Сообщение от esenihc :
Обзоры читать вообще пробовали? Или только заголовки читаете?
В обзорах русским по белому написано - если не выбрать в ручном режиме, выставит автоматически, в зависимости от степени имеющегося заряда и степени изношенности - внутреннего сопротивления, ЗУ выберет ток самостоятельно, нет там какого то одного положения по умолчанию.
У меня в наличии не именно это ЗУ но из серии, реализация алгоритма заряда у всех одинакова.
PS
Вы случаем не из тех чудаковатых слоусадомазо типов, которые любят заряжать высокотоковые банки токами 0.25А и трясутся над ними, стирают с них пыль, словно чтобы их купить пришлось продать свою почку и искренне надеющиеся передать их по наследству внукам?
[Исправлено: GAME OVER, 13.10.2017 в 23:11]
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 23:35   8
esenihc
Именно этого зу у вас нет, но вы предполагаете одинаковость?
Вангуете, что ли на бескрайних досугах бывалого теоретега?
Вы случаем не...
А вы случаем не с предприятия на работе казённые аки гробите или купленные за свои собственные деньги?
Старый 13.10.2017, 23:52   9
GAME OVER
Я не предполагаю я твёрдо знаю, так как в отличии от вас читаю, С2-4000 и С4-12 полностью идентичны в части работы алгоритмов заряда, разница только в максимально возможном токе.
Маловат максимальный ток у С2-4000, нужно хотя бы 2А, но как одно из нескольких ЗУ сойдёт.
Да за свои, потому знаю, что если нужно будет в любой момент могу купить новые, так как экономить на школьных завтраках и выпрашивать у папы с мамой деньги не нужно.
И вы уверенны что таки гроблю? Технические обоснования будут или просто вангуете, параноик детектед?
[Исправлено: GAME OVER, 14.10.2017 в 00:09]
Старый 13.10.2017, 23:57   10
Хренасе, 26F и B-шке досталось...
Старый 14.10.2017, 08:03   11
esenihc
параноик детектед?
Во-первых, не следует путать параною и бережный/разумный подход к делу;
во-вторых, прежде чем советовать в эфире широким кругам населения зу-шки с токами заряда, делающими время "заряда" для лития менее 8-6 часов, а для никеля менее 12-10 часов, следует всегда предупреждать, что уровень ваших доходов позволяет вам менять новые фирменные элементы как презики перчатки, причём делая это относительно часто, потому что:
в-третьих, падение первоначальных параметров происходит довольно-таки быстро и элементы\батареи дохнут прямо на глазах. Естественно, если вы этого не замечаете при частых и скорых сменах их на новые, а скорее всего и по правде говоря, для вас бесплатные. Или вы продавец\маркетолог, короче говоря, представитель торговой организации\рекламы, которому выгодно продавать новые и новые товары не только новичкам, но даже и тем, у кого этого самого добра итак уже скопилось по несколько зу-устройств (и прочей техники).
вы уверенны что таки гроблю? Технические обоснования будут или просто вангуете..?
Многолетние наблюдения и опыт эксплуатации не дают повода для сомнений в этом,
меньше зарядные токи - гораздо более длинная жизнь с сохранением у элементов первоначальных параметров.
[Исправлено: esenihc, 14.10.2017 в 09:22]
Старый 14.10.2017, 09:47   12
Последняя активность: Сегодня 15:21
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
esenihc, смотри даташит что тут еще сказать.
Для примера пользуюсь акумами уже 5й год , заряжал токами 1-2А разницы в работе между ними и новыми я не чувствую. А если почувствую выкину и куплю новые по 150-200р/шт.
Вы думаете что советуете экономный подход но это далеко не так . у меня есть один комплект акумов я могу их использовать каждые 2 часа, чтобы использовать каждые 2 часа комплект акумов с временем заряда 8часов мне надо 5 комплектов акумов и 4 зарядных устройства) вот такая "экономия"
Kelevratony (15.10.2017)
Старый 14.10.2017, 10:01   13
esenihc
Тогда вас тоже заинтересует и 3А, и ещё больший ток заряда. А чё, где 1-2, там и 3 ампера пойдёт
Старый 14.10.2017, 10:02   14
GAME OVER, да и все остальные, кто захочет попытаться метнуть бисер. Стоит напомнить/пояснить, что пытаться общаться с Вадиком Жопанеси, упырём многосерийным, это как в собачье дерьмо вляпаться - вроде всё отчистил, но вонь всё равно будет?
Там раскидистый многолетний дуб, который тут стабильно появляется в периоды осенне-весеннего обострения.
AEDe (14.10.2017), GAME OVER (14.10.2017), Алексей Михайлович (14.10.2017)
Старый 14.10.2017, 19:47   15
GAME OVER
Многолетние наблюдения ва высокотоковыми 18650 банками? А ну напомните как много лет назад они появились.
Для альтернативно одарённых надцатый раз повторяю, ключевое слово высокотоковые. Других уменя почти нет, или совсем мал-мал.
Хотя чё уж там, в данном случае пожалуй прислушаюсь к камраду Qwertus, так что закончил метать.
PS Кому не позволяют доходы раз в год, в два, три купить батарейки, и заменять их по мере необходимости могу только дать рекомендацию бросать пить стекломой и идти работать.
[Исправлено: GAME OVER, 14.10.2017 в 21:46]
Старый 14.10.2017, 21:40   16
esenihc
Пожалуй, это и объясняет бесполезную кучу благодарностей под вашими "красивыми" аватарами, когда "кукушка хвалит петуха, а петух хвалит кукушку", а ваши личные банки никто и не рекомендовал бережливо заряжать нормальными токами.
Старый 14.10.2017, 22:03   17
esenihc
Cool Re: Зарядное устройство Miboxer C4-12
А этот "мудрый советик" поведайте тем пользователям тех же самых 18650, батареи которых содержат их побольше, чем во всех ваших фонариках вместе взятых (только берегите голову от попадания в неё чего-то не очень приятного ) https://ru.aliexpress.com/s...
Старый 14.10.2017, 22:19   18
GAME OVER
Да-да-да-да, кто бы сомневался.
Тем людям как раз интересны и вообще необходимы обсуждаемые в этой теме зарядные устройства, ведь они такие сборки как по приведённой ссылке заряжают именно побаночно, каждый раз как возникает необходимость зарядить, берут и перепаковывают - разбирают и собирают.
Плять какой редкостный придурок забавный чудик, просто слов нет, упал под стол, вообще спасибо поржал от души.
[Исправлено: GAME OVER, 14.10.2017 в 22:39]
Старый 14.10.2017, 22:46   19
esenihc
Не так, но если ориентироваться на токи заряда по вашей "светлой" идеологии, то заряжать подобную батарею следует вообще немыслимым током. Сколько "С" вы там обрушиваете на свои бедные аки и сколько "С" вы заставили бы хавать такую батарею, заставляя её глотать огромные куски жратвы без пережёвывания "пищи"?
Старый 15.10.2017, 00:17   20
GAME OVER
Смешались в кучу кони люди...
Не нужно выдавать ваши фантазии, вызванные вашим же больным воображением, за мою, или вообще чью либо идеологию.
Тема про ЗУ для заряда банок россыпью, не собранных в батарею, соответственно речь в теме ведётся о заряде банок отдельных, не в сборках.
Но такому альтернативно одарённому "гению" видимо понять это не суждено.
[Исправлено: GAME OVER, 15.10.2017 в 00:21]
Время генерации страницы 0.29966 секунды с 16 запросами
