18252
20
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Всем привет,
Сегодняшний обзор будет посвящен новому зарядному устройству от компании Miboxer, C4-12. Страничка устройства на сайте производителя ![]() ![]() ![]() Что же интересного? Ну, самое интересное это мощность устройства. Данный зарядник является одним из самых быстрых (мощных) зарядных устройств потребительского класса. Ток в 3 ампера на каждый канал даже при заряде 4 аккумуляторов может предложить далеко не каждое зарядное устройство. Ну и конечно остальные "фишки" Miboxer, в виде огромного количества информации выводимой на дисплей, измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов - присутствуют и тут. Не совсем понятно почему в "наикрутейшем" устройстве компании нет функции разряда аккумуляторов, но ... маркетинг штука тонкая. Устройство универсальное, подойдет для большинства цилиндрический аккумуляторов, но в случае лития - только 4.2 вольт. Устройство можно использовать как пауер банк, причем на экранчике вы сможете увидеть выдаваемый устройством ток, и температуру аккумулятора. Минус - работает только для четвертого слота. Начнем? Устройство поставляется в большой картонной коробке. В комплекте с устройством идет инструкция, и блок питания на целых 60 ватт (12V 5A). Кстати во время зарядки четырех аккумуляторов максимальным током он остается теплым. Устройство крупное, к качеству претензий нет никаких. Обратите внимание - есть мониторинг температуры для каждого аккумулятора. Примеры выводимой информации. Как видите нашлось место для очень разных аккумуляторов. Используем Перед обзором попользовался устройством с недельку, измерял показатели, посмотрел. Выводы: Глюков замечено не было. Дельту в случае никеля ловит успешно, использовал с разными Энелупами. В случае лития устройство не спешит "влупить" 3 ампера. Для моего 26650 автомат выбрал 2.5 ампера. RCR123 заряжает (по умолчанию, всегда можно выбрать ток в ручную) током до 0.5 ампера. Подсветка устройства гаснет если с устройство не производить никаких операций в течении 90 секунд. Нажатие на кнопку "будит" подсветку. Короткое нажатие меняет слот, информация о котором выводится на экранчик. Продолжительное нажатие на кнопку переводит устройство в режим ручного выбора тока заряда (в противном случае устройство выбирает ток само, в зависимости от состояния аккумулятора. Чем выше внутреннее сопротивление тем меньший будет выбран ток, во всяком случае так происходит судя по моим наблюдениям). Аккумуляторы для критических 60 градусов (при этой температуре устройство понижает ток зарядки) и 70 (при который процесс заряда прерывается) я не доводил, не получилось. Как и в других устройствах компании, на экранчик выводятся данные о токе в реальном времени, а не о выбранном пользователем. Устройство греется очень слабо, нагрев немного более сконцентрирован в левой части устройства. Выводы Добротное устройство, этакая рабочая лошадка. Можно спокойно использовать на автомате, а так же ввести ручную коррекцию току зарядки. Ну а если вам действительно нужно заряжать много аккумуляторов большим током, и не хотите переплачивать за не нужные "фишки" то и вообще, устройству есть мало альтернатив.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 29.05.2019 в 12:04] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
barena (27.09.2017), fnksb (27.09.2017), Genius71 (28.09.2018), gukase (27.09.2017), PinkFloyd (11.03.2018), skorp777 (10.03.2018), Tankist_20 (27.09.2017), Алексей Михайлович (27.09.2017), ролан (27.09.2017)
Всем привет. Если вам нужно чтобы я проверил какие-то определенные моменты работы зарядного устройства - пишите, постараюсь помочь.
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12568 раз(а) в 4561 сообщениях
viperxp, подобные зарядки в отрыве от цены как то сложно рассматривать , 70$ это как то много для такого функционала.
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 28.10.2025 22:24
Сказал(а) спасибо: 1413
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
AEDe (27.09.2017), Tankist_20 (27.09.2017)
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 28.10.2025 11:34
Сказал(а) спасибо: 619
AEDe, MSRP $49.90
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17510
Поблагодарили: 39311 раз(а) в 14557 сообщениях
viperxp, а он умеет показывать информацию для четырех каналов одновременно? Или только поканально прощелкивать?
И одна кнопочка для такого функционала - как-то мало... Мне очень понравился в управлении Гирфалкон, у которого две управляющие кнопки + еще на каждый канал по отдельной, что позволяет быстро и просто настраивать каждый канал. Ну и индикация удобная, сразу видно что в каком состоянии, как и настройки по каждому каналу. [Исправлено: fnksb, 27.09.2017 в 16:32] |
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
А чем отличается от обычной С4? http://www.miboxer.com/eng/...
Токами заряда например....
AlexeyDnepr (04.03.2018)
Сказал(а) спасибо: 4697
Выиграл такое ЗУ в форумскую лотерею, осваиваю. Управление одной кнопкой- поначалу удивило, а с другой стороны-я автоматике доверяю, пусть ставит такой ток, который считает нужным. Функция измерения внутреннего сопротивления порадовала, теперь можно выбирать более сохранившиеся АКБ и ставить их в чаще используемые девайсы. Многослотовость мной больше востребована для зарядки NiMH батарей АА и ААА- 4 брелка от авто, радиомикрофон, клавиатура и мышки.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
дак, там наверное все циферки мелкие-мелкие? А на сабже индикация крупная, меня радует, что очки одевать не надо... Так что везде есть свои плюсы и минусы. Чтобы понять некоторые плюсы, надо стать старше-к сожалению, в смысле немного дряхлее, а не немного опытней))) Была бы индикация на каждый канал, при тех же размерах дисплея ( а куда его еще крупнее делать?), мне пришлось бы лупу брать, а не просто очки одевать.
![]() А в целом - да, это лишний раз подчеркивает необходимость индивидуального выбора устройства под себя, и бессмысленность попыток построения какой-то единой однозначной "шкалы качества". Пусть будет много хороших и разных устройств, из которых каждый сможет выбрать оптимальное для себя
skorp777 (13.03.2018)
17
По сути показывает погоду на Марсе. По одному и тому же аккуму разные показания в разных слотах. Да и в одном и том же слоте можно получить пять разных показаний, втыкая аккум пять раз подряд.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
PinkFloyd, именно так и есть, как вы описали. Хотел было списать на разную температуру, не что-то сомневаюсь, что измение Т. с +25 до +30 может повышать сопротивление с 80 до 170 Ом.
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 00:10
Сказал(а) спасибо: 1317
Поблагодарили: 542 раз(а) в 348 сообщениях
Интересно, у С4-12 тоже есть типичная для Miboxer (C4, C2-4000) проблема с очень малым током окончания / termination current при зарядке лития , особенно старых аккумов ?
[Исправлено: Evgeniy1, 24.03.2018 в 07:36] |
20
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 107 раз(а) в 50 сообщениях
какой ток для ААА/АА по умолчанию?
