Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 5099   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.09.2017, 12:02 Автор темы   1
Последняя активность: 29.08.2025 21:11
Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 893 раз(а) в 202 сообщениях
По умолчанию Обзор Xiaomi - MiJIA IR Sensor and Photosensitive Night Light
Обзор посвящен ночнику от компании Xiaomi - MiJIA IR Sensor and Photosensitive Night Light.
Светильник предоставлен на обзор магазином gearbest.
Страничка товара на сайте магазина:
Светильник упакован в добротную симпатичную коробку.
На нижней стенке коробки нанесены основные характеристики ночника, среди иероглифов видим понятные и без перевода цифры: режимы яркости 0,7 люмен и 3,8 люмен, габаритные размеры и вес, а также диапазон рабочих температур.
В коробке находится ночник, обклеенный сверху и по окружности боковой стенки защитной пленкой, 3 батарейки Xiaomi — Zi 5 , накладка из пластика для подвески светильника (в случае если нет возможности или необходимости его приклеивать штатной самоклеящейся вставкой) и инструкция на китайском.
Дизайн ночника лаконичен. Пластиковая накладка с логотипом, вокруг нее рассеивающая вставка из матового пластика.
Диаметр светильника – 84 мм, толщина – 36 мм.
На задней стороне ночника расположена крышка батарейного отсека. На крышке наклеено кольцо из самоклейки для крепления светильника.
Для доступа к батарейному отсеку нужно слегка повернуть светильник, относительно крышки. Крышка крепится на трех крючках, входящих в пазы корпуса. При повороте крючки выходят из пазов и крышка снимается, ширина крючков неодинаковая, нижний крючок немного уже. Если светильник приклеен к стене, то крышка останется висеть на ней.
Под крышкой расположены ячейки для трех батареек АА и переключатель режимов работы ночника – у него два фиксированных положения. Влево – 0,7 люмен, вправо – 3,8 люмен. Батарейки встают плотно, не болтаются и не выпирают.
Производителем заявлено время работы 6 месяцев в режиме 3,8 люмен и 12 месяцев в режиме 0,7 люмен.
Ночник в работе.
В ночнике установлены два датчика: освещенности и движения.
При дневном свете или включенном освещении в комнате ночник не включается. При снижении освещенности до определенного порога (когда еще хоть немного, но можно различить окружающие предметы) ночник начинает реагировать на движение и включаться.
Диаграмма направленности датчика движения приведена в инструкции
При движении в секторе 120 градусов ночник включается с расстояния до 1,5 метра. Максимальное расстояние, с которого я смог без проблем включить ночник – 6 метров, но движение должно быть практически напротив ночника.
После включения ночник горит 15-16 секунд, затем отключается. Если в поле «зрения» датчика постоянно присутствует движение, ночник светит не выключаясь до прекращения движения + еще 15 секунд.
Свет теплый, близкий к солнечному. В режиме 3,8 люмен света вполне достаточно, чтобы ориентироваться в темной комнате площадью 12 квадратных метров. Фото плохо передает освещенность, но всё же света, чтобы не налететь на мебель, вполне достаточно.
Ночник полностью справляется со своими задачами, глюков при включении не замечено, время свечения после включения вполне достаточное. Он очень понравился моей маленькой дочке (3 года), и теперь прописался на ее прикроватной тумбочке.
На покупку ночника есть купон XIAOMINL75, снижающий цену до 5,99$ (работает 120 раз), проверил, применяется.
[Исправлено: Virgo_Style, 12.09.2017 в 12:45]
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08111 секунды с 16 запросами
