Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 04:01 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 2578
Поблагодарили: 840 раз(а) в 541 сообщениях
Реклама на форуме. | ||
Разместить рекламу
Регистрация: 09.02.2016 Последняя активность: Сегодня 07:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
Основные характеристики и характеристики
________________________________________ • Cree XHP50.2 Нейтральный белый светодиод o Номинальный CCT: 4000K o Типичный CRI: 93-95 o Отклонение оттенка: трехступенчатый • Выбираемые пользователем уровни: 3 основных уровня (высокий, средний и низкий). Каждый основной уровень может быть запрограммирован на один из двух его под-уровней. Второй дополнительный уровень каждого основного уровня может быть дополнительно запрограммирован на разные уровни яркости. • Световой выход (время работы) o Высокий: H1 1568 Lm (PID) или H2 980 Lm (PID,) / 562 Lm (PID,) / 296 Lm () o Средний: M1 143 Lm () или M2 63 Lm () / 25,7 Lm () / 9,6 Lm () o Низкий: L1 3,3 Lm () или L2 1 .0 Lm () / 0,3 Lm () / 0,08 Lm () o Beacon Strobe Mode: 0.2Hz Beacon at Low / 0.2Hz Beacon при H1 / 4Hz Строб при H1 / 19Hz Строб при H1 • Диапазон рабочих напряжений: 2.7V - 6.0V • Батарея: один литий-ионный аккумулятор размером 18650 (до 69 мм) 3.6-4.35V. Батареи не входят в комплект поставки. • Паразитарный слив: незначительный (намного меньше, чем автономная разрядка аккумулятора) • Тип луча o Floody beam из матовой линзы, с пучком 90 градусов • Габаритные размеры o Диаметр головки: 0 .95 дюйма (24,2 мм) o Длина: 3,85 дюйма (97,8 мм) • вес o 1,4 унции (39 грамм) o 3,0 унции (84,6 грамма) с батареей ZL635 o 4,4 унции (124,6 грамма) с батареей ZL635 и заставкой • Особенности o Выходы с регулируемой температурой PID (три самых высоких выходных уровня) o Встроенная защита батарей с постоянно контролируемой температурой, током и напряжением, а также отсечка низкого напряжения (2,7 В) o Индикатор емкости аккумулятора (светодиод мигает 1-4 раза, 4 коротких щелчка для запуска) o Автоматический переход от высокого к среднему и от среднего к низкому, когда емкость аккумулятора низкая o Прочный электронный сенсорный переключатель o Интеллектуальный пользовательский интерфейс обеспечивает быстрый и легкий доступ ко всем уровням яркости и маякам. o Прецизионный обработанный корпус из алюминиевых плит премиум-класса o Запатентованная схема теплоизоляции связывает светодиодную плату непосредственно с алюминиевым корпусом Unibody o Прочная естественная анодированная отделка (тип III класса I) o Замкнутая и встроенная схема драйвера светодиодов o Закаленное стекло оптического стекла o Защита от обратной полярности батареи o Водонепроницаемость до IPX8 (2 метра, 30 минут) операции ________________________________________ Этот свет имеет 3 основных уровня (высокий, средний и низкий) и режим маякового строба. Каждый основной уровень может быть запрограммирован на один из двух его под-уровней. Второй под-уровень каждого основного уровня может быть дополнительно запрограммирован на разные уровни яркости. • Основная операция o Один короткий щелчок включает свет до Высокого или выключает свет. o Два коротких щелчка включают свет на Medium. o Три коротких щелчка включают свет в режим стробирования маяка. o Нажмите и удерживайте (более 0,6 секунды), включив свет до низкого, а затем среднего и высокого. Отпустите на желаемом уровне. • Расширенные операции и настройка o Нажмите и удерживайте для перехода из режима «Низкий», «Средний» и «Высокий», отпустите на желаемом уровне для установки. При нажатии и удержании свет всегда переключается с Low на High независимо от того, на каком уровне вы находитесь. o Дважды нажмите, чтобы переключиться, и выберите между двумя подуровнями для этого основного уровня. Выбор суб-уровня для трех основных уровней запоминается после того, как свет выключен и сработал аккумулятор. o Второй подъярус (H2, M2 и L2) каждого основного уровня может быть дополнительно запрограммирован на разные уровни яркости. На главном уровне дважды щелкните 6 раз, чтобы начать настройку. При последующих двойных щелчках свет будет проходить через различные уровни яркости. Короткий щелчок, чтобы выключить свет при завершении конфигурации. Выбор второго суб-уровня запоминается после выключения света и смены батареи. o Этот индикатор использует основной светодиод (мигает 1 - 4 раза), чтобы указать ожидаемую оставшуюся емкость аккумулятора. Чтобы запустить индикатор батареи, (от выкл.) Кратковременно нажмите 4 раза без паузы. o Режим маякового строба можно получить из трех коротких щелчков, когда свет выключен. Как только в режиме маякового строба вы можете дважды щелкнуть, чтобы просмотреть различные типы маяков и стробов. Настройки маяка строятся при выключении и изменении заряда батареи. • Программирование температуры температурного регулирования PID для трех наивысших уровней выходного сигнала o Выключите свет от H1, а затем снова включите H1 o Нажмите и удерживайте для перехода от Low to High 6 раз o На седьмом (или более) цикле отпустите переключатель когда Высокий, чтобы добавить 1 градус C (до 5 макс) когда Med, чтобы вернуться к заводским настройкам по умолчанию когда Low, вычесть 1 градус C (до 5 макс) • Группы с несколькими режимами o Этот свет поставляется с тремя группами режимов: G5, G6 и G7. G5, установленный как заводская установка по умолчанию, можно выбрать с 5-кликом от ВЫКЛ, а G6 и G7 можно выбрать с помощью 6-ти кликов и 7-кликов от OFF соответственно. Выбор группы режимов запоминается после выключения света и смены батареи. o Во всех трех группах режимов H может быть либо H1, либо H2; M может быть либо M1, либо M2; L может быть либо L1, либо L2 от OFF: 1-клик до H; 2-кликнуть на M; нажмите и удерживайте для перехода от L, M в H o В G5 H1 фиксируется при 1568Lm, H2 может быть 980, 562 или 296Lm M1 фиксируется при 143Lm, M2 может быть 63, 25,7 или 9,6Lm L1 фиксируется на 3,3 литра, L2 может быть 1,0, 0,3 или 0,08 лм o В G6 и G7 H1, H2, M1, M2, L1 и L2 могут быть запрограммированы на любой из 12 доступных уровней яркости Дважды нажмите 6 раз на H1, H2, ... L2, чтобы войти в режим программирования для этого уровня. В режиме программирования дважды щелкните мышью, чтобы перейти на один уровень, и нажмите «тройной щелчок», чтобы перейти на один уровень. Используйте 1-клик, чтобы выйти из режима программирования Три последовательных 5-кликов (или 6-щелчок, 7-щелчок) для возврата G5 (или G6, G7) к заводским настройкам по умолчанию
Zebra h600fc mk iv; Fenix E35 UE2016; Fenix E12; Convoy M2 5000 biscotty |
mic1968 (04.09.2019)
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 07.07.2020 00:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4499 раз(а) в 2489 сообщениях
Vladimir.Mazunov, хороший перевод - это всего лишь перевод.
ОК, давайте я возьму в руки Айфон Зебру четвертой серии и поиграю в блондина. Фонарь у меня выключен. В дефолтном. Я хочу поставить L2 на кк. Щелкаю 6кк чтобы войти в G6 Так? Что дальше? Включаю фонарь иду в L2. Цитата:
Дальше-то что? [Исправлено: Dali, 11.12.2018 в 16:49] |
фонарь включен....делаем 6 кликов чтоб войти в режим G6
выбираем режим который хотим........делаем 6 двойных кликов и попадаем в режим программирования........теперь каждый двойной клик будет повышать яркость на один шаг, а каждый тройной клик будет на один щаг яркость понижать..... после того как нужный режим запрограммирован, выключаем фонарь.....И теперь после включения режим будет уже тот который запрогроммировали. Есть нюанс - не всегда удается войти в режим программирования с первого раза - возможно из-за неравномернокликанья))))0 Если в режим с первого раза войти не удалось.....надо просто выключить фонарь и включив снова повторить все сначала.....Со второго раза - обычно все точно получается))) |
читатель
Kelevratony,Vladimir.Mazunov, читаем внимательно ТЗ: я - блондин, у меня Айфон и мне не нужно устройство мироздания, мне нужно L2на кк. ))
кк. )) - это что?)))
читатель
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 23:20 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 20605
Поблагодарили: 11315 раз(а) в 5747 сообщениях
На выключенном фонаре сделать шесть коротких кликов.
После чего включить фонарь коротким кликом. Далее сделать шесть двойных кликов (это будет входом в режим программирования). После чего тройными кликами начинаем снижать яркость, при достижении требуемой яркости делаем один короткий клик, тем самым сохраняя установленную настройку яркости. |
Dali (11.12.2018)
читатель
Kelevratony, ОК.
ОК. Цитата:
Натрикликал режим 'L' (L2?). Цитата:
Выключил. Попил кофею. Включил коротким кликом. У меня 'L' ('L2)? Если 'L', стандартом ищу нужный 'L2'. Выключил. Подумал о том, что у меня на дабл-клик и на длинный клик? /выпил водки/ |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
FAQ по выбору фонарей на 2АА | fnksb | F.A.Q. по выбору фонарей | 119 | 08.01.2021 04:00 |
FAQ по выбору фонарей на 1АА | fnksb | F.A.Q. по выбору фонарей | 223 | 07.12.2019 12:02 |
FAQ по выбору фонарей Zebralight | Mikkilighter | F.A.Q. по выбору фонарей | 904 | 28.08.2017 23:13 |
FAQ по выбору фонарей на нескольких (3, 4, 6, 8) элементах АА | fnksb | F.A.Q. по выбору фонарей | 11 | 30.01.2015 11:13 |
FAQ по выбору фонарей от компании Coast | altur | F.A.Q. по выбору фонарей | 5 | 06.04.2013 03:27 |
