Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 894 раз(а) в 203 сообщениях
Данный обзор посвящен зарядному устройству Miboxer C2-6000 – родному брату С2-4000 с немного иным функционалом.
C2-6000 настолько новинка, что его даже нет на сайте производителя. Пока там есть только инструкция Но на amazon уже продается С2-6000 Поставляется ЗУ в картонной коробке с полиграфией. На стенках много полезной информации. Внутри коробки ЗУ, упакованное в отдельный пакетик, и блок питания. Блок питания из матового пластика, длина шнура 120 см. К качеству претензий нет. Выходные параметры блока питания – 12V/3А – внушают уважение. Инструкция на неплохом английском. Устройство поддерживает следующие типы и типоразмеры аккумуляторов Li-ion 3.7 В: 10340/10350/10440/10500/12340/12500/12650/13450/13500/13650/14350/14430/14500/14650/16500/16340(RCR123)/ 16650/17350/17500/17650/17670/18350/18490/18500/ 18650/18700/20700/21700/22500/22650/25500/26500/26650 Ni-mH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D. Поддержки аккумуляторов Li-ion 3,85 В и LiFePo НЕТ. Внешне ЗУ симпатичное, похоже на С2-4000, но немного поугловатей. Качество сборки и материалов отличное. Придраться особо не к чему, лишь в одном месте нашел небольшой дефект литья пластика и в дисплее под стеклом небольшая соринка – на работоспособность не влияет. В верхней части расположен дисплейчик размером 50х20 мм и кнопка управления. Дисплей предусматривает вывод емкости аккумуляторов в %, информации о токе и напряжении заряда, внутреннем сопротивлении аккумулятора, залитой и времени заряда. Кнопка с силиконовой накладкой, нажатие с четким кликом. На верхнем торце расположены вход для блока питания и USB-выход. Габариты ЗУ: Длина - 148 мм, ширина - 78,3 мм, высота - 47,5 мм На задней стороне нанесена основная информация о типах поддерживаемых аккумуляторов и параметры входных и выходных токов и напряжений. Также снизу выполнены отверстия для охлаждения и четыре ножи со вставками из пористой резины. Контактные площадки неплохие, аналогичные C2-4000. «Плюсовая» – 5,5х23 мм, с тремя выступающими бугорками на разной высоте – под разные диаметры аккумуляторов – позволяет без проблем заряжать аккумуляторы с плоским плюсом. «Минусовая» - 10х12 мм – с выпуклой зоной посередине. «Минусовой» контакт перемещается по салазкам без заеданий и скрипов, возвратная пружина достаточно мощная, аккумуляторы при переворачивании ЗУ не выпадают. Расстояние между контактами слотов – 39 мм. Минимальное расстояние между "плюсовым" и "минусовым" контактами - 31,7 мм, максимально возможное - 74,5 мм. Аккумулятор 16340 с защитой держится нормально, аккумуляторы ААА и 26650 без защиты устанавливаются без проблем, 18650 с защитой встают с небольшим запасом. Пластины термодатчиков выведены ближе к плюсовым контактам ЗУ. Ширина пластин 4 мм. Выходное напряжение: Для Ni-mH/Ni-Cd – 1,48 В +/- 1% Для Li-ion 3,7 В – 4,2 В +/- 1% Максимальный выходной ток: Для Ni-mh/Ni-cd – 1 А на канал Для Li-ion 3,7 В - 3 А на канал (три ампера, ТРИ, Карл!). Токи заряда: для Li-ion - 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ампера. для Ni-mh/Ni-cd - 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ампер. USB выход – 5 B/1А В ЗУ предусмотрена защита от неверной полярности установки аккумуляторов. Проверил, работает. На дисплее при этом выводится сообщение об ошибке. Примеры использования. При установку аккумуляторов в устройство сразу начинается процесс зарядки. Над строкой отображения емкости начинает мигать пиктограмма, обозначающая процесс заряда. Устройство автоматически распознает только Ni-mh/Ni-cd и Li-ion 3,7 В аккумуляторы. Ток заряда устанавливается автоматически в зависимости от типа аккумулятора и его внутреннего сопротивления. Также в процессе заряда ток можно изменить вручную, данные о залитой емкости и время работы при этом не сбрасываются. Для выбора тока нужно нажатием кнопки выбрать нужный слот. Затем нажать и удерживать кнопку до тех пор, пока не начнет мигать значение тока, теперь короткими нажатиями можно выбрать ток заряда. Во время зарядки при ЗУ контролирует температуру аккумуляторов, в инструкции указано, что при их нагреве до 60 градусов ток зарядки автоматически снижается, при 70 градусах, процесс зарядки останавливается – проверить это на практике пока не получилось, ЗУ не нагревало аккумуляторы выше 50 градусов. Итак, непосредственно примеры работы: • Аккумулятор АА (белый Eneloop). При установке в слот ЗУ определяет аккумулятор верно, на дисплее выводится Ni-mh/Ni-cd. Ток заряда ЗУ выставляет автоматически. При заряде отображается емкость аккумулятора в %, текущее время заряда, залитая емкость, напряжение и ток заряда, внутреннее сопротивление и температура аккумулятора. Ток заряда можно выбрать вручную из перечня: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 А. По окончанию зарядки отображаются емкость аккумулятора 100%, время заряда (при окончании заряда отсчет останавливается), залитая емкость, напряжение, температура и внутреннее сопротивление аккумулятора. Ток соответственно равен нулю. Аккумулятор зарядился до 1,50 В по показаниям ЗУ, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 1,49 В. Если оставить аккумулятор в ЗУ на несколько минут после окончания заряда, то напряжение немного падает, выводится значение – 1,48 В. За время заряда температура не поднималась выше 40 градусов. • Li-ion 3,7 В (26650 LiitoKala). При установке в слот ЗУ на дисплее выводится Li-ion 4,2 V. Ток заряда ЗУ выставляет автоматически. При заряде также отображается емкость аккумулятора в %, время до конца заряда, залитая емкость, напряжение и ток заряда, внутреннее сопротивление и температура аккумулятора. Ток заряда можно выбрать вручную из перечня: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 А По окончанию зарядки отображаются емкость аккумулятора 100%, время заряда (при окончании заряда отсчет останавливается), залитая емкость, напряжение, температура и внутреннее сопротивление аккумулятора. Ток соответственно равен нулю. Аккумулятор 26650 LiitoKala зарядился током 3 А за 2 часа 26 мин (время совпало с засеченным на секундомере) - отличный результат. За время заряда температура не поднималась выше 50 градусов. Аккумулятор зарядился до 4,2 В по показаниям ЗУ, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 4,17 В. Режим PowerBank. При подключении ЗУ в сеть напряжение на USB-выходе отсутствует. Данный режим работает только при отключенном от сети ЗУ от одного из двух слотов на выбор (вручную или автоматически). При установке заряженных Li-ion аккумуляторов ЗУ активирует USB выход, отображается информация об активных (с аккумулятором) слотах и выбранном слоте для работы в режиме PowerBank. Если к USB не подключен потребитель, то ЗУ через 25-30 секунд отключается. Для возобновления работы нужно нажать кнопку. На холостом ходу при активном режиме PowerBank ток в каждом слоте - 3,4 – 3,5 мА. В активном состоянии при подключении потребителя к ЗУ через USB кабель зарядка идет через первый/ранее выбранный слот. В выключенном состоянии при подключении потребителя нужно нажать кнопку и активировать ЗУ. В этом случае ЗУ автоматически выбирает для работы слот с аккумулятором, напряжение которого выше (при разнице напряжений на слотах меньше 0,3 В автовыбор не происходит, работает первый/выбранный ранее слот). Также слот можно выбрать вручную. При снижении напряжения на аккумуляторе одного из слотов до 3,3 В ЗУ переключается на работу от второго слота. Проверил - действительно, при переходе на работу от второго слота, напряжение на аккумуляторе, извлеченном из первого – 3,35 В. Ток, выдаваемый через USB-разъем, регулируется ЗУ автоматически. При работе выводится только значение тока и номер слота. Хотелось бы еще видеть и остаток емкости аккумулятора в %, но увы это не предусмотрено. Заявленный ток в 1 А зависит от заряжаемого устройства. Старенький телефон потребляет 0,41 А, а при подключении фонаря Utorch UT02 (с разряженным до 2,9 В аккумулятором 18650) ток заряда неожиданно составил 1,48 А. Данные проверил замером тока в разрыве USB кабеля – 1,49 А. Расстроила невозможность использования USB-порта при работе от сети. Иногда может пригодится, но всё же это не критично. Итого: еще одно интересное зарядное устройство, да еще и с возможностью заряда лития током до 3-х ампер, которое позволяет менять зарядный ток в любой момент, выводит на дисплей всю необходимую информацию о заряде аккумулятора, может измерять внутреннее сопротивление аккумулятора. Бонусом получаем PowerBank. К сожалению нет поддержки Li-ion 4,35 В и LiFePo, при покупке и использовании это нужно иметь ввиду. Жду от производителя новых моделей ЗУ, объединяющих достоинства С2-4000 и С2-6000. Надеюсь, такие скоро появятся в их ассортименте. [Исправлено: Алексей Михайлович, 08.08.2017 в 16:09] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
barena (27.09.2017), Dar_Veter (09.08.2017), exe72 (30.11.2018), Linx (08.08.2017), m72 (09.08.2017), mu (08.08.2017), Tamagotchi (08.08.2017), Tankist_20 (10.08.2017), Thunderheart Reviews (10.08.2017), Александр Павлов (07.01.2018)
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 05:04
Сказал(а) спасибо: 2112
Алексей Михайлович, А разве функция разряда аккумов здесь осталась?
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 17.11.2024 18:34
Сказал(а) спасибо: 71
surf839, в инструкции не нашел описания разряда
surf839, а я в обзоре упоминал о функции разряда? Перечитал, не нашел. Нет такой функции.
Вот именно что не упоминали,в 4000 она есть,а здесь уже нет,и так как это обзор,то про это надо было упомянуть,что не тока поддержка заряда определенных аккумов исчезла,но и функция заряд-разряд с замером емкости при разряде.
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
Своеобразная логика есть, у акумов которые держат 3А зарядного тока . емкость что при разряде что при заряде должно более менее совпадать.
А температура просто для справки меряется, или при перегреве какие то меры принимаются?
Регистрация: 08.08.2017 Последняя активность: 12.09.2017 22:29
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
Tankist_20 (11.08.2017)
Tankist_20, до срабатывания защиты от перегрева аккумы не нагревались, даже при зарядке 2-х аккумов тремя амперами, но в инструкции всё чётко расписано.
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Радует, что тут нет этого шумного кулера. Но зачем они убрали функцию оценки ёмкости аккумуляторов?
[Исправлено: AlexeyDnepr, 30.01.2018 в 20:34] |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 12:25
Сказал(а) спасибо: 794
Поблагодарили: 2394 раз(а) в 1288 сообщениях
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
то-же устройство что и C2-3000 , но только ток заряда увеличен в 2 раза ! а режим тестирования и кулер как в С2-4000 убрали ! как-то мало обсуждений по этим Мибоксерам ??? кто уже активно пользуется поделитесь мнением ПОЖАЛУЙСТА !!!
ну кто-нибудь пользуется каким-то мибоксером ??? 3000-4000-6000 у кого есть опыт эксплуатации ??? выскажите своё мнение очень интересно узнать как-оно ???
начинающий, С2-4000 пользуюсь - в целом отлично, к самому ЗУ претензий нет, а вот блок питания то ли бракованный, то ли еще что, сгорел вобщем недавно.
начинающий (04.07.2018)
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 17:26
Сказал(а) спасибо: 9178
Поблагодарили: 4047 раз(а) в 2351 сообщениях
начинающий, есть такое, заряжает. Пока без нареканий.
спасибо за ответы ! наверно буду покупать раз нету никаких нареканий !
Регистрация: 25.02.2018 Последняя активность: 10.10.2025 14:28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
Тоже пользуюсь, достаточно активно. Нареканий пока нет. Работает и заряжает на мой не искушённый взгляд, вполне себе достойно. Практически не нагревается. Пользуюсь в автоматическом режиме. Вообщем достойное устройство, тем более за такие деньги.
Где сирены, там и дом |
начинающий (07.07.2018)
А я долго собирался его прикупить, а потом подумал: ведь заряжать то я всё одно буду Xtar-овскими зарядками, стал-быть зачем? Коллекцию собирать?! И не стал...
