Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей Обзоры и тесты налобных фонарей (налобники)
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 22260   Ответов в теме 77   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 21.06.2017, 21:05 Автор темы   1
drainer
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:47
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили: 1325 раз(а) в 446 сообщениях
По умолчанию Небольшой обзор налобника Яркий Луч PANDA 2R
Так получилось, что с фонарями в моей жизни связано многое. Еще около 10 лет назад, когда я сходил в первую подземную речку, вопрос о том ,какие фонари лучше использовать для безопасного времяпровождения под землей (пусть и в условиях города) встал довольно быстро. По случайности, первым фонарем в моей "подземной" жизни стал "Маглайт" на 3С батарейках, который использовался несколько лет. Впоследствии он был переделан на светодиодный модуль, обзор которого привел меня на "фонаревку"
Но только лишь с ручным фонарем лазать неудобно, и поначалу в роли налобника была классическая многодиодная лейка на 5мм светодиодах, которую позже заменил Camelion 5320
Об этом фонаре у меня остались только теплые воспоминания, которые не заслужил не один из последующих налобников в моем хобби (даже Spark SX5 с замененным кабелем и модулем LUX RC на практике оказался дико громоздким и неудобным)
До текущего момента...
Итак,давайте уже начнем=)
Фонарь запакован в симпотичную коробку ярко красного цвета, которую не стыдно подарить:
Крышка снабжена магнитом, поэтому коробку удобно многократно закрывать и открывать. выкидывать такую жалко, можно найти применение в хозяйстве=)
Внутри коробки находится сам фонарь с налобным креплением, пакетик с запасными уплотнительными кольцами , под которым лежит аккумулятор ( с платой защиты) Samsung 26J
В отличие от другого фонарика от ЯЛ - "Походной Люстры -6" , аккумулятор, хоть и с платой, имеет довольно плоский плюсовой контакт, поэтому его использование в фонарях с механической защитой от переполюсовки может быть затруднено.
Как оказалось, в коробке спратался еще пакетик с запасным "стеклом" (находится справа от фонаря, можно не заметить, если утоплен в поролон)
Добавили в комплект пару запасных уплотнительных колец.
ИМХО Материал уплотнителя слишком мягкий , то и дело он зажевывается крышкой. Если хорошенько смазать, то будет лучше, но я заменил уплотнители на другие, от греха подальше.
Запасная резинка под стекло квадратного профиля
Кабеля для зарядки micro-USB , а также каких либо адаптеров в комплекте нет . Лично у меня таких дома полно, но для некоторых людей это может быть в тягость.
Сам корпус фонаря стал обработан получше первой версии, анодирование стало более "брендовым"
Крепление такое же, как и в первой версии. К сожалению, ушки крепления довольно тонкие, поэтому нужно соблюдать аккуратность вынимая фонарь из него.
Вид со стороны батблока:
Фишка с механической блокировкой фонаря от случайного включения ( откручиванием на пол оборота крышки) работает.
С другой стороны под аналогичной крышкой - разъем для зарядки micro USB
При заряде под пластиковой заглушкой горит красный светодиод. Когда процесс закончился - зеленый.
При зарядке налобник потребляет 980- 1100мА, что довольно много. Обычно, в недорогих фонариках стоят слабые, "медленные " зарядки. Тут же фонарь зарядился примерно за 3 часа, что конечно же, хорошо
Одна из "фич" налобника - возможность работы напрямую от разьема Micro USB , без аккумулятора 18650 внутри корпуса. Это может быть использована во многих ситуациях - например, можно соорудить выносной блок на два, четыре 18650, или же просто использовать фонарь в качестве настольной лампы, используя адаптер 220В
Инструкция,разумеется,на русском языке. Все кратко и по делу, после ее прочтения проблем с управлением фонарем не возникнет, хотя я, по старой памяти, для начала стал пользоваться фонарем без инструкции (чтобы понять, насколько логичное управление)
Я пользовался Пандой 1 версии, поэтому управление поначалу не вызвало вопросов. Однако я сразу заметил, что светляк оказался в основной линейке режимов. Тем не менее, даже при включенной функции памяти режимов, светляк ,как и ранее, можно включить удержанием из выключенного состояния. Т.е теперь основной набор режимов состоит из 4 значений :
3лм-35лм-120лм-450лм . Ну и режим "Турбо" удержанием оранжевой кнопки (800лм)....
Ну и проверим, так ли это =)
Для этого я использовал интегрирующую сферу, за что спасибо замечательному Superfonarik.ru!
(клик на название открывает все данные по режиму со сферы)
По режимам получилось :
Светляк- 2,5 люмен
Минимальный - 35 люмен
Средний - 136 люмен
Максимальный- 527 люмен
Турбо - 913 люмен
Исходя из этого получаем, что фонарь светит немногим ярче заявленного. Цветовая температура приятная - 3900К, цветопередача на обычном уровне.
Сразу, не отходя от кассы, измеряем время работы в Максимальном режиме (чтобы понять, как повлияет бОльшая яркость на показания)
Фонарь светил два с половиной часа до 10% яркости,после чего продолжил работу в светляке долгое время.
Заявленное время работы в этом режиме - 3 часа. С одной стороны - плохо, что светит меньшее время, но и яркость, надо сказать, больше.
Итак, фонарь включается обычным кликом. Удержание белой кнопки - перебор режимов от меньшего к большему.
Во 2ой версии фонаря перебор происходит раза в два быстрее, что удобнее лично мне. Единственное, чтобы я немного изменил - турбо режим. Удерживать кнопку в моем случае очень неудобно - тугая.
Было бы здорово, например , сделать этот режим с фиксацией (нажал на оранжевую кнопку - турбо светит ,скажем, секунд 5-10, и возвращается в прошлый режим.)
Еще одно усовершенствование по сравнению с версией 1.0 - наконец то красный светодиод стал более -менее участвовать в жизни фонаря.
Теперь он выполняет две новые функции - мигающий маяк ( включается одинарным кликом оранжевой кнопки из выкл состояния) и индикация заряда батареи ( вспышками от 1 до 5 , включается двойным кликом на оранжевую кнопку)
Обе эти функции довольно полезны и легко доступны. Кстати, в недорогих налобниках встречаются крайне редко (я лично вообще не помню таких)
Память режимов можно, как и ранее, выключить или включить. Теперь для этого надо удерживать оранжевую кнопку более 10 секунд.
У многих дешевых налобников одна из проблем - заметное ШИМ мерцание. В первой версии были жалобы на видимый ШИМ + писк фонаря при работе, в этой версии частота ШИМ поднята почти в 2 раза, поэтому никакого мерцания я лично не вижу.
Что касается света, то тут все довольно субьективно. Если рассматривать Панду именно как налобник, то свет я бы назвал идеальным. Крайне широкий, мягкий свет
Можно вполне использовать для фотографии методом световой кисти, без риска что то пересветить в ближнем поле.
Плюсы:
- широкий нейтральный свет
- новые светодиоды Cree XP-G3
- линейный драйвер с аварийным запасом яркости , без резкого выключения или срабатывания платы защиты
- подходят любые акб 18650 вне зависимости от строения плюсового контакта
- быстрая встроенная зарядка
- функции маяк и индикация заряда батареи
- улучшенная влагозащита
- нет никаких проводов и батблоков на затылке.
Минусы:
- хрупкое пластиковое стекло (нужно аккуратно разбирать и собирать, соблюдая момент затяжки)
- время работы в максимальном режиме немногим меньше заявленного
- уплотнительные кольца не самого лучшего качества
Если подвести краткий итог - несмотря на мелкие косяки, это один из лучших налобников на рынке за эти деньги ( около 2 тыс рублей) Отлично подходит для каменоломен, подземных речек и прочего индустриального туризма ( для спелео все же нужно что то более влаго- и ударо- стойкое) Хороший вариант, когда хочется перейти на литий , но не хочется заморачиваться с покупкой зарядок и аккумуляторов.
FL33 на Nichia 219C HICRI,,Spark SX5 XPL HI NW с прошивкой dandan, Solarforce L2T SS 334 lux-rc , Olight S1,S30, Skyray King 9xpg2 ww+ драйвер Тамагочи ,Fenix T1 Xpl-hi C2100 modded,Meteor M43 , Fenix TK11 3x219C 800lm, Eagletac M3C4"XC" , Emisar D4 XPG2 NW
[Исправлено: Hemi, 21.06.2017 в 21:45] Причина: ступил
Поблагодарили: 29 раз(а)
66magic99 (14.08.2017), AEDe (22.06.2017), alexsav (21.06.2017), Danshin_s (31.03.2019), DimkaNevidimka (21.06.2017), Dnv (10.11.2017), Drex (13.11.2018), fnksb (21.06.2017), galex (22.06.2017), gena (22.06.2017), jakovjashin (12.08.2017), Leon (27.06.2017), LEV-UA (13.08.2017), Linx (21.06.2017), Magvay (21.06.2017), MaksVasilev (21.06.2017), nab (22.06.2017), nsk1979 (22.06.2017), Poltos (04.07.2017), Qwertus (21.06.2017), Smirnov (21.06.2017), Tamagotchi (12.08.2017), VozG (22.06.2017), Waryag (21.06.2017), witalen (21.06.2017), ахат (18.01.2019), Откорней Докончиков (27.06.2017), Чеширский мышь (22.06.2017), Яркий Луч (21.06.2017)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 21.06.2017, 21:37   2
Последняя активность: Сегодня 14:08
Сказал(а) спасибо: 7396
Поблагодарили: 13455 раз(а) в 5745 сообщениях
По умолчанию Re: Небольшой обзор налобника Яркий Луч PANDA 2R
Подземнофоточки прекрасны
- ремешок нельзя снять с крепления
Можно же, там прорези в пластиковой фурнитуре.
Старый 21.06.2017, 21:39 Автор темы   3
Hemi
drainer
Аватар для Hemi
прорези вижу,но всеравно не пойму как снять оба ремня и заменить их на какие то другие (например от феникса) :P
Старый 21.06.2017, 21:40   4
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 408
Поблагодарили: 3066 раз(а) в 1223 сообщениях
Там же типовой ремень, как на всех других фонарях, легко разбирается на части
[Исправлено: MaksVasilev, 21.06.2017 в 21:42]
MaksVasilev на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Hemi (21.06.2017)
Старый 21.06.2017, 21:41   5
Сказал(а) спасибо: 2412
Поблагодарили: 1290 раз(а) в 872 сообщениях
Вообще-то можно и довольно просто - там все пряжки с прорезями.
Старый 21.06.2017, 21:42   6
Забросали тапками
Старый 21.06.2017, 21:45   7
Холдер тянется - пряжки в него хорошо пролазят.
Старый 21.06.2017, 21:46 Автор темы   8
Hemi
drainer
Аватар для Hemi
Дошло:)
Старый 21.06.2017, 22:23   9
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 553 раз(а) в 294 сообщениях
http://2stopmachines.livejo... понравилось. Надо было в профиле указать. Пусть смотрят на красоту.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (22.06.2017), Hemi (21.06.2017)
Старый 26.06.2017, 21:06   10
Smirnov
Анодирование чёрное или нет? На коробке нет. На этом фото тоже нет, а на фото в обзоре - чёрное. Как так?
Похожие темы
Яркий Луч Panda 1.0: налобник на 18650 Яркий Луч Яркий Луч 470 06.01.2019 01:26
Народный Налобник Яркий Луч Panda Kelevratony Потребительские обзоры и тесты фонарей 291 20.10.2017 21:15
Обзор Яркий Луч Panda 1.0 Sofrik Потребительские обзоры и тесты фонарей 696 07.06.2017 21:19
Яркий луч: Panda 1.0 или LH-192 Cobra? Роман Инженер Выбор фонарей 37 21.03.2017 20:23
Яркий Луч Panda 1.0 jakovjashin Потребительские обзоры и тесты фонарей 190 28.01.2017 20:19
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.30886 секунды с 23 запросами
