120399
239
49
закрыто
Предлагаю новую темку - супер-мелкие фонарики. "Нанотехнологии" в фонарестроительстве. К участию в шоу допускается все, что меньше пальца. Независимо от происхождения. Промышленные, кастомы, самоделки. Размер имеет значение! В хорошем смысле
.Сам и начну. Новая штучка от Lummi. Известный CPF-мелкосерийник Роб помешан на всем мелком. Но в этот раз он демонстрирует мелкую, но весьма зубастую игрушку - до 800 люмен и продвинутый UI без силового выключателя. Я нулями не ошибся, 800 OTF люмен которые намерили в честной сфере. Смотрим видео http://vimeo.com/21023373 На видео - работа индикатора в режиме покоя, включение/выключение, мягкое, плавное переключение режимов и программирование "экономичного" режима. Стробы и сигналы. Что можно было бы пожелать концепту - возвратную пружину на кольце управления и удаление этой безобразной "папилломы". PS. Я бы врядли нашел эту штучку, если бы не родные сердцу "L333" в названии новой разработки. [Исправлено: lux-rc.com, 28.03.2011 в 03:12] |
vitnikav (19.04.2012)
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Неплохо. Унутрэ imr18350?
Регистрация: 17.01.2011 Последняя активность: 04.02.2017 12:20
Сказал(а) спасибо: 4
Teме однозначно ап . Имею пару мелких и еще один в пути.
Поддерживаю!!!
У меня вот такие на данный момент: Титановые преон и миникварк на CR2 - в качестве EDC, несколько Стримлайтов роздано по знакомым, еще один обычный миникварк на CR2 уронил в колодец(думаю, так там он до сих пор и живет!)... Ну разные Экорэи считать не буду, т.к. ИМХО хоть они и на ААА и на CR123, слишком здоровые... Чуть позже могу выложить фото Экорэя на ААА и Преона. Разница в размере там нефиговая такая!
[Исправлено: struck, 28.03.2011 в 17:38] |
Ага!!!
![]() Но мне титановый, кстати, нравится меньше чем алюминиевый... По воспоминаниям, у обычного включение-выключение очень плавное и мягкое, тогда как у моего нынешнего чуть "грубоватое". И смазывал, и разрабатывал, но до конца так и не добился хорошего хода |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Вот тот тонкий, он кушает только полтора вольта или можно li-ion? |
rasim933 (12.11.2013)
Я не сильно в фонарях разбираюсь
![]() Соответственно, парочка вопросов ![]() Срок жизни сильно уменьшится при использовании лития или там драйвер на это расчитан? И на сколько сильнее он греется? [Исправлено: struck, 28.03.2011 в 18:27] |
Преон и Мини от лития греются очень сильно, светят ярко. Перегревать не стоит, диод от перегрева сдохнуть может. Но электроника в них от повышенного напряжения не страдает, так что если не злоупотреблять сильным режимом - жить будет достаточно долго.
Литиевые батарейки можно использовать без ограничений, у Преона одна голова на питание от одной или двух ААА, то есть до 3 В гарантированно.
Преон с Экореем
К-103 сантиметра на 1,5 длинее и чуть толще, чем Преон |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 15.09.2025 08:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Ray S-20 на фото слева, 220 люмин с литием, стальной корпус, по размеру чуть меньше преона.
Сказал(а) спасибо: 208
Сейчас юзаю этот на ключах - https://forum.fonarevka.ru/...
Судя по фоткам Donkey, меньше феникса LD01, больше E05. Но с кнопкой ![]() До этого был преон, тоже использовал с 10440. В "интегрирующем ящике" с литием выдают под 250 OTF люмен, подыхать пока не собираются (хотя до перегрева конечно не довожу)
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
The Compact Microlite 3 LED flashlight is only 1.9” long X 0.75” in diameter and weighs 0.9 ounces. It’s made of aircraft-grade machined aluminum with a dark chrome or black finish; I received the dark chrome finish. Each of the three white LEDs outputs 0.22W and has a brightness of over 18000 mcd/5 lumens. The top twists to turn the flashlight on/off; it also twists completely off to allow you to change the 4 lithium batteries (included). A rubber O-ring helps keep water out of the flashlight. The packaging says you can expect 50+ hours from the batteries included with the Microlite. You can see from the above photo, this tiny flashlight produces an amazing amount of light. It will be a great tool to have on your keychain. The Microlite is also £4.99 (about $8.00). It doesn’t have a keyring; it has a connector that will fit easily onto your existing keyring. |
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Tank007 E07 мой EDC,может он не самый мелкий т.к. на АА, но меньше чем LD10.
Сказал(а) спасибо: 5056
Кстати, заметил. Мелкие фонарики почти не используют CR2. Редкий формат или небольшая емкость тому причина?
17
Странно, что на 18350 не делают - диаметр чуток крупнее, чем 16340, но ёмкость заметно больше.
Ну зеленые UltraFire CR2 идут с заявленной емкостью 800мАч... Ненамного меньше 16340 (обычно тоже 800-900мАч), а вот брелочный вариант на таком аккуме получился бы очень неплохим!
По поводу 18350 - ИМХО, они используются даже реже, чем CR2 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
заявленная ёмкость 800-900mAh производителями акумов 16340 не является истинной. настоящая ёмкость rcr16340 не привышает 600mAh.
20
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
На счет мелких прожекторов, обратите внимание на фонари ORB
