Просмотров в теме 41134   Ответов в теме 147   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 12.06.2017, 09:42   141
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
По умолчанию Re: Открыт предзаказ на OLIGHT H2R PRO
Обзор от уважаемого Maukka на CPF.
Главные факты. Перевод после цитирования мой.
WARNING: There seems to be no over current protection circtuit on the battery, or it's at >20 amps, so be very careful where you store the light. Especially since the contacts stay live even if you physically lock out the light by opening the tailcap a bit (or a lot). I think this is a clear oversight by Olight. Their previous lights with this charging system were bundled with protected batteries.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По-видимому, на олайтовской батарее отсутствует защита по току, либо она на более, чем на 20А. Поэтому будьте крайне осторожны относительно мест хранения фонаря. Особенно ввиду того, что контакты для зарядки остаются под напряжением даже с приоткрученной для блокировки крышкой. Думаю, это явный недосмотр Олайта. Другие фонари с такой системой зарядки поставлялись с защищенными батареями.
Despite the description, I found no evidence of any protection circuit in the battery.
Несмотря на надпись на батарее, я не обнаружил в ней признаков никакой защиты.
Бимшоты нейтральной версии в сравнении с аналогами.
Данные цветопередачи для нейтральной версии.
Очень низкий CRI. И у холодной версии он такой же.
В турбо, конечно, H2R всех рвет. У Maukk-и нет доступа к хорошей сфере и он оценивает величину светового потока фонарей своим спектрофотометром.
The H2R Nova has a low voltage protection and shuts the light off before the voltage gets too low.
В H2R есть защита от переразряда батарей. Он выключается прежде, чем напряжение упадет до слишком низких величин. (Около 2.8 В).
Терморегуляция жутковата: вместо плавного снижения яркости ПИД-регулятором, фонарь резко сбрасывает ее до 660 лм при достижении 55 градусов. При интенсивном охлаждении получается пульсация. Для сравнения, армитековский термоконтроль более элегантен.
in practice the output will probably step down to between 700 and 1000 lumens and stays there, unless there's a storm.
On the more useful 600 lumen high level the output is perfectly stable for a long time. You're hard pressed to find any other single 18650 light that achieves better results than sustained 600 lumens for 2.5 hours.
На практике, вероятно, яркость установится где-то в диапазоне 700-1000 лм, если только нет штормового ветра.
Более удобный яркий режим 600 лм поддерживает идеально стабильную яркость длительное время. Трудно отыскать фонарь на одной 18650 с большим, чем 2.5 часа рантаймом на 600 люмен.
Эффективнее Зебр по лм/Вт! Следствие низкой эффективности Easywhite XM-L2 в Зебрах.
There's clearly visible (to me at least) PWM on moonlight and non visible (to the eye) PWM/noise on low and mid.
Here's moon at 400 Hz
Low 10-16 kHz
Slight pulsing on mid at 50-100 kHz
There's no audible coil whine from the boost driver.
Явно видимый (мне, по крайней мере) ШИМ на мунлайте и невидимый ШИМ/пульсации на слабом и среднем режимах. Мунлайт ШИМ-ит на 400 Гц. Слабый -- 10-16 КГц. Легкие пульсации 50-100 КГц на среднем. Писка дросселя повышайки не слышно.
The biggest problem is the tailcap and its exposed contacts to the battery. Since there's no protection in the high current battery, shorting the contacts may prove dangerous. Please use a normal button top 18650 cell and charge it in a separate charger or just tape the negative contact from the Olight battery, just in case. We've all heard enough horror stories of lithium ion batteries going boom.
Основная проблема -- крышка с оголенными контактами. Ввиду отсутствия защиты по току, закорачивание контактов может быть опасно. Пожалуйста используйте обычные батареи 18650 с пипкой и заряжайте их в отдельном зарядном устройстве или, на всякий случай, просто заклейте изолентой минус олайтовской батареи. Мы все слышали достаточно страшных историй о взрывах литий-ионных батарей.
Поблагодарили: 14 раз(а)
Bereft (13.06.2017), fnksb (12.06.2017), galex (13.06.2017), Karam (12.06.2017), Linx (19.06.2017), m72 (12.06.2017), MaksVasilev (12.06.2017), nab (19.06.2017), nsk1979 (12.06.2017), Smirnov (12.06.2017), stawrr (12.06.2017), Tim_ON (12.06.2017), Waryag (12.06.2017), Yurii_Y (12.06.2017)
Старый 12.06.2017, 09:50   142
Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38453 раз(а) в 14233 сообщениях
Мда... Что-то многовато подозрительных вопросов...
Нет чтоб не выпендриваться и сделать просто увеличенный H1 с понижайкой...
Посмотреть сообщение Сообщение от Storm :
Судя по графику, он еще и отключается с 600 лм резко
Старый 12.06.2017, 09:54 Автор темы   143
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5050 раз(а) в 2224 сообщениях
Формируйте в кучку, на днях мой приедет
+ кучка
Старый 12.06.2017, 09:55   144
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 13.07.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4288 раз(а) в 1680 сообщениях
Было заявлено, что он подмигивать 1 раз в минуту начинает, когда смерть близится, а перед самым отключением чаще.
Старый 12.06.2017, 13:10   145
narmattaru
Последняя активность: Вчера 14:27
Сказал(а) спасибо: 1794
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 736 сообщениях
счас зарядится фирменный акк, днем посмотрю что там со степдауном.
вчера проверял на режиме в 150 люм, таких провалов не увидел. но и такой яркости налобник в любом случае не должен до 50 градусов прогреваться.
по времени 9ч48мин от фирменного акка проработал на ровной яркости. удивительно близко к заявленному.
насчет подмигивания вполне может быть. был какой-то одиночный провал в правой части графика. как раз похоже на это мигание попало.
и, судя по графику, да. обрубается резко. я вживую не видел, все ночью происходило.
в принципе чего удивляться, индикация разряда и потом выключение.
[Исправлено: narmattaru, 12.06.2017 в 13:35]
Старый 12.06.2017, 13:21   146
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Всё чудесатее и чудесатее...
Старый 12.06.2017, 15:22   147
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 06:30
Сказал(а) спасибо: 1469
Поблагодарили: 511 раз(а) в 325 сообщениях
Ну вообще-то некорректное сравнение по эффективности, в ZL H600Fd стоит Cree XM-L2 EasyWhiteTypical CRI: 83-85, а в OLIGHT H2R PRO XHP50 с CRI=72. Нужно сравнивать с H600Fw Mk III с ее XHP35.
Старый 29.06.2017, 18:25   148
dukatim
Аватар для dukatim
Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Где обзор от Garrik-а?
dukatim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10718 секунды с 16 запросами
