Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 2619   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.04.2017, 09:23 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор внешнего аккумулятора CHUWI M10 QC3.0 10000mAh
Модель внешнего аккумулятора от бренда CHUWI с популярной нынче функцией Quick Charge 3.0. Или просто компактный powerbank M10 с честным объемом и без просадок в режимах 9-12V. Внутри много фото тестирования, заряд-разряд, проверка соответствия паспортным характеристикам.
Уже наверное с пару лет как технология Quick Charge 3.0 (9-12V) пришла в нашу жизнь. Пускай некоторые еще опасаются ее возможностей, гуляет по сети миф - мол быстрая зарядка "убивает" аккумулятор. И неважно, что смартфон с поддержкой QC3.0 имеет по умолчанию комплектную зарядку на 9-12V и какбы по по умолчанию этим вольтажом и должен все время заряжаться.
Поэтому суеверия не останавливают производителей разных брендов и уже давно есть самые разнообразные powerbank-и с QC3.0. Как не странно, вроде пионерами в этой нише были "быстроволки", потом появилась отличнейшая но очень дорогая модель от Сяоми, а после они уже стали появляться как из рога изобилия. То бишь, практически у каждого бренда есть уже как минимум 1 модель внешнего аккумулятора с поддержкой Quick Charge 3.0.
В ходе этого обзора рассмотрим новинку от CHUWI - внешний аккумулятор M10 QC3.0 10000mAh. В предпродаже он есть тут и http://www.banggood.com/CHU...
Стоит даже по предпродаже весьма немалые US$24.99, а скоро может повыситься до всех 30+. При том, что каких то прям сногшибательных характеристик мы тут не видим:
- 1 USB порт с быстрой зарядкой на выход;
- 1 type C порт для обычной зарядки банки и обычной разрядки (правда, заявлена сила тока впечатляет - 2.6-3А).
Да и все, что тут еще по характеристикам особо добавить? Ага, размеры интересные у него.
45*68*15,8 мм делают М10 в самом деле близок к размерам смартфона в 5-5.2"-5,5" и люди живут постоянно с этим в руках. А павербанк воспринимается как большое, увесистое устройство, которое неудобно носить с собой. Тут же оказывается немного не так и в одну руку можно взять смартфон+банку. Это удобно и запомнил еще со временм сяоми 10 000. Когда можно идти по чужому городу в ходе путешествия, со включенным интернетом и навигатору, а в одной руке держать смартфон+павербанк, не позволяющий смарту слишком быстро терять заряд.
Достигается это путем использования в М10 того же сверхпопулярного решения нынче - заменить банки 18650 внутри на плоские пластины Li-Pol.
Очевидно же, что решение с элементами 18650 не может быть 15,8 мм толщиной. Рядом классика жанра, самсунг 26F.
Также отказ от 18650 позволяет сэкономить вес, ведь нет веса корпуса каждого из элементов. Вес М10 не прям соизмерим с пушинкой или миниатюрными моделями, но тоже лишь самую малость выходит за рамки веса обычного смартфона. А если вспомнить модели смартфонов с 4000-6000-10000 mAh аккумуляторами, то может ВНЕЗАПНО оказаться еще и легче.
Приехал он совсем недавно и я даже начал опасаться, вдруг это обратно окажется зарядка от CHUWI A 100 QC 3.0 - коробка то визуально такая же.
Но в этот раз все было нормально - отдельно CHUWI M10, а отдельно внутри мелкий комплект.
Ведь не забываем, что тут type-C и еще недавно общепринятые кабеля микро-юсб подойдут разве что с переходниками только.
Чехол с затяжками это несколько не обычное решение. Мне лично он не особо нужен, но можно банально вкинуть кабель с банкой внутрь и ничего не потеряется.
Схема управления достаточно простая - через type-C заряд/разряд вольтажом 5V, с юсб уже можно снимать QC (который немного люфтит). Активируется либо кнопкой, либо подключением потребителя - что косвенно говорит о саморазряде же.
Светодиоды затухают по мере разряда аккумулятора:
- все 4 горят - полный заряд;
- три горят - от 76 до 99%...
Дальше, думаю, понятно? Впрочем, тут же ничего нового (с)
Перейдем к самому интересному - тестирование внешнего аккумулятора CHUWI M10.
Для начала разряжаем его в ноль, что не сложно. После полного разряда и первого отключения, дальше уже M10 не включишь. То есть, не выжмешь максимального максимума, но и не доведешь до крайне глубокого разряда.
Заряд начался током выше 2А и это не прям удивительно при заявленных характеристиках. Ведь разряженный же, а вот увидеть спустя 2 часа ток еще выше и еще выше через 3 часа - я был прям обескуражен. Правда, для таких цифр нужно иметь хорошую зарядку дабы быстро и качественно заряжать аккумулятор.
Проверим паспортные характеристики показателей. Напомню, заявлено до 3А при 5V и они есть что при прям подключении, что при подключении через комплектный кабель.
После тестов дозарядим его снова и поставим на быстрый разряд в непрерывном 12V. Показатели сняты уже после отключение аккумулятора и при подключении к другому устройству. При 5V я видел 32Wh, здесь же видать больше пошло на разогрев корпуса.
Банка разогрелась не слабо, фото в конце теста (приблизительно 1 час 20 минут). У аналогичной модели сяоми корпус разогревался еще серьезнее - ведь через корпус отводилось тепло. Здесь по идее все остается внутри, что очень даже не ок.
Посмотрим видео обзор CHUWI M10 и перейдем к выводам
Технология зарядки еще достаточно новая, поэтому здесь имеет место быть важный минус устройства - это завышенный ценник. Тот же народный банк на 10 000 можно было найти баксов по двенадцать+- денег, а тут чуть ли не под 30 получается. Еще больше усложняет ситуацию низкая вилка завышенных цен между уже существующими моделями с QC и новичками на рынке.
Стоит ли отдавать за QC и некоторую компактность в случае CHUWI M10 более высокий ценник, чем за прорву других моделей соизмеримого объема - здесь каждый сам должен решать. По результатам тестирования можно:
- оценить реальный объем павербанка CHUWI M10;
- соизмерить его с объемом других моделей;
- соизмерить габариты с габаритыми других аналогичных моделей;
- да еще с емкостью своего собственного гаджета;
- и возможно кому то еще будут играть роль такие мелочи как чехол в комплекте.
На этом все, спасибо за внимание!
оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
mic1968 (29.04.2018)
Время генерации страницы 0.09980 секунды с 15 запросами
