Просмотров в теме 18342   Ответов в теме 93   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 18.02.2017, 17:24   41
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Просьба к Zebralight-овцам: насколько хороши "мунлайты"?
Посмотреть сообщение Сообщение от Sokol77 :
у меня интерес к использованию 0.01лм
Вам же уже выше писали, что у Зебры на линейку режимов L заведён локатор.
Если на ночь его включать на 3 люмена, то это ад адский, под него спать невозможно.
Даже 0,4 люмена всё ещё пробиваются через закрытые веки.
0,05 люмена уже терпимо, всё ещё достаточно ярко и при этом уже не раздражает.
0,01 - совсем хорошо.
подумал - а сколько это 0,01лм
Это столько, что в полной темноте метра на 3 можно ориентироваться
Ikepod (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 18:19   42
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Слепящая яркость зависит от адаптации. Лично я, если пользуюсь сверхмалыми мунлайтами и не хочу сбить адаптацию зрения к темноте (засветить чем то ярче, чем Low). Тогда я включаю Low и перехожу в режим програмирования (12 кликов). Таким образом я получаю три самых низких Low, которые можно менять двойным кликом. Режим програмирования не имеет временных ограничений и не получится из него случайно включить другой (более яркий) режим. Более правильным решением в таком случае было бы использовать крансый свет, но пока красного фонаря нет, можно использовать светящую белым Зебру. У которой есть такой широкий фунционал.
Тут скорее вопрос в удивительной разносторонности, которое даёт управление ZL. А там уже или человек применяет смекалку и использует фишки ZL в своих интересах, или просто жалуется на то как "нелогично" и "бессмысленно" поступили разрабодчики.
Встречный вопрос. Чем мешают спрятаные программированием сверхмалые режимы? Если что-то и мешает, так это стробоскопы на тройном клике.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 18:23   43
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Старый 18.02.2017, 18:29   44
Smirnov
Qwertus, я про смену подрежима High сразу после включения (клик + двойной клик).
Старый 18.02.2017, 18:41   45
А, а зачем так быстро?
[Исправлено: Qwertus, 18.02.2017 в 18:50]
Старый 18.02.2017, 18:56   46
Smirnov
Когда включаешь High и охреневаешь от турбо режима, рука сама меняет его на подрежим. Проблема в том, что такая бессознательная реакция весьма скоротечна. Настолько скоротечна, что фонарь распознаёт тройной клик и включает строб.
Старый 18.02.2017, 19:02   47
Sokol77
Последняя активность: 08.01.2018 15:29
Сказал(а) спасибо: 15
так - Если.. ,или всё таки постоянно включаете, вопрос то и был в каких условиях,для чего ,и пользуетесь ли? а не если бы да кабы...
д л я ч е г о, зачем? пример приведите...
[Исправлено: Sokol77, 18.02.2017 в 19:03]
Sokol77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 19:20   48
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Сокол, у меня и стены и потолок белые, на 0.01 достаточно, чтобы ночью было видно выполз ребёнок из под одеяла или нет. Посмотреть на часы ночью, открыв глаза со сна — тоже хватает. В абсолютной темноте 0.01 это достаточно.
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 19:23   49
так - Если..
Если в этом есть необходимость и надобность
В этой теме уже несколько страниц с ответами на как?, что? и почему? - вам всё чего-то непонятно...
Старый 18.02.2017, 19:23   50
Smirnov
Sokol77, вы читайте внимательнее. Для замены красного света. Для сохранения ночного зрения. После адаптации зрения к темноте, перепад в сотые или десятые доли люмена весьма заметны. А если заметны, то есть смысл в нескольких таких сверхмалых режимах и возможности перемены их. В аутдор использовании такое, конечно же, встречается реже. Работе мунлайта фонаря (англ. лунный свет) мешает свет настоящей Луны. Из-за множества условий он часто оказывается ярче мунлайта фонаря.
Старый 18.02.2017, 19:30   51
Таки это вовсе не противоречит этому:
Не проще ли поставить на постоянный рабой режим H2-1, а H1 использовать именно как "турбо": два раза кликнул - подсветил что надо, два раза кликнул - выключил? И тогда никакой тройной клик на стробососы не будет мешать, а будет находиться на своём месте.
Старый 18.02.2017, 19:41   52
Sokol77
Вы охотник, вы занимаетесь ретро фото, вы сидите с младенцем, ухаживаете за кем-то...
для чего Вам в данном случае ночное зрение?
кроме локатора практическая применимость сводиться к нулю.
Старый 18.02.2017, 19:43   53
Smirnov
Встаём с дивана и начинаем пользоватся. А там, глядишь, и придёт понимание что и как использовать.
Так не получится. Бывает, что на улице (в условиях сильного светового зарязнения) приходится ходить с включённым турбо. Возвращать H2 каждый раз при выключении или смене режима - это оч. долго. Вот, допустим, нужно срочно снизить яркость. Что делать? Проще всего сделать удержание и получить Low. А вы предлагаете сменить сначала на H2, а потом ещё и удержание. Долго это. Задача смены яркости с турбо (H1) на Low очень частый сценарий для аутдора.
Старый 18.02.2017, 19:48   54
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
постоянно включаете
Как стемнеет, включаю мунлайт и оставляю до утра и не боюсь что на кота наступлю. Если сижу за компьютером смотрю фильм и нужно иногда вносить правки в процесс, например, рендеринга или просто воспользоваться клавиатурой, но при этом чтобы свет не маячил - зебра → мунлайт→клавиатура.
В аутдоре тоже много случаев может быть:
1. неведомым образом попал в запрещённую зону и нужно по незаметному её пройти
2. муж приехал раньше времени, вы спрятались под кроватью и ночью нужно незаметно ускользнуть ничего не задев
3. сидишь в кинотеатре и девушка обронила серьгу - чтобы никого не отвлекать включаешь мунлайт и решаешь проблему
4. тебя похоронили заживо и тебе нужно как Уме Турман выбратся на волю с помощью хитрых ударов, так как тебя монах этому не обучал то это затянется на долго - экономь свет
5. гопники увидели что у тебя яркий фонарь и говорят дай посветить - включаешь мунлайт и говоришь что он уже совсем сел и они уходят
6. собрался на Финский залив порыбачить - сидишь ловишь выползков на клумбе потихоньку подсвечивая мунлайтом ...
Да и вообще позволяет подстроиться под определённый случай, так что лучше пусть будет чем нет.
П.С.
Тут недавно определяли оригинальность светодиода xm-l2 и отличием от подделок было особое расположение точек на люминофоре - сидел вот, смотрел на светодиод в мунлайте...
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
calvados (07.04.2017), Kelevratony (18.02.2017), krax (19.02.2017), Linx (19.02.2017), Sokol77 (18.02.2017), Чеширский мышь (19.02.2017)
Старый 18.02.2017, 20:12   55
Sokol77
Ikepod,
Вот сразу видно мыслительный процесс по поводу рационального использования уже включался, и не раз...улыбнуло, спасибо
Старый 18.02.2017, 21:04   56
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 14.07.2025 13:21
Сказал(а) спасибо: 799
Smirnov,
я вообще всегда любую зебру включаю удержанием. И отпускаю когжа мне надо, а там хоть потом хоть двойные, хоть какие...
бывает, что на улице (в условиях сильного светового зарязнения) приходится ходить с включённым турбо
А можно пример. Просто при световом загрязнении что H2 не помогает, вообще фонрик не нужен.
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 18.02.2017 в 21:09]
Старый 18.02.2017, 21:52   57
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Последняя активность: 09.03.2025 03:47
Сказал(а) спасибо: 1627
что не даёт, не пойму, вкл. 3лм или прямо все такие чуткие во сне стали ?
сидеть, ждать , да ещё сзакрытыми глазами...
Да как раз и включаю 3-5 лм, 0,5 лм мало, не понимаю как народ пользуется 0, 01 лм...
Старый 18.02.2017, 22:03   58
Smirnov
Smirnov,
Включать High удержанием в полторы-две секунды... Эмм... Не хочу.
Пример использования H1 - это просветить 10-20 метров в условиях побочных источников довольно яркого света. Можно представить стройплощадку или парковку с прожетором и тень которую этот прожектор образует (тень гутая, тёмная, почти как на Луне). Вот какой яркостью туда нужно светануть, чтобы хоть что-то разглядеть? Ведь глаза "настроены" на высокую яркость с которой прожектор освещает окружающие объекты. Вот через эту застветку окружающих объектов и нужно пробиться. Ну а потом зайти в подвал, где люди уже щураться от луча смерти в моих руках. Так что нужно тут же ослабить луч света до Low (удержанием в 0.6 сек) или закрывать фонарь рукой. Мне же предлагают переключить на H2 перед этим. Так не пойдёт. Долго. Даже пара секунд - долго.
Старый 18.02.2017, 22:31   59
Sokol77
Скил Н03, попробуйте, а то впечатление что запутались сами в режимах...
Старый 18.02.2017, 22:54   60
Sve4uFonarikom
Жаль, что функционал форума ограничен только «спасибо», и нет «шел бы ты…»
Время генерации страницы 0.15287 секунды с 16 запросами
