58382 35 14 0 |
24.01.2017, 22:59 | 1 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 12.04.2024 20:25 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор зарядного устройства MiBoxer C4
Всем привет.
Данный обзор будет посвящен новому зарядному устройства от компании MiBoxer. На данный момент это единственная модель зарядного устройства от данного производителя, так что на него большие надежды. Страничка устройства на сайте производителя Что мы тут имеем? 1. Зарядное устройство для почти всех возможных цилиндрических аккумуляторов. Все виды лития (Li-ion 4.2V / 4.35V)/ LiFePO4(3.6V), никель металл, причем с отключением по -dV. 2. Возможность измерять внутреннее сопротивление аккумуляторов. 3. Возможность измерять емкость аккумуляторов. 4. Встроенный блок питания, возможность работы от 12 вольт. 5. Четыре независимых канала. Ну что, не плохо. Не революционно или сильно эволюционно как в свое время было с Опусом но совсем не плохо. Посмотрим поближе? Зарядное устройство поставляется в очень компактной картонной коробке. На коробке указан как внешний вид устройства, так и технические параметры. Упаковка рекордно компактна, лишь немногим крупнее самого устройства. Комплект поставки стандартный для данного вида устройства. Зарядное устройства, кабель питания, инструкция и пластиковая подставка, для удобства зарядки "мелких" аккумуляторов. Это не спейсер - без него тоже можно обойтись, но с ним те же ААА сидят стабильнее. Инструкция написана достаточно мелким шрифтом (на английском и китайском), советую распечатать электронную версию тут 201610121825387312.pdf . Собрано устройство очень аккуратно, скажем как Хтар или Найткор, не создает ощущения кустарности как например Опус. Кнопки силиконовые, ход короткий - клик четкий. Контакты имеют двойные выемки, предполагаю для улучшения контакта с аккумуляторами. Ходят сами контакты плавно, смазывать не надо. Как по мне, так C4 намного "цивильней" выглядит. Много фотографий устройства в работе А по подробней? 1. Устройство очень слабо греется, даже при полной нагрузке. 2. Экранчик гаснет через 2 минуты после последнего нажатия на кнопки. 3. Одна кнопка меняет слот, информация о котором выводится на экран и дает возможность изменить параметры зарядки (ток можно менять в процессе зарядки). Вторая кнопка меняет разнообразные режимы заряда аккумуляторов. Коротким нажатием переходим к выбору типа аккумулятора (вернее напряжения, тип литий или никель устройство распознает само) или тока зарядки. Длительное нажатие меняет ток/напряжение. 4. Значение тока по умолчанию для данного устройства это 800 мА для лития и 300 мА для никеля (максимальное значение данного устройства). По моему низкий ток это самый большой минус данного устройства. 5. Интересно! Индикация тока и напряжения у данного устройства идет в реальном времени. То-есть выставили 800 мА 4.2В. Начинается зарядка, в течении нескольких секунд видим как ток растет и доходит до 800, режим CC. потом приходит 4.2 вольта, и видим как ток постепенно понижается. 6. Только в четвертом слоте можно произвести измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов и емкости. Измерение сопротивления происходит максимально просто - устанавливаем аккумулятор, и в течении нескольких секунд видим данные о внутреннем сопротивлении, и начинается заряд аккумулятора. С литиевыми аккумуляторами функция работает отлично - данные консистентны между измерениями. С никель металлом хуже - данные сильно прыгают, процентов бывает на 30 между измерениями. 7. Функция измерения емкости работает следующим образом - аккумулятор заражается, потом разряжается, потом опять заряжается. 8. Никель зарядил до 1.5 вольт, литий до 4.19. Данные тока/напряжения соответствуют мультиметру. 9. В обзоре lygte указанны ньюансы с измерением сопротивления, а так же автор указывает что заряд не прекращается. У моего экземпляра это не так, После появления надписи "FUL" в течении около минуты ток падает до 0.01-0.05 А. Не считаю это минусом, в конце концов это зарядное устройство а не футляр для аккумуляторов. Выводы, заключение Мне зарядное устройство понравилось. Как по мне - так главный минус это низкий ток заряда.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 25.01.2017 в 07:22] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
DoubleDragon (24.01.2017), Kelevratony (25.01.2017)
24.01.2017, 23:29 | 2 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 16.04.2024 22:01 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: обзор зарадного устройства MiBoxer C4
Мне еще не совсем понятен стандарт двойного питания.
С другйо тсороны, если все так хорошо с "мозгами" то наверное можно советовать ЗУ тем, кто хочет чтобы было просто и без заморочек. Т.е. за ночь заряжать и точка.
фонари Zebralight |
25.01.2017, 01:37 | 4 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
http://lygte-info.dk/review...
Для никеля автор сетует что больно большой капельный ток в 60 мА что не айс для LSD / Пожалуй первые такие графики вижу по заряду никеля - малый токзаряда в 300мА а под конец начинает 600мА заряжать чтоб дельту словить. Не 400 и не 500 а 600 чтоб наверняка проявилась дельта . [Исправлено: IURASHIK, 25.01.2017 в 01:54] |
25.01.2017, 07:25 | 5 |
25.01.2017, 08:49 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: обзор зарядного устройства MiBoxer C4
25.01.2017, 16:09 | 7 |
Для никеля заряд продолжается безконечно током 60мА . А для лития из графиков не вижу полного отключения , малый ток присутствует для поддерживания постоянного напряжения 4.2. Вроде так
Заряд током 320Ма ,под конец 600мА и после ловли дельты продолжается током 60мА . самое оно для акумов 2000 годов но не для LSD Когда задумывали зарядку орентировались по GP 2800 ,LSD не было под рукой [Исправлено: IURASHIK, 25.01.2017 в 16:30] |
05.11.2017, 17:48 | 8 |
Регистрация: 04.11.2017 Последняя активность: 11.11.2017 09:20
А вот что пишут в отзывах АлиЭкспресс
Эта зарядка не может восстанавливать металло-гидридные аккумуляторы. То есть это AA и ААА. Что очень сильно огорчило. Это самый существенный недостаток. Еще, похоже что литий-полимер тоже не включен в список, с которыми может работать зарядное устройство. Хотя у продаца в заголовке этот тип входит в перечень. Также жирный минус в том, что фунция повер-банка реализована только с 4-м слотом (( Глупость какая! Если бы я знал эти минусы заранее - не стал бы покупать. Так как именно восстановление аккумуляторов АА и ААА мне и нужно. Ну а в остальном только плюсы. Заряд от 0.1 до 1 А металло-гидридных и от 0,1 до 3 А литиевых аккумуляторов с шагом 0,1 А во всех 4-х слотах - отличная особенность данной зарядки. Полностью автоматический режим - тоже большой плюс. Зарядка будет очень полезна для пользователей лития больших емкостей. Доставка в Москву - 15 дней. Отлично! Продавец общительный, на вопросы отвечает, но не совсем их понимает ) Что ж, языковой барьер никто не отменял. Что известно по данному поводу? Есть какая информация? |
07.11.2017, 16:31 | 9 |
что именно вас интересует? насчет восстановления аккумуляторов, так почитайте и другие темы - это фикция. новые аккумуляторы - иногда можно "раскачать" , ну и в данном заряднике есть функция разряда аккумуляторов, так что для этого она подходить. А насчет восстановить - это тяжелый вопрос, как-бы кроме профессиональных аутройств типа Cadex не известны такие, которые бы что-то восстанавливали.
повер банк - да, только с 4 слота. какие еще у вас вопросы? Кстати обзор на старую модель C4 - с двумя режимами тока. А сейчас у же обновленная, та на которую вы процитировали отзыв. |
07.11.2017, 16:37 | 10 |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 26.01.2024 14:02 Адрес: МО
Сказал(а) спасибо: 634
Блин да сколько же вас Викторов Франкенштейнов? Когда уже надоест разносить по тырнетам мракобесие бредовые мифы про гальванизацию трупов?
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 |
09.11.2017, 19:39 | 11 |
Благодарю за ликбез. Предложенный анализатор крутоват по стоимости. Нет смысла покупать такую игрушку за 7-10 тыс.руб для бытовухи. Аккумуляторы проще новые купить - на долго хватит. Другое дело попробовать потренировать аккумуляторы тем же MiBoxer C4 и использовать его в дальнейшем как умную(щадящую) зарядку за умеренные деньги, а анализатор - это больше для спецов. Хотя в прочем если бы он стоил в районе 2 тыс. руб, я бы взял его. А так...не имеет смысла.
10.11.2017, 07:16 | 12 |
11.11.2017, 09:07 | 13 |
Это про Codex.Для профи.
11.11.2017, 11:31 | 14 |
Какой кодекс? Моральный?
11.11.2017, 11:53 | 15 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 18.04.2024 07:21 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
11.11.2017, 13:57 | 16 |
12.11.2017, 10:31 | 17 |
20.12.2017, 10:49 | 18 |
Регистрация: 09.03.2017 Последняя активность: 01.11.2019 08:54 Адрес: Мончегорск, Мурманская область
Сказал(а) спасибо: 11
...и таки я их тут не вижу! Хотелось бы понять на сколько критично для LSD NiMh аккумуляторов пресловутые 50мА? У нас тут группа товарищей готова с деньгами расстаться... для большинства вопрос по никелю важен!
13.03.2018, 17:05 | 19 |
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 07.04.2018 13:42 Адрес: Тольятти
Ребята обзор был сделан довольно давно. Текущие версии зарядного устройства все также продолжают дозаряжать АКБ, и насколько это может быть критичным ? Понятно что зарядка не для хранения АКБ, но и постоянно контролировать финиш нереально. Ну скажем час, два вот так они будут еще "вариться" малым током
13.03.2018, 18:29 | 20 |
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Вчера 13:22 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 615
krogot88,
По просьбе менеджера Miboxer в конце января делал перевод инструкции на C4, зарядные токи стали более привлекательные (2×1.5A / 3×1.3A / 4×1.0A), возможно и алгоритм зарядки поправили. Также заявленный вес увеличился с 258г до 285г (может цифры просто перепутали). Появление новых C4 и C8 (не знаю, что это) обещают в апреле, так что стоит немного подождать.
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства [Исправлено: barena, 13.03.2018 в 18:32] |
