Регистрация: 18.12.2017 Последняя активность: 11.04.2019 07:43
Добрый день. Купил OPUS. Стал тестировать. Зарядил два раза по 4 аккумулятора в режиме TEST. Все было отлично. На 3 и 4 раз (аккумы разные), после окончания зарядки, в одном из лотков (3) не мигает надпись FULL и м/а. В 1,2,4-мигает. В 3-нет. Просто горит надпись FULL. Но показания (при нажатии DISPLEY) показывает. В первых двух тестах-после окончания-все мигало.
Никто не знает в чем дело? Стоит ли его обменять (продавец дал гарантию 6 месяцев)? |
Регистрация: 06.01.2018 Последняя активность: 17.01.2018 20:14
Вопрос такой - на плате опуса есть переключатель с тремя положениями, 4.2 В, 4,35 В и 3,7 В. Переключатель по умолчанию установлен в 4,2 В. А у меня акб 14500 на 3,7 В. Получается мне необходимо установить переключатель в 3,7 В?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:21
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35692 раз(а) в 16491 сообщениях
нет. не трогайте там ничего
когда не знаешь ответ, то лучше вообще ничего не писать ИМХО
Регистрация: 26.12.2016 Последняя активность: 06.08.2018 12:53
Регистрация: 03.11.2015 Последняя активность: 08.03.2024 22:00
Здравствуйте. До какого напряжения должен заряжать сабж Ni-Mh аккумы АА и ААА?
У меня на индикаторе уже 1.47v. Режим charge refresh. Вроде уже должен быть 3-й, заключительный цикл. На одном Ni-Mh аккуме емкостью 850ma показует слитую емкость 1000ma. Это нормально? [Исправлено: igor43rus, 11.01.2018 в 19:59] |
Регистрация: 22.01.2018 Последняя активность: 24.05.2020 19:41
Брал на ибее эту зарядку, все нравится, отлично заряжает-разряжает, но смущает один нюанс - при включении ее в розетку (в любую, и с землей, и без нее), слышу треск разряда, как будто коротит. Работает при этом нормально, но пугает возможность получить кз. Кто-то сталкивался с таким?
galex, я сейчас начал сомневаться, и возможности проверить нет, но по-моему звук КЗ раздается от штепселя, девайс вроде беззвучен
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Регистрация: 15.02.2018 Последняя активность: 24.05.2018 08:17
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто в курсе: заряжающего Опусом высокотоковые 18650. Периодически зарядка не отключается, а продолжается током 50mA бесконечно. Это глюк зарядника или нормальное поведение? Не портит ли аккумуляторы длительное прибывание в зараднике в таком режиме, или лучше как можно раньше извлекать их? Заранее спасибо.
Спасибо за ответ, galex!
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 15.06.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 9
Подскажите пожалуйста. Есть зарядка BT-C3100
1) какой режим лучше 200 500 700 1000 для Panasonic 1900ма Белые Энелупы. ставлю зарядку на ночь на 200 (пару раз зарядил в режиме 500,показалось что дольше держали заряд при разрядке) 2) до скольких их разряжать, режим дисчарг почему то разряжает (до 1в) читал что надо 0.9) и не заряжает. Так и должно быть? 3) в наличии 15штук акумов,как выявить какие начали проседать и постарели? 4) использую акумы в ирригаторе по две штуки,хватает на 7-9раз по несколько минут, какие ставить в пару? 5)все акумы пронумеровал и заряжаю-разряжаю по счету, храню в холодильнике заряженные (для уменьшения старения) есть ли в этом смысл? [Исправлено: leks2000, 28.03.2018 в 00:33] |
![]() Цитата:
Инструкцию читали? Цитата:
Аккумуляторы для меня, а не я для аккумуляторов. |
