29489
56
Сочувствующий
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
Ну собственно, вот он на фотках от производителя.
![]() ![]() Очень интересный экземпляр. Нам обещают Хайкри свет и 205 люмен в максимуме. Умеет работать на 18650 и на 2x CR123A. Ну красота же. ![]() ![]() ![]() Из крепления у нас есть магнит и резинка. ![]() ![]() ![]() Сделан корпус из пластика. Достаточно легкий и не очень большой. (92mm x 43.6mm x 31.5mm) (62gram) (without battery) Немного меньше чем Fenix CL20. ![]() ![]() ![]() Управление. Управление осуществляется 1 кнопкой. Включается долгим удержанием всегда с минимального. Дальше коротким кликом переключаются режимы по кругу (минимальный -> средний -> максимальный -> минимальный). Потребление на заряженном АКБ (4,2V): минимальный - 0.03 A средний - 0.34 A максимальный - 1.4 A Выключается снова долгим удержанием. Двойным кликом из выключенного состояния включается красный, всегда с постоянно горящего. Дальше коротким кликом переключаются режимы по кругу (постоянный -> моргание -> СОС ->постоянный) Потребление на заряженном АКБ (4,2V): 0,33 А Коротким кликом из выключенного состояния запускается режим отображение напряжения (Фишка NItecore). Первая группа вспышек напряжение целое, вторая группа вспышек - первое число после запятой. Моргает синий диод. При установке АКБ, тоже запускается отображение заряда. Очень долгим удержанием из включенного режима включается маячок. Раз в 2 секунды моргает синий диод. В инструкции написано, что из максимального режима после 10 минут происходит степдаун, но я его не глазом не заметил, как горел Стабилизация какая-то есть при напряжении 3,2 уже не включается красный, и с максимального и среднего скидывает в минимальный, ток минимального вырастает до 0,06 А. Светим. По сравнению с фениксом свет холодный. ![]() ![]() Красный очень яркий ![]() ![]() ![]() Ну и по режимам. Минимальный ![]() Средний ![]() Максимальный ![]() Для сравнения Феникс на турбо ![]() Мне фонарь сильно понравился, хотя я ожидал нейтрального света. + Свет не скидывается из максимума, на фениксе 10 минут и турбо резко падает до максимума, до 100 люмен. Здесь светит и немного греется. + Быстрое управление, памяти режимов нет, и все прогнозируемо. Отклик быстрый + Есть проверка заряда АКБ. - Нет блокировки, при переноски в нагрудном кармане, включился красный, хотя кнопка не выпирает включиться он все же сможет. +- Сильные магниты и они не прикрыты внутри. При раскрытии происходит вытаскивание АКБ вместе с крышкой, тоже самое происходит при закрытии. Глубоко вставленный АКБ магнитится к крышке. Ссылка на фотки. https://fotki.yandex.ru/use... [Исправлено: tdfg, 08.12.2016 в 11:27] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
fnksb (08.12.2016), galex (08.12.2016), Garrik (08.12.2016), LEV-UA (10.12.2016), narmattaru (10.12.2016), Qwertus (08.12.2016), Tatamovich (11.12.2016), yosha (07.01.2018), Алексей Михайлович (08.12.2016), Бармалей (08.12.2016), магистр (25.12.2016), Светлячок (16.12.2016), Сяв (14.12.2016), Чигур (16.12.2016)
Да и для пластикового корпуса тоже
Сочувствующий
Есть подозрение, что максимальный - 1.4 A потом падает. до 1А, но мой мультимерт так долго мерить не может, срабатывает защита.
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Плафон в "Жигули".. и примагнитить есть куда..
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40007 раз(а) в 14797 сообщениях
Странно, что он холоднее феникса по свету. Я тоже думал (и надеялся), что там около 3000-3500К. А получается 4500-5000К, что ли...
Там, видимо, еще и на рассеивателе дофига теряется, как и на других кемпинговых фонарях такого типа. Заявленные 200 лм на 3:30 (при аккумуляторе 3400mAh) и раньше вызывали смущение, а если еще и степдаун есть, то совсем странно. [Исправлено: fnksb, 08.12.2016 в 12:44] |
LEV-UA (10.12.2016)
tdfg, а хайкрайность как-нибудь ощущается? Если сравнить с ничией или, наоборот, с обычными нехайкрайными фонарями?
Сочувствующий
fnksb, я думал хайкришность будет не такой холодной, Fenix cl20 тоже позиционируется, как с хорошей цветопередачей, но не кричат об этом особо. Вот разницу между ними особо не увидел. Выглядит конечно, получше холодных Fenix.
Есть фонарик на MT-G2, 80CRI как бы. Ну очень похожи. |
fnksb (08.12.2016)
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 11:14
Сказал(а) спасибо: 1831
спасибо-спасибо!
вот CL20 у меня нет, очень к месту сравнение. на днях приедет, сравню c CL25R, да и купон может какой вымучу. так-то за такие деньги неплохо. хотя, если правда там холодный свет, то не очень это радует ( |
Регистрация: 11.09.2016 Последняя активность: 30.07.2017 21:11
Свет и правда холодный. У меня есть СL 20 , а жене купил LR30 от найткор. Скажу честно, не ожидал столь холодного оттенка. По крайней мере на фоне СL 20 от феникса. Ещё скажу, что феникс выглядит солидно, крепко и надежно, а найткор несколько хлипковато.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (11.12.2016), магистр (25.12.2016)
Хм, мне как раз "солидность" пластикового феникса не очень нравится - он сравнительно тяжелый, особенно с двумя аккумуляторами - что критично не только для перевозки, но и с точки зрения надежности при падениях.
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Спасибо за обзор и спасибо за сравнение.
Думал будет типа Ничии. Интересный фонарь, вот холодный свет совсем не интересен.
Руслан 35, с другой-то стороны и ценник у него ниже почти в два раза относительно 25го феникса
А с 25-ткой цена у нас отличается на треть. [Исправлено: Руслан 35, 11.12.2016 в 11:04] |
Возьмёте в руки 30-ку, мнение поменяете. Он тупо дешево выглядит в сравнении с 20-кой от феникса. Хотя цены одинаковын.
Руслан 35, имхо 20 больше рассчитаны на европу-америку. там чисто баатарейки cr123 распространены, у нас хрен укупишь, даже нормаьных 16340 на найти.
17
Ещё могу один косяк 30-ки озвучить. У него недоподвес резиновый снизу. Повесив за него над столом, фонарь боком весеть будет в отличии от 20-ки феникс. В общем жене 30-ку отдал без сожаления. |
Вообщем я еще больше полюбил и зауважал Xtar Moon.
Ну а Найткор это Найткор. Что от него ждать? Заходишь в магазин, куча фонарей Найткора. Но они все на такого любителя, что даже смотреть нечего. |
LEV-UA, он хорош. но на йуха они вот сделали неразборный корпус. я с менеджером бодался-бодался, пытался объяснить что 2200 мах в неразборном корпусе это печаль...но без толку.
LEV-UA (11.12.2016)
20
Так а что объяснять, переделать неразборный фонарь в "разборный со сменными аккумуляторами" очень сложно - это по сути новая разработка фонаря с нуля.
